查看: 2457|回复: 7
[已答复] 有关力矩与压力的关系
发表于 2008-7-9 19:40:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西南昌
请教: 一个工件要求用压力机用10吨的压力压紧,然后把6个螺栓与螺母拧紧.如果我不上压机,能否用定力矩扳手算好用多大的力矩,然后直接扳紧到位呢?如果可以的话,这个定力矩怎么计算?谢谢
发表于 2008-7-9 20:10:52 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
这样做恐怕不符合要求吧?是什么样的零件,法兰盘状的零件换是不规则的零件?
 楼主| 发表于 2008-7-9 23:09:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
回2楼
是规矩的零件,我只是想知道能不能通过计算来实现我的想法." y" u+ @3 |( t  e- a  D' z! y
该怎么计算?
发表于 2008-7-10 06:36:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
问题的关键是你为什么要用10T的压力压紧?
发表于 2008-7-10 08:37:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我理解你所说的是需要先预紧,再用螺栓紧固,因此不建议你用扭力扳手,因为第一理论与实际差距很大,螺纹计算是静不定问题,也很难算.第二,在你所说的情况,我想螺栓受力情况更不好.
发表于 2008-7-10 19:55:52 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
定力有一点是为了每个螺栓受力均匀,避免个别的螺栓承受较大的力,从而提高连接的可靠性。从你所述问题来看也是这样的。用10 吨的压力压紧零件,是为了消除零件之间的间隙,从而使两个零件更为贴合。
发表于 2008-7-10 23:15:48 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
扭力的大小不仅与螺栓的个数有关,而且还与螺栓的规格大小有关。
发表于 2008-7-13 08:18:50 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
T=P0frz/Kn
+ P, `; I9 c% f4 DT 扭矩 作用在连接结合面处+ ?* z- ^- O" U) x3 Q" o
po 预紧力4 Q$ ]1 k6 n+ j
F摩擦因数5 O$ ^7 K$ z5 L: u1 K- t. s. x
r 等效半径
: j2 T8 a  a' J# jz螺栓个数
# ^! ^; W" H/ h% H' L( C; T( T6 t9 NKn可靠性系数- k( d" ?9 Q2 X, @/ u
根据这个公式我觉得可以根据预紧力计算扭矩
" a5 w7 Z! k# G3 ~+ U不过十吨的预紧力算下来有这么大的扭力矩扳手吗?
