查看: 4778|回复: 13
[讨论] 真空开关有什么好处!为什么不用空气开关?
发表于 2008-7-7 13:26:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北孝感
真空开关有什么好处,为什么不用空气开关
1 c% a4 r3 t' {% N* B0 z. j) I8 T  i$ w6 U' p/ P& I, y
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-7-7 21:11 编辑 ]
发表于 2008-7-8 11:18:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
真空开关能有效的在真空室里灭弧,特别是高压线路,一定要用真空开关而不能用空气开关,空气开关一般都用在500V以下的。
yqwfk + 2 技术讨论
发表于 2008-7-9 10:35:12 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
在煤矿井下,明确规定40kW以上电动机的控制必须使用真空开关。真空开关分断迅速,电弧不外露(这对爆炸性气体环境下的煤矿安全有其特殊的意义),使用、维护简单方便。
yqwfk + 3 技术讨论
发表于 2008-7-9 10:45:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
灭弧快,适应比较恶劣的环境.
- _6 ^; \, A8 o0 W& S1 S但在爆炸性环境不是因为它电弧不外漏,看似有关其实无关
yqwfk + 3 为什么与弧光不外漏无关
发表于 2008-7-9 14:06:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
真空开关灭弧效果好 弧光不易然绕。
发表于 2008-7-9 16:21:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
国内煤矿业对真空开关是比较信赖的,可能就是因为它的结构特性不产生飞弧(现在好些空气断路器也号称零飞弧的).但是说用在爆炸性气体环境中,这样是肯定不够用的,还是需要其它的保障措施,在同样的保证措施下,空气开关与真空开关的防爆性能是一样的.特殊说明的一点是矿用一般型都选用真空开关的.
发表于 2008-7-9 21:40:30 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
在煤矿井下爆炸性气体环境中使用的各类防爆开关电器,多为矿用隔爆型电器。矿用隔爆型电器的防爆原理为,隔爆外壳内部由于火花、电弧等引起的气体爆炸,经壳体与外部连通的隔爆接合面,对喷出的灼热气体、火焰和高温颗粒物质的降温冷却作用,使其不能够再引爆外部的爆炸性气体。真空开关管在分断电流时,由于电弧被封闭于真空灭弧室内,这样就大大降低了电弧引爆可燃性气体的几率。当然,使用普通空气灭弧的设备,当电弧引爆隔爆外壳内部的可燃性气体时,虽然隔爆外壳的隔爆作用,不至引起外部环境气体的爆炸,但开关内部的爆炸肯定使设备遭受严重破坏。综上所述,在煤矿井下,使用真空接触器和真空断路器在防爆方面的安全性要比使用普通的空气接触器和断路器要高。+ y/ p; b, g- e6 |+ ]
当然,尽管真空开关管的电弧不外露,但其结构仍不足以做为可靠的防爆措施。这是每一个防爆电器设计、使用人员都了解的常识。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
yqwfk + 10 技术讨论
发表于 2008-7-9 22:43:25 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
空气开关是一种只要有短路现象,开关形成回路就会跳闸的开关。
6 y& E5 n" o; W" {& o' P. A3 k1 F- _1 U, Q2 v1 R( i
当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源。
* j: C# j" c! t0 k) d- Z- c; N9 `! b7 d) ]" a( a2 r1 P7 H# \
当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,但能使热元件产生一定热量,促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源。
% e5 A3 o& Z5 A. A2 Z1 I9 G因为绝缘方式有很多,有油开关,真空开关和其它惰性气体(六氟化硫气体)的开关。空气开关就是使用空气灭弧的开关,所以叫做空气开关。利用了空气来熄灭开关过程中产生的电弧。所以叫空气开关。
yqwfk + 5 技术讨论
发表于 2008-7-10 08:14:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
真空开关的特点:
+ k0 v/ i7 k" K' m0 }真空的绝缘性能好# N+ H! U  C1 {7 N( D9 a; j
真空的灭弧弧能力强" M- {" G5 k! h% C
真空电弧的本质是金属蒸汽电弧,电弧的输入功率较小。
8 r9 f7 W8 P+ Y4 }3 d真空开关的优点:+ V# k1 H8 r7 u7 F6 F7 F! U
触头开距小,机构操作功低,操作噪音低,开关机械寿命长。
0 v" A$ K. U& R& m0 Y真空开关的电弧发生和熄灭都在灭弧室内(真空开关管),电弧不与外界大气接触,适合防爆要求的场合使用。特别是真空开关是靠真空作为灭弧介质,灭弧能力不受贿赂电流的影响,开断0~额定短路电流的开断能力不存在盲点。# h+ l7 H' X  @
真空电弧输入功率低,触头稍损轻微,具有较多的短路电流开断次数(8~100次)及较长的电寿命(接触器的百万次~断路器的数万次),很容易做到免维护。, R, U- u* J! o9 G1 O# \8 W* c
目前商品真空开关的参数范围额定电压1.14kV~40.5kV,额定电流125A~5000A,额定短路开断电流6.3kA~63kA.
发表于 2008-7-10 15:00:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
原帖由 pangpang 于 2008-7-9 21:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ U, g0 K' \. `7 S& r& W
在煤矿井下爆炸性气体环境中使用的各类防爆开关电器,多为矿用隔爆型电器。矿用隔爆型电器的防爆原理为,隔爆外壳内部由于火花、电弧等引起的气体爆炸,经壳体与外部连通的隔爆接合面,对喷出的灼热气体、火焰和高温 ...
- x9 k3 z, }2 R* ^你怎么没有看到很多工厂用防爆电器都是用的空气开关,难道工厂的爆炸环境内空气开关就不会引燃隔爆箱内部的气体了吗???对于你说的那种隔爆箱内部爆炸的概率其实是很低的,在最不利的状态下开关5000次左右才可能引爆,以前煤矿或危险场所没有防爆产品也不是天天都爆炸的.而且工厂的危险气体爆炸威力要比煤矿的瓦斯爆炸大些的,从矿用要求的间隙比工厂的大就可以看出来.
) A) N' V2 x$ ]4 i, V# C' |为什么煤矿使用真空开关从防爆角度讲真没有什么科学的依据,只是他们行业认同此种元件.真空开关与防爆没有什么必然的联系的!!
  D# a& T9 n0 f- j6 W真空开关灭弧快,能分断较大电流,抗污染度强,但是也有缺点它好象使用寿命短,真空室很难长时间保持真空状态的.
$ M" F) j# G& c
" E/ g' a, ]7 Q. F* S, y+ z  E[ 本帖最后由 ymkmqv 于 2008-7-10 15:05 编辑 ]
发表于 2008-7-12 20:35:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
正如楼上所说,虽然真空开关管有很多的有点,但是缺点是真空室的真空度会逐渐降低,导致灭弧性能下降,寿命比较短,这一缺点无法克服.而且真空度的监测也是比较麻烦,这较大地制约了其广泛使用.
发表于 2008-7-12 20:58:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
又学到不少东西了,真空灭弧室的小型化工作、高电压大容量、低电压等级的渗透是其发展趋势
发表于 2008-7-28 22:10:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
真空开关的绝缘性能好真空的灭弧弧能力强,$ i' N7 z/ |5 M/ L) O# F& T
真空开关灭弧快,一般在很多的防爆场所使用
发表于 2008-7-29 00:03:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
真空开关灭弧能力强 一般用于变电所
