1天前
查看: 4333|回复: 3
[已解决] 关于AUTO CAD2008线型显示的问题
发表于 2008-7-8 13:46:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林长春
我用的是CAD2008 不论我选择任何线型(如虚线),实际显示的都是实线。请问如何解决。
发表于 2008-7-8 14:18:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
线型修补程序此修补程序对安装 Service Pack 后线型在 AutoCAD® 产品中异常成为连续线型的问题进行了修复。 : U7 E$ O4 R6 r5 S7 }2 ?5 I
问题描述安装 Service Pack 导致线型成为连续线型。 ! s$ R/ Z+ Z0 ^5 B$ m5 W3 H
受影响的产品
  • AutoCAD 2008
  • AutoCAD Architecture 2008
  • AutoCAD LT® 2008
  • AutoCAD Civil 3D® 2008
  • AutoCAD Land Desktop 2008
  • AutoCAD Map® 3D 2008
  • AutoCAD MEP 2008
  • AutoCAD Mechanical 2008
  • AutoCAD Electrical 2008
  • AutoCAD P&ID 2008
  • Autodesk® Inventor® Professional 2008 (1)
  • Autodesk Inventor Suite 2008 (1)
  • AutoCAD Revit® Architecture Suite 2008 (2)
  • AutoCAD Revit Structure Suite 2008 (2)
  • AutoCAD Revit MEP Suite 2008 (3)
(1) 仅在安装包括 AutoCAD Mechanical 2008 或 AutoCAD Mechanical Desktop 2008 时才应应用此修补程序。
1 G5 C$ ^, J$ L2 t4 Z' c9 T/ D2 i(2) 仅在安装包括 AutoCAD 2008 时才应用该修补程序。
0 J, a; a+ `( Q(3) 仅在安装包括 AutoCAD MEP 2008 时才应用该修补程序。 & b! e. }% o9 C$ n: y/ ~9 L
可用版本此修补程序的可用版本如下:- L# X$ w6 i- d2 G4 Q
请务必安装适用于您所用系统的版本。 ( U5 {) e! U4 o- g
安装说明安装线型修补程序必须拥有对 Microsoft® Windows® 操作系统的管理员权限才能完成安装过程。
" j# J, {' q' d5 `5 z' ?6 e注意: 只有在已安装 AutoCAD 2008 Service Pack 1 或已安装适用于其他受影响产品的 Service Pack 的情况下才应用此修补程序。 ' ?+ C& e, g: e# {5 v7 s0 m- P
  • 关闭所有软件应用程序。
  • 查找产品的安装文件夹,例如:c:\Program Files\AutoCAD 2008
  • 在此文件夹中,右键单击acad.exe 文件或 acadlt.exe 文件并选择“属性”。
  • 单击“版本”选项卡并确认文件版本。
    • 如果此文件版本为 23.1.219.0,请继续安装。
    • 如果此文件版本低于 23.1.219.0,请中止安装过程。您的计算机上尚未安装 Service Pack,您应该还没遇到此修补程序所要解决的问题。此外,安装此修补程序还将导致异常结果。
    • 如果此文件版本为 23.1.219.3,则表明已经安装了此修补程序。
  • 重命名受影响的文件,如下所示:
    • 对于 AutoCAD LT 2008,请将 acadlt.exe 文件重命名为 acadlt.bak
    • 对于所有其他产品,请将 acad.exe 文件重命名为 acad.bak
  • 下载合适的压缩文件,解压缩后将 acad.exe 文件或 acadlt.exe 文件放到前面步骤所找到的产品安装文件夹中。
注意: 若要删除此修补程序,请删除复制到产品安装文件夹的新 acad.exe 文件或 acadlt.exe 文件,然后将在步骤 5 中重命名的文件恢复为其原始名称。
wsj249201 + 5 好资料,感谢对论坛的支持!
发表于 2008-7-8 18:15:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
有时是因为你线型比例设置的问题。( H' V9 p7 f& V
你输入lts后把线线形比例设置高一点,看能正常显示不。
发表于 2009-12-16 10:19:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
先感谢,正找不到解决办法,用楼主的试试!
