11天前
查看: 1075|回复: 0
[风能] 风力并网型逆变电源
发表于 2008-7-10 11:45:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
风力并网型逆变电源包括:小型风机并网逆变电源和兆瓦级风机变流器
3 D% d% C# ?: O5 A( m
2 O) K2 V% \4 V4 ]7 W" R6 s3 Z小型风机并网逆变电源  o+ Q7 z9 k! d4 v: J) s
 小型风力并网发电系统由风力发电机、卸荷器、并网逆变器、配电计量设备组成;
- V9 Q. H8 S0 C 当风速达到切入风速时,风力发电发出的交流电能经过整流、逆变后馈入电网,当风速太大,使得风机超载运行时,卸荷负载部分接入,保证恒功率运行。
) Q7 V' Q& F& T( d* M 该并网逆变电源直接将风力发电机发出的电能经过交直交变换后馈入电网,原理如下图所示,风力发电机发出的交流电能经过整流后由并网逆变器将电能馈送至电网,该逆变电源采用DSP芯片控制,主电路采用日本三菱第五代智能功率模块组装。4 G" Y. ]( D: R1 Y1 P- e
0 C% ]% \7 B6 R+ {- |
产品特点:高效率、小体积; 具有风机最大功率跟踪功能; 卸荷负载接入功能(damp load);风机过压、欠压保护、电网欠压、过压、孤岛保护; RS/485通讯接口。
# e9 I, Q! `  J+ M$ I7 x* h' w3 t8 D) p2 C6 `
兆瓦级风机变流器  r7 \# s3 A" T$ I: A
兆瓦级变速恒频风力发电系统通过交直交变流器将风机发出的变化的电压和频率的电能,经过交直交变流器变为稳定电压和频率的电力馈入电网。; v. o- N3 C% l" v7 A+ B
1。双馈发电机用交直交变流器
; z- Q% I3 l" q# N$ y产品特点:四象限运行;双DSP控制 ;矢量变换技术;600KW、750KW、1200KW、1500KW ;CAN总线接口 ;各种保护功能 ;光纤隔离技术8 s8 r, B4 c3 w$ f, {; e
7 w! k0 J; ~' ~5 u9 X) t
" r4 I% Z! L- J  J! L  Q# F2。永磁同步发风力发电机用交直交变流器
% k1 O5 J) X/ _+ O' l, @
7 w( Z% ^( h! Z6 E产品特点:采用IGCT器件 ;三电平变换技术;四象限运行;光纤隔离技术;双DSP控制;矢量变换技术 ;600KW、750KW、1200KW ;CAN总线接口;各种保护功能
