查看: 3863|回复: 13
[已解决] [原创]AUTODESK公司文件转pdf格式文件方法
发表于 2004-2-16 20:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国云南昆明
1.必要条件:安装Adobe Acrobat6.0                 安装autodesk volo view 3.0(inventor安装盘里有), X" f* x( _& v
  D# n  S7 C7 }$ d5 E+ t9 A
/ V9 }1 u4 v1 f3 \; O6 x5 Q  R: o8 V5 x& P  h
2.转换方法:用 volo view 打开需转换的autodesk文档(.dwg .ipt .dxf)等,另存为dwf格式,设置好页面后选择打印到pdf文件,因为安装了Adobe Acrobat6.0                ,系统会创建一个名为Adobe PDF的打印机,此时选择此打印机。程序提示你输入存盘pdf文件的名称,输入确定后,就会自动为你创建一个完美的PDF文档) }6 |! ~8 \7 y- w- n- _
4 ^! W: j! ]9 b) [- y8 z8 v% J* L2 N& G# `. f
3.此方法完全排除了国外第三方dwg文件转pdf文件软件所出现的不能正确显示中文的弊端,更为可贵的是该方法不仅适用于dwg转pdf,只要是volo view 3.0支持的autodesk公司文件格式就可轻松转至pdf档,并且完全是中文界面
( {  ]5 o, V+ l& y$ E. @- J: [" b5 L1 I
5 z0 O; F: N5 ~2 \. C; M5 L
5 o; Q' P6 L% f$ w; }9 B( X; @1 J2 b& r' |5 G
, o( s/ F3 `+ `4 @9 R
5 ~; |) s2 @! C+ T
: w; v1 R8 A7 O( v; A9 M0 D
& _3 \3 l! C% {$ Q) z- M) J
[此贴子已经被作者于2004-2-16 21:14:00编辑过]
* b$ q! O5 v5 B  x; U% q
发表于 2004-2-20 18:03:00 | 显示全部楼层 来自: 中国
没有那么复杂,安装一个pdf虚拟打印机软件即可,到处都有
$ H. t9 j- h% _1 y* A) U) A  V/ r" D3 S( ^* l9 T  X
发表于 2004-2-17 21:42:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在没有安装 AutoCAD或inventor的电脑上,楼主的方法应该是首选的方法之一。
发表于 2004-2-17 17:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不需要安装autodesk volo view 3.0,安装Adobe Acrobat后直接就可以打印到Adobe PDF的打印机创建一个完美的PDF文档。' |5 l# Z4 N, n3 N# R1 c( T
/ U; ]4 N0 m* l
发表于 2004-2-17 20:15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
多谢提供了一个思路
' W3 I" |0 O1 G/ e. v
8 h9 u8 Z. W4 v% p1 D8 U" p8 Q
 楼主| 发表于 2004-2-17 18:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
以下是引用jamscz在2004-2-17 17:12:57的发言:不需要安装autodesk volo view 3.0,安装Adobe Acrobat后直接就可以打印到Adobe PDF的打印机创建一个完美的PDF文档。
/ V5 X) q  O: c9 F, i' s1 r, d2 r' w* G6 Y4 a( z
3 C) B" H3 @" S8 \" K& s9 }
1 C& |' @' f  s( P# T: ^/ u- u* X6 S( [5 Y  B% V
* N' i8 V9 M" ?- `. W8 }7 x
2楼的办法更好,我的办法就见笑了,真不好意思
发表于 2004-3-5 20:14:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
PbPDFinstall153.exe
发表于 2004-3-5 23:24:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
以下是引用vipdu在2004-2-20 18:03:20的发言:没有那么复杂,安装一个pdf虚拟打印机软件即可,到处都有- [3 [& B# b) z+ k6 B7 J
) I- r/ q4 z. ^0 h% \" b
4 j1 M# s5 @* |2 E/ G! T7 Y3 b& m6 E) O( f* S) U) T; t
1 J4 i$ s3 n! E, }
5 _7 M' _8 p0 i' p+ Y5 m& ]5 Q太多了
发表于 2004-3-9 20:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
多动脑就是好
发表于 2004-3-9 21:54:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南漯河
安装一个合意的虚拟打印机就可以了
- N7 T4 L- o& T; o$ M
: i) U2 S4 P5 t. N7 S8 k( d  F) S
发表于 2004-5-26 16:37:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢了,我还没想到,哈笨
发表于 2006-12-3 11:51:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
又学到不少啊~ !!!!
发表于 2006-12-3 15:07:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 vipdu 于 2004-2-20 18:03 发表, @# a1 {" ], r. U
% u  N: d& }; Q3 L5 {
是呀是呀
发表于 2006-12-3 22:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
好思路!正在寻找…………多谢
