查看: 2966|回复: 18
[讨论] CAXA2005 真的解决不了这个字体问题吗?
发表于 2005-7-6 15:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川绵阳
 楼主| 发表于 2005-7-6 15:53:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
发表于 2005-7-6 16:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
好象在autocad里也是大一点的,不过误差没这么多
发表于 2005-7-6 16:29:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
大胆猜测一下:当你用方格纸写字时,字是否充满方格,CAXA是不是也采用了这种方式,写字方格是10,实际字是7,没有充满方格。
发表于 2005-7-6 16:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
 楼主| 发表于 2005-7-6 16:53:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
发表于 2005-7-6 17:40:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
XP 就这样
发表于 2005-7-6 19:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
没有XP了,没办法测试了,只有反应给总部吧
发表于 2005-7-6 21:03:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
感觉2005的很多功能被瞎折腾了,搞得不伦不类!
发表于 2005-7-6 21:37:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
试了一下,估计给字体有关,单线体是正确的,仿宋数字偏小,汉字偏大。
 楼主| 发表于 2005-7-7 10:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
发表于 2005-7-7 10:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
很好
发表于 2005-7-7 10:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
[em08]
发表于 2005-7-7 12:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
发表于 2005-7-7 16:40:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
每个字在10×10的方格内,由于字体不一样,方格为10,字体不为10。
 楼主| 发表于 2005-7-8 22:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
发表于 2005-7-9 10:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
 楼主| 发表于 2005-7-9 12:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
发表于 2009-3-15 17:34:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
字体高度7,实际测量值就是 7mm。就是在2005里面才变的
