查看: 3175|回复: 7
[已解决] Solidworks 无法打开已保存文档__高手帮忙
发表于 2008-7-9 09:53:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
发表于 2008-7-9 14:23:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
文件可能应经损坏了,打开别的零件试一试,如果还是这样就说明你的安装有问题。
发表于 2008-7-9 17:55:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
你显示的是无法打开注册文件.jpg,可能你保存的文件类别有误,
 楼主| 发表于 2008-7-10 08:18:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
发表于 2011-1-3 21:15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
方法是开始—运行—输入services.msc,确定,找到DCOM Server Process Launcher,双击打开属性,将其设置为自动,并点击“启动”。
* J- ?: |8 a7 q- r( k1 W# n9 }, q7 ]  h
或者打开命令提示符,输入sc strat DCOM Server Process Launcher,回车,再输入sc config   DCOM Server Process Launchers start= AUTO,回车即可。" W) |0 _& t# ~6 \, K& i
9 o  z% d( F) p* A% ]4 V我也有这个问题。这样就弄好了!
chenjun520601 + 3 技术讨论
发表于 2011-1-4 18:29:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
选项-左栏最下面高级里全打上勾
发表于 2011-1-5 17:19:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
错误“文件可能已经打开。 文档已经打开...”好象是在计算机系统染上的一种典型症状,而不是任何文件损坏问题。  可能是由于防软件版本太旧或安装了某个不可靠的软件造成的。 请执行下列步骤进行恢复:1. 卸载 SolidWorks。 2. 清空 C:\Temp 文件夹。 3. 清空 C:\regedit\HKEY Current User\Software\SolidWorks\<SW Version > 下的 SolidWorks 注册表设置。 4. 更新您的计算机上的防定义。 5. 禁用防软件,并在重启后才启动它。 6. 重新安装 SolidWorks。
发表于 2012-9-13 12:16:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我的是2007也出现这个问题了
