查看: 1353|回复: 4
[讨论结束] 接线端子铜片断裂
发表于 2008-7-10 11:29:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
我司用的国产端子台其铜片拧螺丝时断裂,然后与进口端子台一对比,其厚度仅为进口的一半。想向各位高手请教其铜片有没有具体的标准规定呢?因为在用的有一韩国友邦的端子台其铜片也很薄,但质量很好,其端子台往地上摔都不会坏。是不是材质问题,和厚度没关系?望赐教,谢谢!
发表于 2008-7-13 13:05:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
和材质有关,同时可以参考一下国家标准
发表于 2008-7-13 16:00:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
具体尺寸都是有国标的,我认为只要是大厂产的产品不管是国内国外同样型号尺寸肯定不会出入很大,至于材质,都是铜,但是铜的成分也许有差别,要清楚,凡是硬的结实的载流量一半是不会大的,也就是同样载流量的铜端子排,材质硬的反而体积大,负责发热量很大。所以我们在拧螺丝的时候要注意用力大小,一般也是有标准的,拧螺丝最好用力矩拧,可以调节力的大小,否则很危险。
 楼主| 发表于 2008-7-15 10:51:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
有没有有关接线端子的国家标准资料呢?能不能提供一份,不甚感激,谢谢!
 楼主| 发表于 2008-7-15 10:52:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
谢谢三楼,学到好多,谢谢!
