查看: 2173|回复: 11
[求助] 螺丝老是断?
发表于 2008-7-9 12:16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
客户说在水口缸上用的12条10*25规格的螺丝老是断,请教各位高人,我送的是国标12.9级的拉,为什么还顶不住用呢?(他们说安8个的规格来设计的)郁闷.....
 楼主| 发表于 2008-7-9 15:06:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
怎么没有人帮忙解决呢?还是我把名字写错了
发表于 2008-7-9 15:42:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
水口缸?是什么东东?
发表于 2008-7-9 21:28:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
1.楼主你校核过螺栓的强度吗?) t3 l, _; x- O" }. ?& h
液压缸是一定要校核啊,我的天
7 x( `3 {1 ^' O8 q3 u2.GB/T70.1的吗,M10X25的剪切力本身不大啊.你是八颗还是16颗?" o+ C: D. D; T2 x3 j% {
3.12.9级只是单颗在特定条件下的强度高,并不代表就适应你的缸啊..., W* c5 V0 [7 C, S7 W
: B5 O) l: c9 ^0 E, F# m* Y0 z/ M7 H# R8 q! y
楼主,上图哟
发表于 2008-7-9 21:42:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
原帖由 hdmingyu 于 2008-7-9 12:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, E) g- W& z* w- a客户说在水口缸上用的12条10*25规格的螺丝老是断,请教各位高人,我送的是国标12.9级的拉,为什么还顶不住用呢?(他们说安8个的规格来设计的)郁闷.....
/ \( }7 j( B9 O" ?% ?3 ]) d# V
5 ]3 T) P0 z$ p1 I# Z  V! {# t水口油缸没有那么大的推力以至于使12条10*25规格的螺丝老是断。# {$ C" \1 ~) N& U* X0 R
请楼主提供油缸的装配图,以便分析。
发表于 2008-7-9 21:48:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
我们遇到过,叫拉缸  后来查名原因是 行程开关失灵 造成的 : L; N1 l7 }) ]0 N* [6 C
. e9 ]/ Q  _2 R3 ~
不知道对楼主有没有用
发表于 2008-7-10 09:10:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
12个M12X25的12.9级螺丝的正向载荷理论能满足的话,你检查是否为横向载荷过大而剪断的.
发表于 2008-7-10 17:36:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
我认为是径向剪切力造成的,,,
发表于 2008-7-10 19:51:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
正常情况下不太可能是承受不了拉力造成断裂,估计有几种情况:一是使用环境振动大,螺栓预紧力不够造成松动,在使用过程中承受的冲击力太大而造成断裂。二是螺栓承受的剪切力太大造成断裂。估计也就是这二种可能了
# J: I8 n! m$ P0 @* @% m0 X, m- g6 r8 M* l5 q
[ 本帖最后由 blueskyl 于 2008-7-10 20:03 编辑 ]
发表于 2008-7-10 23:09:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
同意楼上的意见,还有种可能是你的系统有没有过载保护呀,造成拉缸造成的
 楼主| 发表于 2008-7-11 09:36:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 biwmghyq 于 2008-7-10 09:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& d) j- |6 x# Z1 j' U12个M12X25的12.9级螺丝的正向载荷理论能满足的话,你检查是否为横向载荷过大而剪断的.
7 J5 B, `* d8 [3 j3 F" ^
是M10*25的螺丝,国标12.9级
发表于 2008-7-11 14:49:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
建议楼主对缸工作的全过程的内部压力进行检测,对螺栓要拧紧到力矩要求的标准同时要求有正确的安装顺序。
