1.良好的铸件结构设计/ ^; O+ U/ Y r0 I5 S- ~: _! J
铸件壁厚尽可能均匀,避免产生热节,以减少模具局部热量集中产生的热疲劳。铸件的转角处应有适当的铸造圆角,以避免模具上有尖角位导致应力产生。
~( H0 D9 y+ g1 n* K% v2.合理的模具结构设计) Y3 `6 J+ _6 i8 f
1)模具中各元件应有足够的刚度、强度,以承受压力而不变形。模具壁厚要足够,才能减少变形。, ?* T3 `2 ~/ b4 n
2)浇注系统设计尽量减少对型芯冲击、冲蚀。
- d0 ~' j% E4 v, g1 y9 U 3)正确选择各元件的公差配合和表面粗糙度。) }1 U( [6 g9 I# W) t( d3 S
4)保持模具热平衡。# n2 V5 @3 u, R- F
3.规范热处理工艺
$ K U6 e( ], H. b! i 通过热处理可改变材料的金相组织,保证必要的强度、硬度、高温下尺寸稳定性、抗热疲劳性能和材料切削性能。
% X7 V( V* W3 c0 s" Y# L, O 正确的热处理工艺,才会得到最佳的模具性能,而钢材的性能是受到淬火温度和时间、冷却速度和回火温度控制。" o% K" X+ J, H3 N3 y0 n$ A
4.压铸生产过程控制
( P4 Z3 H' Q5 U% H 1)温度控制:模具的预热温度和工作温度;合金浇注温度,在保证成型良好前提下,用较低的浇注温度。/ N* `( N% a( {
2)合理的压铸工艺:比压、充填速度。
) R2 c2 N6 \" X0 ?& D& B 3)调整机器的锁模力,使模具受力均匀。注意清扫模具表面的残削碎片,以免合模时这些多余物使模具表面受力不均匀,引起变形。8 m: _6 ?% ]1 g- G6 w7 o& D; y
4)对合金熔炼严格控制,减少金属液中气体。
. _6 b% S; G2 O5.模具的维护与保养% q2 O% I( ^3 b
1)定期消除应力
; z' |# R y8 h3 H 2)模具修补" Y" e! n' c, x7 Z4 L+ [: ~1 B
