1天前
查看: 5753|回复: 8
[求助] 请问下什么叫冰冷处理,其目的是什么?
发表于 2008-7-9 18:52:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
我们公司有的工件会进行冰冷处理~请问下什么叫冰冷处理,其目的是什么?
发表于 2008-7-9 20:21:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
高碳高合金刚淬火后,残余奥氏体较多,硬度偏低,尺寸不稳定,残奥使用时分解而产生的马氏体是未回火的脆性大。淬火后及时进行冷冻处理,可最大减少残余奥氏体。
zhchh + 2 应助
发表于 2008-7-9 21:08:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
首先,冰冷处理温度都在零下;主要作用为提高基体马氏体比例,降低奥氏体比例
发表于 2008-7-9 21:28:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
赞同二楼的观点,学习了
发表于 2008-7-9 22:05:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
冰冷或深冷:利用冷媒介质作为冷却介质,将淬火后的金属材料的冷却过程继续下去,达到远低于室温的某一温度(-196℃),从而得到更好的金属性能。
9 m% Q' E. \- Q, J+ f理论上讲:在淬火完成后,金属冷却到常温时,金属中含有大量残余奥体。深冷时残余奥体转变为马氏体,过饱和的亚稳定马氏体在从-196℃至室温的过程中会降低过饱和度,析出弥散、尺寸仅为20~60A并与基体保持共格关系的超微细碳化物,可以使马氏体晶格畸变减少,微观应力降低,而细小弥散的碳化物在材料塑性变形时可以阻碍位错运动,从而强化基体组织。同时由于超微细碳化物颗粒析出后均匀分布在马氏体基体上,减弱了晶界脆化作用,而基体组织的细化既减弱了杂质元素在晶界的偏聚程度,又发挥了晶界强化作用,从而改善了工模具的性能,使硬度、抗冲击韧性和耐磨性都显著提高。& \; Y+ F* ^6 @9 ]
深冷技术的改进效果不仅限于工作表面,它渗入工件内部,体现的是整体效应,所以可对工件进行重磨,反复使用,而且对工件还有减少淬火应力和增强尺寸稳定性的作用。
asdolmlm + 2 参与
发表于 2008-7-9 22:25:11 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
深冷处理,也叫冷冻处理吧。一般都是用液态氮气化时吸热制冷来降低温度,冷冻处理的温度一般为零下90度~零下120度,能有效消除材料由于加工产生的残余内应力,能使精密零件的精度得到保持。5 V0 K5 {2 e/ ~4 Y
1 I' `  p* i; m; G# n" N6 y对于深冷处理能提高材料稳定性的原因分析如下:2 s% D8 E8 ^) G. q2 j6 \# C
( i3 B9 P5 C# f  }1 }0 g" e
1) 它使硬度较低的奥氏体转变为较硬的、更稳定的、耐磨性和抗热性更高的马氏体;
9 C0 b  z( Q/ O6 x' C6 b2) 通过超低温处理,使被处理材料的晶格具有更加广泛分布的硬度较高、粒度更细化的碳化物微粒;
& }5 v) C. h: y% B# `  t  |  q* X3) 在金属晶粒中可产生更均匀、更微小,且带有更大密度的微小材料组织;' n$ {8 X& m" j2 P
4) 由于有附加微碳化物粒子和更细密的晶格,故导致了更密集的分子结构,使材料内部微小的空洞被大大减少;" p3 x; N$ `9 X
5) 材料经超低温处理后内部热应力和机械应力大为降低,从而有效地减少了造成工具和刀具产生裂纹、崩刃的可能性。此外,由于刀具中的残余应力影响切削刃吸收动能的能力,经过超低温处理的刀具不仅具有较高的抗磨性,而且其自身的残余应力的危害也比未经处理的刀具大大降低;
6 ]' u7 ?1 n9 v% t8 G  G6) 在被处理的硬质合金中,由于其电子动能的减少而使分子结构产生新的组合。
asdolmlm + 2 参与
发表于 2008-7-9 22:32:27 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
深冷处理,对低碳钢做表面渗碳淬火后,为减少残余奥氏体量在-65——85度作深冷处里了。
发表于 2008-7-9 23:21:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
深冷处理和冷处理的区别是以-120℃为界限,小于-120℃的温度处理工件,既为深冷处理。常用-150℃,一般使用液氮作为介质。
1 q( W+ W4 `; k
% \/ Y7 B+ C! r0 Z•        使用目的(效果)# i( K# I4 r8 I& y0 U: s, P
•        1、  可提高硬度 ;( i3 \( z( U. |0 M, [0 ~
•        2、  代替重淬;(残余奥氏体过多时)3 B2 a: E" f7 v( n+ ~+ v
•        3、  提高磁性;0 q) c3 C* S4 @8 S7 P- N
•        4、  提高回火稳定性;
% |7 O6 y6 q! T, \& m, j% O•        5、  解决变形;7 d) w4 i5 ~4 H" t2 O! J; k" A
•        6、  减少磨削裂纹;: E: J" N6 M4 v! @
•        7、  代替多次回火;
' Y: Y' l8 y% i2 q•        8、  提高寿命。
 楼主| 发表于 2008-7-10 11:52:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
谢谢大家的帮助~呵呵~
