发表于 2008-7-7 21:43:06
来自: 中国陕西西安
变形铝合金 : E% f8 @, X9 e& r) o* H" t
开放分类: 金属、工业、冶金、合金、材料学
/ i+ P! {2 R' A# W# h& B- o5 d7 {) c. ]4 r- u! V
deforming aluminium alloy
, l* v' [$ [# @) e8 |# B; u6 j( m0 @# G) U4 C( b$ S8 q
熔融法制锭,再经受金属塑性变形加工,制成各种形态的铝合金。有热处理可强化铝合金:包括硬铝合金、超硬铝合金、锻造铝合金;还有热处理不可强化的铝合金。主要是各种防锈铝合金。在航空、汽车、造船、建筑、化工、机械等各工业部门有广泛应用。! C9 `) R7 I( V+ x
% Y0 S6 T5 O2 w8 [) I2 c V
变形铝合金是通过冲压、弯曲、轧、挤压等工艺使其组织、形状发生变化的铝合金。变形铝合金可分为两大类,第一类是热处理非强化型,第二类是可热处理强化型。
1 f/ ^% D' C+ t; B4 @" Q2 i
% q$ q& T, g* I& u主要变形铝合金的化学成份(Chemical Composition Limit Of Aluminum Alloys)
+ z1 l3 `2 M* n3 P合金牌号 硅Si 铁Fe 铜Cu 锰Mn 镁Mg 铬Cr 锌Zn 钛Ti 其它 铝
' x# v }5 O$ c2 e" F每个 总计 最小值
+ u* A- I: ^+ M1 N* ]2024 0v5 0.5 3.8-4.9 0.3-0.9 1.2-1.8 0.1 0.25 0.15 0.05 0.15 余量
$ ^% a3 Q8 @7 [0 v5 Q, j5052 0.25 0.4 0.1 0.1 2.2-2.8 0.15-0.35 0.1 -- 0.05 0.15 余量
( I' I( `( y r1 b6 A8 I/ W+ i6061 0.4-0.8 0.7 0.15-0.4 0.15 0.8-1.2 0.04-0.35 0.25 0.15 0.05 0.15 余量 ( X8 L) K# ^: B( H2 m7 W
7050 0.12 0.15 20.-2.6 0.1 1.9-2.6 0.04 5.7-6.7 0.06 0.05 0.15 余量
9 }+ {( `! M& ?7 k1 U7075 0.4 0.5 1.2-2.0 0.3 2.1-2.9 0.18-0.28 5.1-6.1 0.2 0.05 0.15 余量
' Z L% y) Q& b4 _& f$ w, u变形铝合金 ' }/ z! e* {3 X! l. r6 n$ Y
类型: 点击次数:1162 1 M: J, i3 t3 p% O$ a
变形铝合金 按性能和用途不同,可分为:工业纯铝(L)、防锈铝(LF)、硬铝(LY)、超硬铝(LC)、锻铝(LD)、和特殊铝(LT)。 1、工业纯铝其加工性能好,导电性好,主要用于制作导电母线电线及热交换器。 2、防锈铝 防锈铝是热处理不可强化合金,只能通过冷加工来强化。常用的有LF2(5052)、LF4(5083)和LF21(3003),具有中等强度良好的塑性和抗蚀性。 3、锻铝典型牌号有LD2-2(6070)、LD10(2014)、LD30(6061)、LD31(6063)。 LD2-2具有良好的塑性,冷、热态都易成形。广泛用于制造中等强度常温下工作的锻件、挤压型材和管材。 LD10又称高强度硬铝,与LY12合金的强度相当,锻造性能较LY12好,有良好的塑性,有较好的耐热性和可焊性,但材料的纵向和横向性能差距较大。可加工成管、棒、型、线及锻件,主要用作高负荷的结构件。 LD30和LD31具有中等强度,有良好的塑性和优良的可焊性、抗蚀性,无应力腐蚀裂倾向,可阳极氧化。适合作建筑装饰型材及各种需要良好耐蚀性要求的结构件、工业材。 4、硬铝硬铝的强度高,典型牌号为LY12(2024)。该牌号的热挤压型材热处理后,其室温下的抗拉强度可达392MPa以上,有一定的耐热性,可用作150°C以下工作的零件。 5、超硬铝 典型牌号有LC4,亦称超高强度硬铝,挤压件室温下的抗拉强度不小于539MPa。主要用于航空工业,飞机结构中主要受力元件。 |
