1天前
查看: 3625|回复: 4
[讨论] 力学指标与塑性、脆性的关系?
发表于 2008-7-7 19:54:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
力学指标与塑性、脆性的关系?金属材料的屈服强度、抗拉强度、延伸率、断面收缩率、冲击性能五个力学性能指标与材料本身的塑性和脆性有什么直接联系?
发表于 2008-7-7 20:30:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
延伸率和断面收缩率直接反映材料的塑性,冲击性能指标有冲击功和韧脆转变温度,金属材料的脆性在不同的温度下有不同的反映,一般来说,温度越低,材料越表现出脆性。
发表于 2008-7-7 20:50:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
力学指标包含韧性和塑性以及强度# ?/ ~* n  ^* C0 v7 [
( S6 F1 h9 N$ C/ q3 `* C塑性 塑性是指金属材料在断裂前发生塑性变形的能力。塑性指标包括:伸长率δ,即试样拉断后的相对伸长量;断面收缩率ψ,即试样拉断后,拉断处横截面积的相对缩小量;冷弯(角)α,即试件被弯曲到受拉面出现第一条裂纹时所测得的角度。
' |  k# }3 O( b0 `/ D4 f. o9 s$ T
2 N' m& d3 F& ?韧性 韧性是指金属材料抵抗冲击负荷的能力。韧性常用冲击功Ak和冲击韧性值αk表示。Αk值或αk值除反映材料的抗冲击性能外,还对材料的一些缺陷很敏感,能灵敏地反映出材料品质、宏观缺陷和显微组织方面的微小变化。而且Ak对材料的脆性转化情况十分敏感,低温冲击试验能检验钢的冷脆性。
! Y' x. r7 d1 e- @表示材料韧性的一个新的指标是断裂韧性δ,它是反映材料对裂纹扩展的抵抗能力。
  l6 s; I  K' ^, ~* u# L* _" q; H( i7 I
强度是指金属材料在外力作用下对变形或断裂的抗力。强度指标是设计中决定许用应力的重要依据,常用的强度指标有屈服强度σS或σ0.2和抗拉强度σb,高温下工作时,还要考虑蠕变极限σn和持久强度σD。
发表于 2008-7-8 21:13:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
延伸率、断面收缩率反应的是材料的塑性,一般情况下,温度越低,塑性越差,在温度低到一定程度时就表现出脆性.
发表于 2008-7-8 21:39:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
延伸率,收缩率反应的是材料塑性的指标,一般与材料的硬度成反比。7 I, t5 d* n' J* P5 m8 A5 [
抗拉强度,屈服强度反应的是材料抵抗变形的能力,一般与硬度成正比,当然硬度越高,材料的脆性越明显。当然材料还有一个低温冷脆问题,表现为温度越低,脆性越高。
$ O8 a/ }1 ]( b2 ^5 L冲击韧性反应的是材料综合机械性能的指标(塑性与强度的结合)
