查看: 1789|回复: 3
[求助] 零件比较大时如何减少保存时间?
发表于 2008-7-7 15:38:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北廊坊
各位大侠,大家好!有一个问题请教一下:7 A9 J6 V- F' F. \6 ]' Q& @
   我在做零件设计时,有的比较大(指的是特征非常多)。+ ?# I, M4 z% z
   也可以这样表达:是将一个装配体当成一个零件来设计(有时有几十兆)。文件大了,保存起来非常费时(需十几分钟)。有没有一种象做装配体时那样,比如说是自动清化来缩短保存时间呢?
6 F/ b( g+ N4 p( r3 i6 c   请大侠指教,谢谢!
发表于 2008-7-7 17:57:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
压缩成stp或igs等文件
 楼主| 发表于 2008-7-8 08:10:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
原帖由 chandle 于 2008-7-7 17:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 K% K% w6 c4 F2 D, x# ]3 E- D
压缩成stp或igs等文件
9 V  ]2 w* I2 n我是边设计边保存的,难道在此期间压缩成别的文件再继续设计吗 ?希望叙述稍详细一些好吗?谢谢!
发表于 2008-7-8 19:03:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
你的设计任务有特殊要求吗?为什么不按照一般的要求来呢,零件就是零件,装配体就是装配体。一个零件的特征太多,以后更改的时候,如果是前面的特征更改了,后面的特征可能就会出错,特征越多,错误越多,然后你再一个一个修改错误,每改一次,你都要修改很多错误,效率会很低的。
4 p4 ]: K1 Y" O5 `- u$ L  B+ a而如果用装配体的话,你修改一个零件的话,对于其他的零件没有任何影响的。
1 O8 H) b! L% G所以推荐你还是分开设计的好。
2 d# d4 g! t# w! r# W如果你需要最后提供的文件只能是一个的话,那么你设计完装配体,然后另存为一个零件,也可以提供包括所有内容零件文件的,不过这个零件内部是输入实体状态的。
