查看: 5290|回复: 23
[分享] SolidWorks常见问题第二期
发表于 2008-7-10 10:29:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
31、问题:一个圆柱体的圆柱面如何分成上下两个圆柱面.8 `2 n# E. |8 l+ O
答:根据分割面的形状画出草图,然后用曲面---裁剪曲面工具去掉一个面或者留下一个面。
" U& b/ t) b$ u% u* T32、问题: 请教:Solidworks的 COSMOSFloWorks在进行一个稍微复杂点的流体分析时,如何设置流道和边界条件?$ G' q9 X! E0 Q5 Z
$ M6 [$ @) C# y1 w先建好实体,然后用COSMOSFloWorks进行流体分析,但是在加载边界条件时,总是告诉条件不在流体和实体区域之内。 # g: ]8 W. `! s* Q8 m
答:流体分析必须在边界条件封闭下进行分析,否则边界条件是加不上去的。
% g, o! [( g; }% L! s# K8 S33、问题: solidworks中如何补破面
3 u& v/ l% N# h. y, m. J
5 G+ m0 G9 P' ?9 F+ {0 \  T
当其它的软件做的IGS文件转到solidworks中打开时,会出现很多的破面,且我找不到工具去补
, b( p. `  _, G$ Y6 N$ D" X答: 当igs文件导入到sw后,右键点击输入的实体或曲面,点击运行输入诊断选项,在出现的对话框中可以单独点选每个破面依次进行修补,也可以点击最下面的全部愈合。如运行输入诊断后还有破面的话,可以在曲面命令中插入新曲面与输入曲面进行缝合即可。
% }. P9 n6 {* Q2 a34、问题: 钻异型孔能否设定钻孔方向?* F: j/ U2 o  n( A7 x; G2 A
答:钻异性孔是不能设定方向的,可以先设定基准面,然后再打异型孔。
9 L/ }0 ]* I- w, J  E  [! D35、问题: 特征中"切除-拉伸1->x"中后面的"x"是怎么回事?
* w% u9 S1 r" |2 s
/ ~/ T( E2 B; w答:->x是指该特征的外部引用参考丢失了。当删除该特征的外部引用参考时会出现这种情况。
4 H9 S' c& ^& D+ u在 FeatureManager 设计树中,任何具有外部参考的项目都有一个指示参考状态的后缀:
+ e6 r9 T7 |; N·后缀 -> 表明参考是关联的。它是解出的和最新的。$ n% N( W( u' K5 I
·后缀 ->? 表明参考是非关联的。特征是未解出的或不是最新的。如要解出和更新特征,请打开包含更新路径的装配体。1 p, Y, ]! H8 p8 I; r
·后缀 ->* 意味着该参考引用被锁定。
5 M  o% h# Q. n; L, y7 i/ l·后缀 ->x 意味着该参考引用被中断。
0 a/ K$ W; {7 A
36、根据已有零件设计与之相配合的另一零件有没有比较简捷的方法?$ X( ]7 l) X9 d* ?* A$ r5 G
两零件件有一定的配合关系或者角度关系,除了根据尺寸新建一零件外,有没有更简单直接利用现有零件的方法? 7 P8 T7 N0 @% l' c# k
答:利用现有零件,在装配体中配合好后,在装配体状态下编辑零件,从而自上而下的进行设计。
9 E+ K( r& z. G. g* A37、问题: Solidworks的 COSMOSFloWorks在进行一个稍微复杂点的流体分析时,如何设置流道和边界条件?5 E8 R+ v$ g, ]* ~4 U% a
/ G& ?& r, x/ h0 O/ l# ?; u, ^$ e" j& H答:边界条件必须为封闭
! d: ?* k. P: l: Y( B2 o6 E7 C+ U38、在钣金中怎么绘制加强筋并且可以折弯
- R: O7 s/ L4 H
$ ?" F4 m0 Q+ a+ V/ J就像这个图片中的一样,在SOLIDWORKS中用真么命令可以弄出来啊?这个是在PRO/E中做的& {2 q7 o# e9 F. ]' P, n
http://solidworks.e-works.net.cn/UploadImages/128503931829687500.jpg
* q! Q% R5 {( T9 w. |: O' i答:SW里面是可以做成这样,但不能展开。
% O/ t; ~- t! ]0 f, ?http://solidworks.e-works.net.cn/UploadImages/128504544954218750.gif
3 ~+ w( D# X+ jhttp://solidworks.e-works.net.cn/UploadImages/128504551497187500.gif
1 k) @8 F5 ]$ Y; S
39、问题: 阵列放样特征时出问题
" [( c" R  @' {  a; g- w
/ E8 Z3 ^: [; v' I* f$ r" I3 `4 F阵列放样特征时,为什么总提示"不能生成特征,将导致厚度为零的几何体".
