挤出吹塑是一种制造中空热塑性制件的方法。广为人制的吹塑对象有瓶、桶、罐、箱以及所有包装食品、饮料、化妆品、药品和日用品的容器。大的吹塑容器通常用于化工产品、润滑剂和散装材料的包装上。其他的吹塑制品还有球、波纹管和玩具。对于汽车制造业,燃料箱、轿车减震器、座椅靠背、中心托架以及扶手和头枕覆盖层均是吹塑的。对于机械和家具制造业,吹塑零件有外壳、门框架、制架、陶罐或到有一个开放面的箱盒。2 d- e5 Y- S2 O7 Y' q. K1 z
) e/ b, j4 p W+ l& W0 H4 G聚合物; s& O. X9 e; |" g3 z
/ | I1 m% f3 s' D( u# o 最普通的吹塑挤塑料原料是高密度聚乙烯,大部分牛奶平时有这种聚合物制成的。其他聚烯烃也常通过吹塑来加工。根据用途,苯乙烯聚合物、聚氯乙烯、聚酯、聚氨酯、聚碳酸酯和其他热塑性塑料也可以用来吹塑。+ g N# }5 D" K. k2 W
最近工程塑料在汽车行业被广泛接受。材料选择是以机械强度、耐候性、电学性能、光学性能和其他性能为依据的。
" W* }' I& E+ G5 k
2 p2 z$ ?$ E( L) x r% X/ G工艺# T8 [) C, F4 k' M A* P
' g g9 |2 d7 q& p1 L9 X
3/4的吹塑制品是由挤出吹塑法制造的。挤出工艺是强迫物料通过一个孔或模具来制造产品。4 k. L) i0 u9 q. Z
' p# L/ q1 M* n5 {: r( E- w, K 挤出吹塑工艺由5步组成:1.塑料型胚(中空塑料管的挤出);2.在型胚上将瓣合模具闭合,夹紧模具并切断型胚;3.向模腔的冷壁吹胀型培,调整开口并在冷却期间保持一定的压力,打开模具,写下被吹的零件;5.修整飞边得到成品。 3 L8 R: m: S1 u( z& e2 U z
+ X/ a1 H& ?& e1 c$ h0 F- @
挤塑: B; C% F! z! M0 k* ]2 R
8 ?" V% G7 \8 r' C3 v 聚合物混配备定义为通过熔体混合使聚合物或聚合物体系提高等级的一种过程。混配过程从单一添加剂的加入到多种添加剂处理、聚合物合金和反应性混培,其范围甚广。据估计,美国三分之一的聚合物生产要经过混佩。混配料可根据最终应用的性能要求进行定制。混配产品具有杂混的性能,例如高光泽和优良的抗冲击强度,或精密模塑性和良好的刚度。4 ^) b. m) z7 z/ U ]) N# r/ P
& M% q5 Y9 y% p# p* |# w. g
混配好的聚合物通常被切粒用于进一步加工。然而工业上越来越来感兴趣的是将混配与下一步过程结合起来,例如型材挤出,这样可避免再次加热聚合物。: e4 e0 {) r7 Z( @% ?
8 [/ j0 }" z1 p0 {6 {混合
4 d5 H- b) x/ g& S
' g' |: x2 H3 S: Q 人们使用各种类型的熔体混合设备,从辊炼机和分批混合机到单螺杆和双螺杆挤塑机。连续混配给(挤塑机)是最常用的设备,因为他可提供质量一致的产品,并且可降低操作费用。有两种混合类型:( a' P1 `! j T
+ E- }) k* @& g& P8 m5 f, B
分布式混合 品料再婚配料中无需采用高剪切应力就可以均匀地分布。这类混合液被称为延伸性混合或层流性混合。$ Y, |( [0 f7 P* l
* Q. c' @* {: n* m 分散式混合 亦称强力混合,其中施加高剪切应力来打碎内聚成团的固体。例如当添加剂料团被打碎时,实际的颗粒尺寸就变小了。% K5 Q, X1 i/ U" x" n
/ x( I# j1 R- |. L! z) v 混配操作经常在一个过程中需要两种混合类型。 |
