通常,模具是由机械零、部件,通用机构和功能元件构成。因此,其整体构造设计方
0 W. S+ f- L9 q# L# w" X法和原理,与通用机械设计的方法和原理基本上是相同的。但是,由于其使用功能和作
# B$ K7 s1 Z6 A! P- H. W# ^ {用对象即使金属和非金属材料,加工成形为合格的制件(冲件、塑件、锻件等),而且,每副
# J& f- ?( C( L4 y9 Y% p模具只能用于加工成形一种特定的制件,专用性强,是一种专用成形工具。因此,模具设
( [6 y; p9 f1 a9 k0 f# I+ g, X3 H, ~) x计具有以下特点和要求:( ?9 Y) `1 a+ W) ^0 Z |
! " 精度与定位
k4 ~4 P# l% Z" b+ I精度概念和意识,是模具设计人员须建立的基本概念和意识。模具精度包括模具整0 |/ m8 c# m$ u) T! W# K. e" ?' n
体组合和零、部件的位置与形状尺寸精度、配合精度与定位精度。如冲模的冲裁间隙值! a p4 n. H7 F2 L
及其均匀性,塑料注射模,压铸模的合模定位与导向精度等,均需由凸模与凹模的形状、2 U, a0 x8 ~. b: U8 I: W
位置精度、导向装置的位置与配合精度保证。. q( g" }6 ` N
因此,在模具设计时需进行严格的尺寸精度设计与计算。同时,还须考虑零、部件的
3 r' Y4 k' T$ w) ?2 b制造工艺性和工艺精度,以保证模具的精密性能和可靠性。
0 d& ^7 ]! Z; C+ d" [; G由于精密制造工艺技术的应用,成形工作零件的尺寸精度已可做到# " ### !$$ 级,+ c) |" ~$ M) t' [( N( ~
即称谓“#”误差概念。
( _( K v ]. |7 [( V% " 模具的导向装置3 V0 Y2 z7 S$ n. _2 o3 R# f5 T
模具运动方向的导向,是由导向装置来保证的。同时,导向装置对模具间隙的均匀
( d5 k w1 b2 d/ T! X性,精确合模运动还起定位的作用。导向装置常用的有,导柱与导套组成的导向装置(含
5 ^% } f# J: }" Y1 Y& u$ G9 q8 _滑动和滚动配合);导板导向装置(含一般导板副和自润滑导板副),主要用于大型冲模,
. k$ [7 [" j( I$ |滑块与导轨组成的斜抽芯导向;冲模送料的导料板导向等四种。
( b4 ]' @3 n* E( W5 P模具运动方向的导向装置,由于起着精密导向和精密定位作用,所以要求精度高,导
# O6 N$ F) t( X# m# Z$ y+ C向刚度好等,常采用过定位导向。
/ z: @4 s& T4 M1 N& " 脱模、卸料与抽芯设计
: m6 a# L, X! Y0 ^" h塑料注射模、压铸模的脱模结构与机构设计,冲模的卸料结构与机构设计,以及抽芯
5 o! f0 i8 r4 b4 V机构设计,也是模具整体设计的关键技术。, q' p; R; | ^. ?
塑料注射模,压铸模的脱模,通常采用在型面上设计脱模斜度,同时在定模上设置顶) a4 M( t) v- Z, H8 a
件机构。顶件机构的零件均已标准化。
- T: b) W1 s, V Y* S! O) ]冲模的卸料,通常采用在凹模上设计漏料孔漏料,在凸模上设计打料机构或设计气- m$ S- L$ I, C( Y9 T
· %% ·% k" N |( u2 X7 x" ?3 {
第一篇模具设计与制造基础知识
p1 E- U7 u7 S& Z孔,用压缩空气吹料等方法。
, Y2 {' h9 m% V& w) F; k- w塑料注射模,压铸模的抽芯机构,通常采用斜楔抽芯机构,液压缸抽芯机构,或齿轮
+ K! y' y1 P, c+ W$ k机构等方法。" q: o$ L. g, ~5 r9 r0 }1 Q# J& c* O
! " 进料与冷却系统设计, i0 S9 J4 J8 S J' \4 A
冲模的送料及安全机构设计,塑料注射模和压铸模的进料与浇注系统设计、冷却系$ }3 N1 p( q1 C) ^5 \
统设计,都是进行模具整体设计的关键技术。其中采用的一些零件和元件,均已形成标
5 }3 Q6 L9 {# K准产品,以便用户在设计时选用。
+ d( `; o8 ` M# " 支承与紧固
6 r7 _9 V) Z* ~" e9 L0 q模架是模具的主要支承部件。模架分上模座(或动模)和下模座(或定模)两部分,在
' y- q1 G1 c+ T* z" O; T: b模座上固定有凸模及其配件和凹模及其配件,在压铸模和塑料注射模的定模部分还设置& N1 f# T Z4 h% B+ h& V
有顶料机构。模座也是送料机构、抽芯机构的支承部件。另外,冲模中的凸模垫板、固定0 r; C6 q' h7 N( s' L( c1 G
板及卸料板的支承配件,塑料注射模中的垫块,支承板,以及顶杆的固定板等均是具有一+ y. l2 ~3 i; K7 R# l/ v) H
定功能的标准支承零件。 o3 u2 n4 E( J$ t
模具的固定和连接,分刚性和弹性两种。通常采用螺栓、定位销进行刚性固定和连
/ S0 V1 G$ {& C3 G& q3 Z1 {接方法。其中压料、卸料板则采用弹性连接,上模座(或动模)与下模座(或定模)之间连
0 n& d8 Z# O+ ?! n' p# q0 I% C, ?接方式是由导柱和导套等导向装置,使在进行合模运动时相连接,以完成制件的加工成
! y3 H- C4 r) W3 b形。
& k5 z, Y2 z" q& m1 J1 G* d+ f0 \上述模具设计的基本条件:模具的驱动、驱动力和运动;模具的型面构造和设计;模- p" l: x8 z) `3 X9 d
具整体构造及设计,是摸具整体构造设计要素的概述,是模具设计和设计方法关键技术
2 n5 ?2 k; \. o* Z6 W, l的综述,也是模具构造和工作的基本原理或方式。 |
