发表于 2008-7-8 08:56:15
来自: 中国广东中山
模具內外導柱設計標準 * Q+ W4 D0 `! N+ d! Z
: Y" C7 H% l* J0 A" n
一 內導柱 |7 P& l' C1 c9 y1 {
內導柱是當今模具中不可或缺的導向零件之一,由于他的導向性能良好,剛性強,以及低成本而深受歡迎。其大小與數量一般會因模具的大小,部品材質的厚薄以及模具本身的力道來確定。
: C, b- U: P- k* t內導柱的規格比較齊全,MISUMI標準中共有8,10,13,16,20,25六種,由于內導柱的夾持部分是正公差,而導向部分是負公差,所以在模板孔的加工處理上,夾板單+0.005,而脫板或模板則根據模具的間隙大小取單+0.005或以上,夾板的沉頭孔則一律取最大值,沉平頭深5.3。# J6 Y3 q Q- _2 n3 O- N: `
具體使用情況參照下表:
2 R2 R2 f3 Z' S* X1. 2支導柱時的使用條件
$ Y( d2 E" R9 X @* M5 \8 [, L+ ~條件3 f$ o3 ?0 z6 l7 S+ y$ u9 [! `
導柱; K |4 J+ [4 L) g% M; g1 G
| 材料厚度
* k9 V G' ]- T3 x& M | 模具面積大小 3 {6 |# `- J$ ?3 l
| 模具性質 5 w' N0 Q$ O" R0 K
| 其他 0 L& P+ {5 Y6 [
| 8 2 k) `, B! y2 F# ^/ x* O
| 該規格本廠暫不使用
! \2 t9 p" @6 o/ D | 10
, K' S4 p1 t* H1 @! [ | 0.3下 1 i( S( f6 R. M% i, l4 c4 W
| 100W*80H以下
4 A$ j" `6 }! U% t1 F | 衝孔
% Q; j. s" _9 T% C" u |
- i, M4 q4 r( m* [$ p$ l
( n5 q1 u P; e% m, \ | 13
$ N# k% _, K/ @5 L; Y' C | 0.3~0.6
" h3 m$ v }2 H, x% | | 150W*100H以下
! i- o: S! R8 K7 Y, X1 c6 E | 復合,衝孔 ) ^; |; [8 b2 N! Z
. R! {1 M r2 k, K& s
' p/ ~* ~0 M2 f/ y" U J | 16
& ]9 z6 R9 C) i8 L- x8 [ | 0.6~1.0
8 a" D: F0 ~) l8 I6 n. S | 200W*150H以下
- @/ |5 L0 M6 K | 復合,衝孔,成形
7 a6 R: I* z. |; ]- X! t |
' T2 x+ `* w' b, S! S! L7 ` P: x5 m/ |
$ e& m8 i4 p* ^! A; i9 o | 20 % L3 V0 A8 u- z
| 1.0~2.0 9 E- h: A( S+ s h; i1 G/ [
| 250W*200H以下
* f3 l& P0 `5 M4 P/ v | 復合,衝孔,成形 $ u* `6 c; |2 C- b# P
* ^, ]) B/ X; R) {7 M
0 J* Y( p/ y9 F% i. S6 l | 25
, H3 J9 I# j3 `8 u9 Y | 2.0以上
, Y. k% G2 h$ C( ] | 250W*200H以上
4 F- X# e4 ]6 @% Y E | 衝孔,成形
+ r* U; C' b, S0 E* B | 9 W) D: A/ i7 Q6 M2 U" m, \# k
0 g, X- f7 l7 ~; K4 l
| 說明:上述表中,三個條件中首先滿足模具面積,然后核對材料厚度,最后看模具性質,如無法同時滿足三個條件,以規格大的為準。+ C8 `& W: p" H! P7 {
2. 4支時使用情形
; m) Y" R8 `. r P. s5 p) s條件
6 i9 l. M# H; W4 r導柱
* h: r' l$ C- n+ ?( Q | 材料厚度 3 w$ G1 q) c; W1 P" V
| 模具面積大小
& d# Z1 J" ^9 b0 G | 模具性質 % l+ E/ B# q0 V* n' l# H8 E
| 其他 7 I1 S2 R: V6 O' L( g- P* [7 z( d+ k9 B1 f
| 8
+ z, U: G' C6 Y2 f | 該規格本廠暫不使用
5 C" _6 R: k3 E' L4 k& J( h | 10 7 J. j3 i% L) J7 H( [9 O
| 0.3下 3 v% F1 A9 J$ A a. j+ j$ k
| 150W*150H以下
/ c) u, V6 ?( v/ D9 U | 復合,衝孔
6 \7 @" ]& F, ^. p | 6 y9 K, q; ?, G& p1 D i; m
5 j/ j1 v+ ]& t) j) @ | 13
' a( Z4 [) M- u% n; @ | 0.3~0.6 : a9 E9 L q: [9 d& i% a }
| 200W*200H以下 + s( g" Q8 z" n @
| 復合,衝孔 7 o# h+ Q8 b1 J" A3 ~- G& g
$ i$ {' T( Y' s! i1 I
: C$ g* t( n" u9 k8 E' L( w | 16
9 k7 V7 B$ W: }4 a& C+ p/ T9 ~6 e | 0.6~1.0
