查看: 1940|回复: 7
[求助] 液压缸动作不到位
发表于 2008-7-7 21:37:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东莱芜
我们的电炉倾动液压缸在出钢方向(活塞杆伸出)正常,但是相反的出渣方向(活塞杆缩回)动作不到位,离要求位置差十多毫米。怀疑是阀有问题,但换了新阀之后仍然不到位。% ~; ?* {4 [# V3 w- o/ n: P$ P
奇怪的是有时能够到位,但较慢。请指点。
发表于 2008-7-8 10:56:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2008-7-8 17:55:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
估计是缓冲部分有问题,油缸内部可能有缓冲装置,
发表于 2008-7-8 19:45:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
最好提供下电器图。
发表于 2008-7-8 21:40:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你的油缸内部打开了吗  看看里面的密封坏了没有
发表于 2008-7-8 22:07:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原因应该在你的限位上装置上,最好把系统图传上来,这个应该很好解决
发表于 2008-7-8 22:26:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
1。可能是缸本身的问题,如内部限位装置的问题' v" X$ K% E( o2 c* R
2。液压控制阀台或泵站的问题2 Q( ~0 f5 x+ E+ I/ [5 n
3。是否是液压系统阀泄露,或换向阀不到位
7 u; b; b( {0 r( u4。也有可能是工况产生变化而引起
, n2 E! ~5 i: `5 [$ j5。请楼主上原理图及实物图
发表于 2008-7-8 22:28:05 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
应该是密封问题!
