模具选材原则
) c' q& z- Q" ?$ I& y% @% r, b. P' m3 U9 [* b5 e+ h
(一)满足工作条件要求
2 \$ D* e, a! B4 r* j& G! \0 n2 @& C# D5 M$ M
1.耐磨性 & y- U7 l3 Y5 t% O: i
4 P5 j7 y; T& [6 ~$ a
坯料在模具型腔中塑性变性时,沿型腔表面既流动又滑动,使型腔表面与坯料间产生剧烈的摩擦,从而导致模具因磨损而失效。所以材料的耐磨性是模具最基本、最重要的性能之一。
) V O, @9 l5 ?8 Q* L' F% k& |
# c! i1 P: s# _: V7 `5 s8 {硬度是影响耐磨性的主要因素。一般情况下,模具零件的硬度越高,磨损量越小,耐磨性也越好。另外,耐磨性还与材料中碳化物的种类、数量、形态、大小及分布有关。
8 X) h4 g9 A9 S) H" c/ j. G1 X1 C9 q5 F
1.强韧性
% N: O, |, d9 h7 S: W* E$ P7 T1 O; q) A6 S
模具的工作条件大多十分恶劣,有些常承受较大的冲击负荷,从而导致脆性断裂。为防止模具零件在工作时突然脆断,模具要具有较高的强度和韧性。 + R* h' c, c: M! d9 o
! d' h! b7 C- j6 [模具的韧性主要取决于材料的含碳量、晶粒度及组织状态。
4 X" b& L4 k" c D% h& S7 @' w
. Z) v$ v% B7 i2.疲劳断裂性能
' h% A1 I7 U2 g+ n$ C
" j# y; Y" E$ q4 o+ `/ ^0 Q模具工作过程中,在循环应力的长期作用下,往往导致疲劳断裂。其形式有小能量多次冲击疲劳断裂、拉伸疲劳断裂接触疲劳断裂及弯曲疲劳断裂。
9 M+ \ W9 Z- e0 y
% G, t+ s' G! q3 F' b模具的疲劳断裂性能主要取决于其强度、韧性、硬度、以及材料中夹杂物的含量。
9 g1 ]* b' z! Z# l. D9 U/ |' ?5 [" ?9 d" Q# @( f: Z# |6 k6 l
3.高温性能 z2 w7 o9 H7 G, h4 [: L0 c l
r) F. C1 l3 U5 c' L; Z
当模具的工作温度较高进,会使硬度和强度下降,导致模具早期磨损或产生塑性变形而失效。因此,模具材料应具有较高的抗回火稳定性,以保证模具在工作温度下,具有较高的硬度和强度。
3 d2 I h. E# q; r4 h6 u4 P9 y E
4.耐冷热疲劳性能
) ]) j* j8 e* { k0 s* P+ a2 y8 Z$ j' Y' i
有些模具在工作过程中处于反复加热和冷却的状态,使型腔表面受拉、压力变应力的作用,引起表面龟裂和剥落,增大摩擦力,阻碍塑性变形,降低了尺寸精度,从而导致模具失效。冷热疲劳是热作模具失效的主要形式之一,帮这类模具应具有较高的耐冷热疲劳性能。 3 q# U$ l; t$ S H {4 l
0 W, ?$ P$ {* U) m/ ^6.耐蚀性 * V u0 K# r$ e* z7 @: X% i
' W! K% Q, b0 k6 G; n6 b! L/ H* L有些模具如塑料模在工作时,由于塑料中存在氯、氟等元素,受热后分解析出HCI、HF等强侵蚀性气体,侵蚀模具型腔表面,加大其表面粗糙度,加剧磨损失效。
+ C9 Q2 J1 \! _1 ]( F3 g
+ Q, V3 s' p1 g" j$ V* t: g& f(二)满足工艺性能要求 ; j& Y# ] B* Y4 T
9 v+ g# d8 E0 r @4 @1 X
模具的制造一般都要经过锻造、切削加工、热处理等几道工序。为保证模具的制造质量,降低生产成本,其材料应具有良好的可锻性、切削加工性、淬硬性、淬透性及可磨削性;还应具有小的氧化、脱碳敏感性和淬火变形开裂倾向。 # M1 H0 C9 _5 a2 N) C" j
1.可锻性
7 O. f @0 s, r, ]$ A- m- _- M. l具有较低的热锻变形抗力,塑性好,锻造温度范围宽,锻裂冷裂及析出网状碳化物倾向低。 4 {$ F- v A9 f7 f9 K! L2 l
2.退火工艺性
0 x' T" F( v0 o# c3 C球化退火温度范围宽,退火硬度低且波动范围小,球化率高。 8 c) ]! z9 m9 c) b
3.切削加工性 0 q( v; A) m% c5 O, [, k
切削用量大,刀具损耗低,加工表面粗糙度低。
2 ]/ o' Q9 Z4 z/ {, D4.氧化、脱碳敏感性
% m9 l* v4 Q, T6 \& d: F高温加热时抗氧化怀能好,脱碳速度慢,对加热介质不敏感,产生麻点倾向小。
2 ?6 o; i: {4 E# G# o& V$ \: V: }5.淬硬性 9 W2 I3 X" E; W9 H# ?. K$ c
淬火后具有均匀而高的表面硬度。 5 ^ S, g, d& y, o( K' T' ~6 j
6.淬透性 5 ~7 R% m; l8 f" t( S! g
淬火后能获得较深的淬硬层,采用缓和的淬火介质就能淬硬。 5 H |% b- M: ?3 E* P
7.淬火变形开裂倾向 , t2 F e+ f% n. z8 X8 p( y
常规淬火体积变化小,形状翘曲、畸变轻微,异常变形倾向低。常规淬火开裂敏感性低,对淬火温度及工件形状不敏。
8 v+ ~; X/ e4 C8 v2 B: L8.可磨削性 ( U% }- ^% `" n8 v# j$ P
砂轮相对损耗小,无烧伤极限磨削用量大,对砂轮质量及冷却条件不敏感,不易发生磨伤及磨削裂纹。9 I! u" c4 j, ]4 B! S
(三)满足经济性要求 - Y1 J4 K; }" W3 {
在给模具选材是,必须考虑经济性这一原则,尽可能地降低制造成本。因此,在满足使用性能的前提下,首先选用价格较低的,能用碳钢就不用合金钢,能用国产材料就不用进口材料。
6 z( P3 Z4 I- n6 z' o) Z9 ^2 I' y7 | F) g p i
另外,在选材时还应考虑市场的生产和供应情况,所选钢种应尽量少而集中,易购买。http://www.mouldscity.net/news/news_hits.asp?id=1695 |