7 u3 p$ ~7 Q% m | 300W*300H以下
1 e; K; V8 `7 e1 G" h | 順送,復合,衝孔
3 i2 l% k/ H# |3 Q | 4 Q# ~1 B7 V; X, n- V
- z i8 V+ w2 ~ L6 \+ \ | 20 ; W) ~3 [, _6 l5 \0 K/ [. K( ~! U
| 1.0~2.0
4 E, T2 V; }, P, X- w7 M | 400W*400H以下
( A1 \4 E/ z1 O- V | 順送,復合,衝孔
- Y6 l. {- w2 _! h2 J; P, H6 u( d$ B | * e% D: b0 U7 \
3 Q7 \) Z# v8 y+ e
| 25
1 l9 T4 ^: T- a2 R' Q | 2.0以上
% ]0 z x( Y! k | 400W*400H以上 % ?2 Q* Q/ W5 G/ {, F4 c
| 順送,復合,衝孔
: U- S; ~+ n. l) u |
+ I. O2 i/ X' d6 l2 I9 C2 m' l8 e [1 H9 `2 ?. C
( C3 g" `# C, D/ G: x( {7 q4 U7 Z9 }! E2 g' w; N! r
二 外導柱
2 Z$ f7 v( |: n# g 外導柱是精密模具中的主要導向零件,他對于合模分模都有极大的幫助,是高檔型模具不可或缺的零件。實施運用參考下表:
2 P& @4 E; q# F7 D! O. g2 g5 u, a6 { 使用條件: Y. O- J) O7 j! O. J
使用情形4 i# V2 T$ ?. @
| 模座面積 % n( S* M* y6 Y8 _
| 模具類型
9 {$ O( `( S( m6 U# g5 D | 模具檔次 ! g# r N* a& c/ y. O+ e% z
| 生產壽命 ' r+ S& F! i; L9 p4 Y9 ^1 T" V, [
| Φ25二支
/ X( u, A/ T, _. F | 250*250以下 : f( d$ s3 J' @2 k; `! ^- ] ^
| 復合,衝孔,成形 ' G2 ]; h$ y8 r2 j7 K
| 普通型 1 p6 s- \' v5 R9 s& ~/ a
| 中小批量
+ q7 O2 |( _2 F2 _" Y0 H' V | Φ25四支 $ {: {8 @6 |/ j/ |& E; h7 {
| 250*250以上
# K8 o" B7 T# C+ O: K | 順送,復合,衝孔 ( k* {! [. k; O! a4 u9 `
| 精密級 1 @' V8 J6 [7 T1 R% P
| 大批量 ! U" b/ |% b5 ?; ~7 ?) h
| Φ28二支 9 l) H% d) G, h1 d3 v3 Z3 B
| 250*250以上
4 G& n& p! E* V5 v1 O" u! U | 復合,衝孔,成形
* F" O; L3 q5 I! R$ o5 k' p | 普通型 , E3 M1 ^# Q4 L' _
| 中小批量 7 a6 k8 i. _) ~& x+ N. g; c' e" m
| Φ28四支
' B! Z# f! J5 j n, i9 o9 N: _5 F | 350*350以上
) m4 w% E$ B( D; D @5 |" C( Y | 順送,復合,衝孔 . f( S. {$ z" h# z
| 精密級 & P8 }% V, o8 [$ s
| 大批量 * `% L9 l: f; O2 w% |3 A S
| Φ32二支
5 z% ]4 }" `1 u9 ^. a | 350*350以上 9 Q/ j2 P* [6 P {6 q
| 折彎,衝孔
! p0 K2 C/ b$ M! F7 V( M | 普通型
2 k9 s& R) u0 d9 f' H | 中小批量 1 G# a: `" g+ P" @6 J
| Φ32四支
3 |! `& e' X0 _" g, u6 C8 n | 450*450以上
O6 V4 \' w8 m7 P | 順送,復合,衝孔
, s/ j9 p9 \, h4 m/ t% f. n | 精密級
7 I* ?7 P/ J0 b1 Z, y | 大批量
% ?3 t% {5 v1 G4 l! \ | Φ38二支
* ` Z2 A4 M6 F' g& K | 長500以上
4 z8 j2 e+ K/ d | 折彎,衝孔
! ]. ]0 ? u# y | 普通型
. j& h" p1 m3 t# y9 u6 A3 ` | 中小批量
1 ~+ M4 N. ~+ t! W | Φ38四支 & |9 C5 A! g/ X+ u6 d( o
| 長650以上
` H' |3 A" _* x [ | 順送,復合,衝孔
! ]% Z1 }5 o/ z | 精密級
& E/ v5 c. l7 j1 c | 大批量 3 X: q9 A2 `& E7 ^6 H
| Φ50四支
/ ?& t4 f- I( N( Q4 W | 長1000以上
8 c( q9 B4 ]$ \9 h+ v/ i | 順送
: p; e2 ~' E5 r | 精密級 5 G# t6 E: M- Y
| 大批量 8 X9 C; y M9 A7 ~( E/ ?2 {
| 另外,在外導柱的選擇過程中,還要考量客戶的使用習慣,因為外導柱有獨立型和普通型等幾種不同的類型,第一種類型在使用習慣上也有大同小異之處。所有使用時要區分對待。 |
