4天前
查看: 7006|回复: 11
[讨论] 把曲线缠绕到圆柱面上(附图纸)
发表于 2008-7-8 10:09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
把曲线缠绕到圆柱面上(附图纸),这样做的目的是4楼的效果
( d: Q& v* C$ ~" [' l. ~& n5 r, ^/ R6 Y; T  Y9 \' V
[ 本帖最后由 sxbd1974 于 2008-7-8 16:24 编辑 ]
复件 零件1.rar
38.64 KB, 下载次数: 24
发表于 2008-7-8 11:02:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
画个闭环草图,然后插入--特征--包覆(切除)9 z% L! ~  E+ q. y! z/ @$ s: g' w9 y
1.png ( @% u! a+ @/ u% j& f1 A
. `# |; {/ W7 u. q6 R* vSW2007: 零件3.rar (161.35 KB, 下载次数: 28)
发表于 2008-7-8 14:21:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
原来如此,学习了
 楼主| 发表于 2008-7-8 16:08:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 hahap 于 2008-7-8 11:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" X, ?+ Y; A$ u: p
3 ~! n/ o6 n8 a1 F. H8960704 F2 ?/ A  |+ ^
; {+ n! O8 E% E8 ~& xSW2007:896071
# |2 n" [. p8 t
不是这样的,我说的是把该曲线缠绕到圆柱面上然后做实体扫描切除
8 y4 j5 _* {2 a  F8 K  q6 U9 |
: Y9 x9 H$ C* @3 F( U- _[ 本帖最后由 sxbd1974 于 2008-7-8 16:22 编辑 ]
零件1.rar
62.28 KB, 下载次数: 31
 楼主| 发表于 2008-7-8 16:59:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 hahap 于 2008-7-8 16:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 m% I( M$ a: ^即然用包覆切除已在柱体上缠出痕迹,那就可以用3D草图在痕迹上提取线(实体引用),然后用3D草图做“切除扫描”路径就好。# e1 f; a/ B: }0 ^1 ]5 @; A
8963946 D# I% ~" u5 V9 a6 X
) @, v7 J- {: Q7 P9 E) Y& @
SW2007:896395
2 L& h# W- \/ s' ~- O' J0 Z
能用实体切除扫描做一个吗
发表于 2008-7-8 17:11:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
可以先画个闭环草图,然后插入--特征--包覆(刻划)
3 Z. n" }' V: A# C  L: E* }9 I4 a4 O$ r再选其中一条边做扫描路径就可以了.
发表于 2008-7-8 17:25:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
7楼的方法很好。建议采用。
发表于 2009-9-17 21:42:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
不太懂楼主的意思可不可以把曲线投影到圆柱上去然后再扫描切除呢
发表于 2009-9-18 09:04:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
實体在圓柱上纏繞線掃描切除
3 m" ~  k: S4 H3 W! l6 u sao1.jpg 6 p0 x+ }* i7 Z# ]
sao2.jpg 7 q3 R- u8 U- E8 r/ P' ?
% ^) o- ?/ ]7 A3 F/ j8 e5 q2 Z7 y sao5.jpg 5 P$ J/ R: \# a4 f: w
sao6.jpg ; \# i' w- L" D3 u9 r& u8 {6 }
* V8 P7 G! y. Q  W sao8.jpg $ X9 K0 V3 s: o" u
. S9 f% T& t2 H. r9 ~4 ?- F' k- {
 楼主| 发表于 2009-9-18 09:25:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 danilso 于 2009-9-18 09:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" a0 _5 l( }  w* ^! `( I
實体在圓柱上纏繞線掃描切除
: f# M; d$ @: c" _5 H, N* a% A8 `6 r1436723
9 N% J7 W8 j) |. D2 }1436724
% W2 g. t2 Q& o1 X$ f& T" E. Y1436725
9 g5 k8 j6 V2 R5 ~& ?1436726  p" q, [2 `; H
1436727
) I% }3 e2 d5 z! u- Y6 |# y: s1436728
" k5 d9 k# r/ R# L- x& o$ p1436729  q; a( _7 _+ z* g9 |) O1 m% ?( f
1436730
能做个动画吗?我不知道如何做
发表于 2009-9-18 10:43:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
看了一下大师的说明,我弄SW2007做了个,动画——公司机器特破做不了) S" ^; H# Y0 @2 ?
不知是否正确
8 J$ D: B! _! p' m1 \; P借大师的思路,谢谢大师啊
新建文件夹.rar
201.19 KB, 下载次数: 15
发表于 2010-4-19 21:48:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我做的矩形的轮廓角度发生扭转,但是圆形的可以,用的是切除-扫描,是不是方法不对呀,