1 ~" y1 B7 l6 O5 K答:造成这些错误信息的可能原因/ T8 k4 L  |2 |8 Q
如果实体模型的边线或顶点未能与相邻几何体连接不当,则将会产生零厚度的几何体(也称为非多面几何体)。 实体的每个边线都必须恰好具有两个相邻面。SolidWorks 不允许存在零厚度的几何体,因为它会导致数学问题且在模型中向下传递此问题。- e. R$ U2 O% G" R" g
# z" ?' S) @6 ~
9 `, v  F; z3 S  ]3 Y& Z1 v9 b$ ?
尝试拉伸切线到孔时将会产生零厚度。这常常会在工程图中产生无效剖面视图。可能的修正措施:
2 V" F$ r. G4 K! c8 z& l  R! X0 T( K·添加或移动足够的实体材质到零厚度几何体的区域,以正确连接边线和顶点。
3 k+ L5 f1 s5 {/ j  n·在拉伸 PropertyManager 中,清除方向中的合并结果。这样会生成多实体零件。
. t) U5 I0 {' G( h& S# f: X0 y
" W7 U8 `7 D; m5 n
40、滚轮与轨道的配合问题
/ v  k" F3 O, S) p& B
5 N% Q3 S# |5 G# N" n在SolidWorks怎么配合才能使滚轮沿轨到滚动
& q) Y! t9 ^. T2 L  Khttp://solidworks.e-works.net.cn/UploadImages/128508911910312500.jpg
, |; i* R# J1 N1 \& z答:设定滚轮圆弧面与轨道相切,按照上面的方法操作结果:6 J) v# N# L, H2 h$ w2 ?( k
  A0 E3 o; P" H! [. ?: |我自己的方法如下动画,不知道是否正确,但目的可以实现,有更好的方法希望大家交流下哦
+ g$ E- l% b" l% nhttp://solidworks.e-works.net.cn/UploadImages/128509158682968750.gif
& c5 k1 a, \1 ~1 b1 q; y2 ]0 h1 w
http://solidworks.e-works.net.cn/UploadImages/128509173488750000.gif
! V& H! {! Y6 G3 |, C  r, T: @! {http://solidworks.e-works.net.cn/UploadImages/128509174583906250.gif5 P% Z3 U- v. }3 E7 `
7 |, s9 D$ z  _! }9 `  Y! O3 a4 t1 {% J" V- _
所有常见问题均摘自:solidworks.e-works.net.cn 设计验证仿真一体化专区- {; S7 b3 a! h) y2 k) w
, C& b5 p0 _' X) f8 _0 Q( S+ c[ 本帖最后由 有矛盾才有发展 于 2008-7-10 10:32 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-7-10 10:38:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
solidworks常见问题【第一期】
6 i: p) W7 G& A) a! {& _
; u( S1 M' M" M/ P8 q1 _7 [所有问题均摘自solidworks设计验证方针一体化专区:solidworks.e-works.net.cn
1 f/ P, d% u) S4 k3 c) K: O- K. i( r7 p3 @2 z! w) X
请大家支持原创
发表于 2008-7-10 11:02:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
恩,看了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-7-12 14:54:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
兄弟能否传个副档上来啊????
 楼主| 发表于 2008-7-14 11:51:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这个完全是网页的格式!1 u7 k2 ?- M1 \/ n% _' r
保存起来也方便!
