查看: 1434|回复: 6
[求助] 液压缸动作不到位
发表于 2008-7-7 21:38:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东莱芜
我们的电炉倾动液压缸在出钢方向(活塞杆伸出)正常,但是相反的出渣方向(活塞杆缩回)动作不到位,离要求位置差十多毫米。怀疑是阀有问题,但换了新阀之后仍然不到位。& @( p) [7 K% D/ }# `* K
奇怪的是有时能够到位,但较慢。请指点。
发表于 2008-7-7 21:57:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
建议楼主检查下行程限位
发表于 2008-7-7 22:10:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
油缸是不是有缓冲功能啊.................如果有应该是把行程速度调的过小了,造成缓冲行程的背压过大,油缸不能走到设计行程就停止了.................
发表于 2008-7-8 07:01:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
再有就是看看压力变化情况,是不是机械结构上导致行程最后需要很大的力,而液压缸能提供的力有限?有必要的话适当提高工作压力。
发表于 2008-7-8 09:11:50 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
看一下液压缸的结构,再分析一下缸的受力情况,问题也有可能出在这。
发表于 2008-7-8 09:33:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
根据楼主的意思,是油缸的原因比较大,要看油缸是固定节流缓冲,还是可调节流缓冲,是可调的就好办,是固定的就麻烦了.
发表于 2008-7-8 12:31:36 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
是不是出渣方向(活塞杆缩回)时的负载较大?而液压缸未能提供足够的回缩力,可适当提高系统工作压力试试。
