查看: 2169|回复: 10
[已解决] 关于钻孔的问题,谢谢
发表于 2008-7-7 22:07:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
我们的设备是卧式加工中心,它的能力是最大钻28的孔(无预钻底孔,且用的是黛杰的硬质合金刀具),现在是一个68的孔需要加工,目前查到的三菱钻头最大的直径是56,只能用镗刀干了,但是镗刀单边只能加工1.5(镗刀决定的,目前只找到了这个镗刀型号,三菱的)毫米,需要多次才能加工的要求的尺寸。我想问的如何能在56毫米孔的情况下,在机床能承受的范围内能最少的加工次数到达孔的直径65那个值
3 Y7 [4 u; G- ^7 U# W  ]+ R# I' Y) P+ T+ u2 r8 m! l3 C; g; m
. v, K# f6 ~7 i, ]( x1 V9 L; n
主轴电机峰值扭矩是75NM,额定的是55NM。刀柄为BT40的。
0 [) H. m- e8 V/ u9 c$ h
6 a9 E5 q0 M# q& s" n7 @( ^谢谢指教!
% l- s9 I  T: G: f' Q' H
1 H, k4 b, ^% L- U- Z[ 本帖最后由 userkypdy 于 2008-7-7 22:23 编辑 ]
发表于 2008-7-8 08:13:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
用铣刀螺旋铣应该可以吧,我司好多都是这样做的
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-7-8 08:58:33 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
如果量不大的话,同意2楼的做法.
发表于 2008-7-8 13:15:35 | 显示全部楼层 来自: LAN
赞同用铣刀螺旋铣的方法,这样可以换刀减少次数,不过总体效率和表面质量是否可以达到要求还是要比较一下
发表于 2008-7-8 13:17:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
卧式加工中心=用BT50刀杆+可调整式双刀刃镗头(加工直径Φ25-Φ350mm)
发表于 2008-7-9 11:08:28 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
见过人家用盘铣刀扩孔,切削量很大,很暴力,
发表于 2008-7-9 16:56:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
铣刀是正确的选择@@@@@@@!!!
发表于 2008-7-10 14:37:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
发表于 2008-7-12 00:39:17 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
如果不是重要的孔,建議用13~16的鑽頭鑽過,) w9 w5 H$ W' `( z
再用32直徑的高速刀把,用螺旋工法,一次加工到位,非常快!& [( ~. [2 a7 E$ C& J
須要精加工的話,單邊留個15絲,再精镗!
+ {7 o, L9 v, n7 s& O; z* dBT40....的缺陷,是最好別用太大的鑽頭,也無此須要!% I& |9 d. B, ~. H5 I) |5 E
忘記了一件事,如果有高速鑽頭,就直接用,不須要13~16
6 J' U) ?$ W9 Y會更快,記得不能提刀,用 G81 指令!
/ D, _  A  r# R  K3 n% v2 N
% Q; W* W1 n/ q- t[ 本帖最后由 jeam 于 2008-7-12 00:43 编辑 ]
发表于 2008-7-12 07:49:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
钻孔后,用方白钢两端磨刀刃尽量对称,装在刀杆上,直接加工到64,再精镗内孔.
发表于 2008-7-12 09:32:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
建议选一些好的数控镗刀刀具,否则蛮干会将机床损坏。
