6天前
查看: 4168|回复: 11
[已答复] 基准孔的直径公差对轴线位置度有影响吗?
发表于 2008-7-8 08:28:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
问一下:
9 G' U: I, O7 W2 U$ C: Q( o: h( Z# a( L( V/ i
现在我有两个基准孔,如果通过这两个基准孔确定第三个孔的位置/ ]; n/ _9 y) O# G7 K
  ?7 `& j9 r8 O, I$ {那么基准孔的直径公差会影响轴第三个孔的轴线位置度吗?
# y. J! |, W5 Z- [7 R0 X  H" q
3 H- d' a; ~$ r9 ~; J; I7 Lps:此问题和工艺流程有关系吗?
6 ]/ C) G$ A  v4 `0 ~
# l9 v7 t. G6 V$ K. f4 o谢谢!
发表于 2008-7-8 08:51:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
基准孔的形位公差和极限偏差,你对第三个孔的轴线的形位公差的要求是什么,极限偏差又是多少?你总得给些明白些的条件吧。说得太含糊了。
发表于 2008-7-8 10:05:44 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
从图纸上说是没有影响的。因为是理想尺寸。
, e2 y( h9 z% T% {. i, Y: Q. M从实物上说是有影响的。因为一定是有误差的。: u8 O* m' Z3 w4 `6 t
解决方法,应该是设计时事先考虑到并给出合理的形位公差。那么我们现在就应该认为所有设计图纸都已经给出了合理的形位公差。如果零件图纸与装配图纸矛盾,请设计者确认。
华氏911 + 3 应助
发表于 2008-7-8 10:42:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
应该在设计时考虑形位公差来达到你的你同轴度的要求
发表于 2008-7-8 11:15:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
有可能有影响
$ M) Z9 i9 V+ ]如果是遵守最大实体原则的话,就有影响啊
* T! l5 ?5 I+ u2 z* N& V这个基准的公差可以补偿另一个孔
. G7 Z% a4 n( d$ ?6 K, k-------------
0 ?% {7 t2 C4 N" E/ `" C有可能没有
" E5 p0 \0 U) [& M如果遵守独立原则的话,就没有了
& H4 g$ b' U$ {- W4 p就如同3楼的一样的
发表于 2008-7-8 12:22:49 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
如果只考虑形状公差而不考虑位置公差的话对第三个孔的位置度没有影响。
  A) g6 y0 Y2 L7 W( P5 b如果可以的话,最好能一次加工完成。取统一基准。
发表于 2008-7-8 13:27:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
肯定会有影响的。我理解你说的“确定”指的是加工过程中以2个基准孔定位加工第3孔。这个定位应该是相当于“一面两销”定位,不仅两孔的直径误差对定位精度有影响,两孔之间的距离误差、与定位销的配合误差等都会产生定位误差的。
华氏911 + 3 技术讨论
发表于 2008-7-8 13:45:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你现在是由两个基准孔确定第三个孔的位置公差度。第三孔的位置和两基准孔的孔径公差没关心啊。无论是你基准孔的公差大小,第三孔对应两基准孔的位置度是不变的。
发表于 2008-7-9 17:00:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
基准孔的直径公差不会影响第三个孔的轴线位置度,但基准孔的形位公差会影响第三个孔的轴线位置度.
发表于 2008-7-9 19:36:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
设计时考虑一下装配关系,建议考虑使用最大实体原则对第三个孔进行型位公差的标注
发表于 2010-11-6 17:05:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
没有影响,是独立的
发表于 2010-11-6 20:39:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看标注了,如果带M圈,就有影响,不然没有
