查看: 1948|回复: 8
[讨论] 压力表的设置
发表于 2008-7-7 21:37:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
容规和GB150中都没有具体规定什么样的压力容器必须设置压力表,那么什么样的压力容器必须设置压力表?
发表于 2008-7-8 11:34:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
楼主的说法好像不对,容规对压力表的要求是有明确规定的。详见容规第160条--163条的规定,细致而又详尽的。4 u* P8 }/ m0 D) V( O/ v/ ]
   请不要乱发帖子。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
liuhob + 10 应助
 楼主| 发表于 2008-7-8 20:57:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原帖由 sdlrslf 于 2008-7-8 11:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& \6 x3 }# S: c楼主的说法好像不对,容规对压力表的要求是有明确规定的。详见容规第160条--163条的规定,细致而又详尽的。% u# `% s2 p7 \* L
   请不要乱发帖子。
我的帖子的主题是什么设备上必须设压力表,而不是选用!!!!
发表于 2008-7-8 22:11:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
按用途分的R、E、S、C四种压力容器中,E、S上安装压力表似乎不常见,R上安装还算比较多,C则一般少不了。
' Q1 e7 X; w- \, U3 a
1 ]2 G( q2 l& Z7 L这样是不是粗糙了点?
 楼主| 发表于 2008-7-9 21:27:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我觉得是装有安全阀的设备就应设压力表.
发表于 2008-7-10 17:27:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广西贺州
这一般都是工艺人员提的,设备人员只是按工艺设计即可。
 楼主| 发表于 2008-7-10 20:06:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
压力表属于安全附件,如工艺未考虑,设备人员应考虑.
发表于 2008-7-14 14:48:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
对有压力参数要求的情况下,都应设计压力表
 楼主| 发表于 2008-7-14 22:43:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
从安全角度考虑,什么时候应设压力表呢
