查看: 1690|回复: 5
[风能] 21世纪风力发电的发展趋势
发表于 2008-7-10 11:36:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
人类利用风能有悠久历史,如风帆和风车是蒸汽机出现之前重要的动力装置。1891年丹麦人发明风力发电机组后,成为解决偏远地区用电的有效手段之一。我国从70年代末期自选开发了多种微型(100W~1kW)充电用的风电机组,在牧区和海岛得到迅速推广,促进农村电气化,而且初步形成产业,年产量超过1万多台,居世界第1,有的产品还销售到国外市场。独立运行的风电机组也可与柴油发电机或太阳能电池组成互补系统,在新世纪中为电网不能通达地区做出重要贡献。70年代发生石油危机后,世界各国用现代技术研究开发大型联网风力发电机组取得重大进展,可靠性提高,成本下降,开创了一个新兴产业。由于良好的环境效益,特别是减排二氧化碳(CO2)的作用,得到各国政府激励政策支持,成为发展最快的清洁电源。+ c) {, p3 `$ e% a
1.风力发电技术简介( X% j- G+ k5 e6 q4 ~4 q6 \
风力发电机组 (简称风电机)是将风能转化为电能的机械。风轮是风电机最主要的部件,由浆叶和轮毂组成。桨叶具有良好的空气动力外形,在气流作用下能产生空气动力使风轮旋转,将风能转换成机械能,再通过齿轮箱增速,驱动发电机转变成电能。在理论上,最好的风轮只能将约60%的风能转换为机械能。现代风电机风轮的效率可达到40%。风电机输出达到额定功率前,功率与风速的立方成正比,即风速增加1倍,输出功率增加8倍,所以同力发电的效益与当地的风速关系极大。由于风速随时在变化,风电机常年在野外运行,承受十分复杂恶劣的交变载荷。当前生产的主力机型为600~750kW,机体庞大,风轮直径和塔架高度都达到40~50m,设计和制造较困难。目前风电机的设计寿命是20a,要求经受住60 m/s的11级暴风袭击,代表机组可靠性的可利用率要达到95%以上。
1 ?% F- ]& d* X% s
2.风能资源评估
. `6 o9 M$ W* K! H太阳辐射造成地表面受热不均引起大气温度、密度和压力差别。风能是地球表面空气从压力高的地方向压力低的地方移动时产生的动能,风能资源是经过测在量和质上可供人类开发利用的风能。风能的大小用风功率密度来度量,它与风速的立方和空气密度成正比。
$ f9 H$ U* h0 u太阳辐射的能量在地球表面约有2%转化为风能。根据荷兰和美国对风能资源的研究,考虑城镇、森林、复杂地形、交通困难的山区及社会环境的制约,如景观和噪音影响等,取具有风能资源土地面积的4%推算,可利用的风能资源储量估计约96亿kW或18.7万亿kW·h/a。另外,海岸线附近的浅海区域也有非常丰富的风能资源,且平均风速大、湍流小,仅欧盟国家沿岸的海上风能资源估计约3万亿kW·h/a,比欧盟12国目前的年用电量2万亿kW·h还大,如按年满功率发电2 500h计划,则装机容量可达12亿kW+ B4 V0 {% c" P( W* C$ F: \
3.国外风电发展现状
; A0 n! @. l$ e/ ?. v- [5 `% s世界上第1台用于发电的风力机于1891年在丹麦建成,但由于技术和经济等方面原因,风力发电一直未能成为电网中的电源。直到1973年发生石油危机,美国、西欧等发达国家为寻求替代化石燃料的能源,投入大量经费,用新技术研制现代风力发电机组,80年代开始建立示范风电场,成为电网新电源。到了90年代对环境保护的要求日益严格,特别是要兑现减排CO2等温室效应气体的承诺,风电的发展是法律规定全部收购再生能源发出的电量,且必须在电源中占一定比例;另外还有对风电投资的补贴、税收减免和鼓励电价。风电与常规电源的价差是用征收火电CO2排放税,或从火电用户分摊再生能源发电份额中进行补偿。
/ v1 I) I) q  D5 A8 B4.展望
; m. J5 G+ \1 R1 r国际上由于风电能在减排温室气体方面发挥作用,所以得到各国政府的鼓励。目前每年增加200多万kW装机容量,技术进步和规模的扩大使发电成本继续下降,估计10 a后完全可与清洁的燃煤电厂竞争,成为可持续发展的能源结构中重要组成部分。欧盟国家风电发展目标是2000年达到800万kW(实际上1999已超过900万kW),2010年达到4 000万kW,2020年达到1亿kW,届时风电的比例将超过10%。
发表于 2008-7-14 07:51:15 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
:lol: :lol: 受教了上了一课,原来风力发电还真不简单。
发表于 2008-8-13 13:49:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
那么,在中国21世纪风力发电的发展趋势又如何?
发表于 2008-8-13 13:56:40 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
好像内蒙古比较好点吧!别的地方风向太乱不好处理嘛,不然就要增加投资才建设好,其实水和太阳能比较不错!最好的是太阳能了!
发表于 2008-8-13 13:58:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
楼主介绍的逗已经是过时资料了
发表于 2008-8-15 12:42:25 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
找一篇论文看看就有更多的介绍,不过还是感谢楼主的无私
