我们把风的动能转变为机械能,再把机械能转变为电能,这就是风力发电。风力发电所需要的装置称作风力发电机组,这种机组大体上可分风轮(包括尾舵)、发电机和铁塔三部分。 风轮是把风的动能转变为机械能的重要部件,他有两只(或更多只)螺旋桨型的叶轮组成。当风吹向桨叶时,桨叶上产生气动力驱动风轮转动。桨叶的材料要求强度高、重量轻,目前多用玻璃钢或其他复合材料(如碳纤维)来制造。由于风轮的转速比较低,而且风力的大小和方向经常变化着,这又使转速不稳定;所以,在带动发电机之前,还必须附加一个把变速提高到发电机额定转速的齿轮变速箱,再加一个调速机构是转速保持稳定,然后再连接到发电机上。为保持风轮始终对准风向以获得之大的功率,还须在风轮的后面装一个类似风向标的尾舵。 铁塔是支承风轮、尾舵和发电机构架,它一般修建的比较高,为的是获得较大的和较均匀的风力,又要有足够的强度。铁塔高度视地面障碍物对风速影响的情况,以及风轮的直径大小而定,一般在6-20米范围内。 发电机的作用是把由风轮得到的恒定转速通过升速传递给发电机构的均匀运转,把机械能转变为电能。
& x4 E" D$ S, U- T☆风能知识 太阳辐射的能量到地球表面约有2%转化为风能,风能是地球上自然能源的- \$ F4 K5 j% a4 H& x6 r x
一部分,风力资源是一种取之不尽又不会产生任何污染的可再生能源,具有. p' {# j9 Z5 g" x' H( {3 m6 y3 d
永久性、清洁无污染、可转移、可再生、就地可取等五大特征。而且,风电
1 R4 C6 g; S, _2 a# Q场建设成本低、占地少、不需要移民、建设周期短,能迅速缓解我国能源急$ s3 G4 A" c' S/ B' Y7 E
需和电力短缺的局面,是解决边远农村独立供电的重要途径,还能有效遏制
1 Y( \# S$ ~& S温室效应和沙尘暴灾害,抑制荒漠化的发展。全球的风能约2.74X109MW,) C+ V, O. N4 _/ M! Z' w
其中可利用的风能为2X107MW,比地球上可开发利用的水能总量还要大10倍。
& X) P& h/ H, l/ ~/ j我国的风能资源丰富,据初步探明结果,我国陆地上可开发的风能资源为- F1 L3 v$ a# S% X/ j
2.53亿千瓦,加上近海的风能资源,全国可开发风能资源约10亿千瓦以上居
( D" A, c3 E% U6 ?8 e世界首位,具有商业化、规模化发展的潜力
. E2 A; W, F+ y! e# j8 A2 Y9 C |
