1天前
查看: 2727|回复: 6
[求助] 请教低、中、高碳钢材料的问题!
发表于 2008-7-8 10:20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
现在设计中碰到很多材料,其中最常见的是1006、1008还有什么C1010等,我们主要是用的冷镦钢,对于别人所说的低碳钢、中碳钢还有高碳钢不是太熟悉,请问这些是怎么分类的,比如1006应该属于低碳钢吧,应该怎么样区分?有相关的规格表吗?小弟不用感激、、、
发表于 2008-7-8 11:01:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
1006中国的08F    1008中国的08钢- ?' @; o& M* D8 `2 q, `) F5 Z6 z) N
08F――特性:强度、硬度很低,冷变形塑性很高,对深冲,压延等冷加性能和焊接性能都很好,但成分偏析倾向较大,时效敏感性较强(即钢经时效处理后,韧性下降),一般可经水韧处理和除应力处理来消除,适于轧制成薄钢板和钢带。用途:适用于制造需要深冲,压延的工作,如汽车车身,驾驶室,家用电器等外壳,翼子板及各类不承受载荷的覆盖件,也可用于对心部强度要求不高,表面要求耐磨的渗碳等表面处理的零件,如套筒,靠模,挡块等。
4 B1 H3 ^* v$ [. B; ?8 M08――强度,硬度很低,塑性很高,具有很好的深冲,压延,弯曲,镦粗的冷加工性能和焊接性,但存在时效敏感性(比08F钢弱),淬硬性 及淬透性极低,一般在热轧状态和正火后使用,可提高切削加工性,也适用于轧制成薄钢板和钢带。用途:适用于供汽车,拖拉机和一般机械制造业中只要求容易加工成形,不要求强度的深冲拉延覆盖件和焊接结构件;也可用于表面要求耐磨而对心部强度要求不高的渗碳的机械零件;经退火后,大兴安岭可用于制造磁良好、剩磁较少软性电磁铁和电磁盘等。
ajhtiger + 3 技术讨论
发表于 2008-7-8 11:25:06 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
低碳钢(ΩC≤0.3%),中碳钢(ΩC0.3%-0.6%)和高碳钢(ΩC>0.6%)
发表于 2008-7-8 11:33:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
碳钢是以含碳量来分类的。.低碳钢(C<0.25%)、中碳钢(C:0.25%-0.60%)、高碳钢(C>0.60%)。
发表于 2008-7-8 16:08:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看这个吧。GB/T 13304-1991 钢分类, }  N+ b* `1 I7 t' ?! |$ e) x
# f6 {. \! c" I0 n. o: t[ 本帖最后由 bmei00 于 2008-7-8 16:10 编辑 ]
发表于 2008-7-8 16:23:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
astm a519-06
. f$ y/ r/ |4 @. g8 \- W! d: Q& }低碳钢
3 B( e% {- I6 I4 @        化学成份范围(%)7 d. [6 d# O$ \0 z2 T
钢级        C         Mn        P         S; h& j( B/ O+ h+ |  G* D
MT 1010        0.05~0.15        0.30~0.60        ≤0.040        ≤0.050
+ G4 v; i' s3 v" B; ~6 hMT 1015        0.10~0.20        0.30~0.60        ≤0.040        ≤0.0501 ~& M/ X, ~& G  x2 [0 e
MT X1015        0.10~0.20        0.60~0.90        ≤0.040        ≤0.050
( X# E# {9 v' D$ Z0 E9 e2 `MT 1020        0.15~0.25        0.30~0.60        ≤0.040        ≤0.050& I; ?7 [% f) K9 C
MT X1020        0.15~0.25        0.370~1.00        ≤0.040        ≤0.050
; E+ }7 @# N& P" h9 c8 d" o1 W$ k+ x' g5 b
碳钢1 P* f. N6 G4 X2 D6 Y( W
钢级        化学成份范围(%)3 D" ~5 l+ z7 a+ _: ?
        C        Mn        P        S
) V$ n0 l2 y) i4 [1008        ≤0.10        0.30~0.50        ≤0.040        ≤0.050
! y- `$ \* t. p0 l& E1010        0.08~0.13        0.30~0.60        ≤0.040        ≤0.050
) n4 X. @9 B! \) @1012        0.10~0.15        0.30~0.60        ≤0.040        ≤0.050
/ S- C+ ~, u/ ?/ w" n: G/ B! {1015        0.13~0.18        0.30~0.60        ≤0.040        ≤0.0505 n. M2 b# L0 U4 S
1016        0.13~0.18        0.60~0.90        ≤0.040        ≤0.0507 O; K  s$ q; v+ c5 |+ q
1017        0.15~0.20        0.30~0.60        ≤0.040        ≤0.050
/ k2 `1 z1 Z& {: c+ n! z1018        0.15~0.20        0.60~0.90        ≤0.040        ≤0.050
+ u% x9 [  l5 @' U: v1019        0.15~0.20        0.70~1.00        ≤0.040        ≤0.0504 H" U1 [( L- Y. E. Q$ H9 h% C4 r: T
1020        0.18~0.23        0.30~0.60        ≤0.040        ≤0.050
1 d9 Z9 a! u# E" i( w1021        0.18~0.23        0.60~0.90        ≤0.040        ≤0.050
) ]6 N4 m0 m5 K! v% M1022        0.18~0.23        0.70~1.00        ≤0.040        ≤0.050: E' f* k. s5 @/ \; y' w
1025        0.22~0.28        0.30~0.60        ≤0.040        ≤0.050
, E: ?- ~6 Y9 y) G3 q1026        0.22~0.28        0.60~0.90        ≤0.040        ≤0.050
4 |3 d, g3 j4 D/ B& e" {2 w" Z1030        0.28~0.34        0.60~0.90        ≤0.040        ≤0.050) Q' t" w" K7 B. v! |/ Q
1035        0.32~0.38        0.60~0.90        ≤0.040        ≤0.050
+ Y7 X$ O2 s3 I  R1040        0.37~0.44        0.60~0.90        ≤0.040        ≤0.050# ?3 Y7 q1 }$ r' A# l" F1 ~6 ?
1045        0.43~0.50        0.60~0.90        ≤0.040        ≤0.050
2 P3 Q3 K. ?! c) h* j+ T" b1050        0.48~0.55        0.60~0.90        ≤0.040        ≤0.050
! d5 z0 {1 {+ g9 Z4 P1518        0.15~0.21        1.10~1.40        ≤0.040        ≤0.050) y+ Q' e/ O+ P7 Y8 h' O& H7 ]
1524        0.19~0.25        1.35~1.65        ≤0.040        ≤0.050
7 |* r+ T7 {+ L6 E7 p/ u1541        0.36~0.44        1.35~1.65        ≤0.040        ≤0.050
" Q9 p8 i- }" Y$ n2 N) l+ T: V. L8 F4 e/ v7 N
C1010不知道是什么东东
发表于 2008-7-8 21:49:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
按照含碳量来区分低,中,高碳钢。一般冲压件的材料基本是低碳钢,4#的朋友已说的很清楚。