8 |( P6 y# `  ^; w3 F您copy到word里就好了!5秒钟搞定!9 @3 ~: s4 W1 J. L+ J6 l' b, R/ @" h5 o
为什么要上传再下载呢! :ang: :ang: :ang:
发表于 2008-7-14 16:52:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
学习一下,共同进步。呵呵。
发表于 2008-7-14 20:43:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
谢谢分享,学习了
 楼主| 发表于 2008-7-15 09:59:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
大家看出有什么错误的话,可以跟我提出来。
发表于 2008-7-15 16:37:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
楼主提供的资料好,便于学习,辛苦了!good
发表于 2008-7-16 08:08:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 有矛盾才有发展 于 2008-7-14 11:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& ]% c  ?% t% s* ~这个完全是网页的格式!' z6 i+ G* ^7 w: j7 a
保存起来也方便!7 l( e6 i1 h7 p4 H
. b0 X+ f& H3 ]6 L" w- P; K/ P( D为什么要上传再下载呢! :ang: :ang: :ang:
( b5 y. ~& L/ f+ W! n7 v) r3 t# N+ l, V; k3 s
请问:那几个带动画的图片保存到word中是否可行?
 楼主| 发表于 2008-7-16 09:15:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
为什么不行 我都是先在word里编辑好,再发到论坛里的!, {3 w! j2 y/ u8 {0 I& s
再说了,你把网页直接保存 ,也最多10秒钟!" g0 t: K3 M: y9 `8 t' v
再不要谈论如何保存这个东西的问题了!) j) O/ C0 [" e, m0 r' H+ Y5 o
真的是很多很多小方法!
8 {. n$ ?* e7 {' S5 e- j8 P8 y7 E
你跟我提提你有什么方面的问题需要解决不是很好么!
( `0 f# B, ]2 k8 w) d提问请到:solidwoks.e-works.net.cn. g' Y; \1 j0 ?; W" b
qq群:solidworks专区1群:62198962(企业群)
发表于 2008-7-16 10:38:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这么好呀谢谢分享。学习了很多知识
发表于 2008-7-16 10:57:28 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚
楼主提供的资料好,便于学习,辛苦了!
# r' L+ \. [6 {2 G* k- a传个副档上来, 学习学习.
 楼主| 发表于 2008-7-18 11:31:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 kelvin669 于 2008-7-16 10:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, p' C& g) w  G; ^楼主提供的资料好,便于学习,辛苦了!
8 P. k0 M" V+ x( p传个副档上来, 学习学习.
% F; Z6 o3 M" k8 f
8 |& }) K. _: d6 E7 q" v# C7 Q: q3 n4 x# l. {9 c
你想学习 进三维网就好!; v( |) {0 U) `
. V6 h: K7 D  j) s+ q
也可以到solidworks.e-works.net.cn  来看看!
发表于 2008-7-18 12:51:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我支持原创作品,值得学习
 楼主| 发表于 2008-7-29 09:26:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
向大家解释一下,我所发表的问题总汇是在solidworks.e-works.net.cn设计验证仿真一体化专区手工收集的。- D0 u! D3 |" ]
大家可以自己去看看,因为删选问题花费时间比较多,这段时间没有去弄,以后有时间会帮大家做一点的。
发表于 2008-10-6 19:32:50 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
thank you very much!
发表于 2008-10-9 17:01:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
這資料比什么入門什么精通的書實用多了,支持樓主,8 K. I( o; i; z) U# V
提出問題,給出解決方案
发表于 2008-10-13 20:05:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
good good good
发表于 2008-10-13 22:24:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
坚持用solidworks!
发表于 2008-10-14 13:48:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
坚持支持SW
发表于 2008-10-14 21:40:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼主可否介绍一下2008中motion使用,主要是07以前版本用的较熟,08界面始终没弄清楚,视频介绍更好,谢谢分享.
发表于 2009-1-14 10:34:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢谢谢谢谢
发表于 2009-6-9 23:12:13 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
谢谢分享,学习了
