查看: 6224|回复: 7
[讨论结束] 该电流互感器怎么画二次线接线图
发表于 2008-7-10 12:33:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
LZZBJ9-10A1 (10/1A,0.5/10P10,15VA)该电流互感器中的0.5/10P10是啥意思?
5 m; y6 u) b( b该互感器的参数能这样(10/1A,0.5/10P10,15VA15VA)理解吗?
2 S- v+ w0 B6 n# Y) p  C它的二次接线图怎么画呢?它是二次绕组吗?
发表于 2008-7-10 14:29:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
0.5是测量精度,10P10好象是10倍过载电流,什么误差是10%吧.应该有两个二次绕组,一个测量用,一个是保护用的.其实里面是有两个饱和特性不一样的线圈构成的.
发表于 2008-7-11 12:11:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
表示该电流互感器有两个二次绕组,一个测量用,一个是保护用;测量用二次绕组的准确级为0.5级,保护用二次绕组的准确级为10P级,保护用二次绕组的其准确限值系数为10。
 楼主| 发表于 2008-7-11 12:48:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
该电流互感器怎么画二次线接线图
是这样接吗?7 @: Q7 Z& E8 [3 u  O% ]& `  |9 d
请指教
接线图.rar
17.36 KB, 下载次数: 21
发表于 2008-7-11 15:39:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
该电流互感器怎么画二次线接线图?
各行业有各行业的画法。3 U  N, X* c% |& _
你的图纸是否已经表明了二次的外部接线。
" y& @1 d; D) P& a1 C" W- ^我认为:1:端子1、2及3、4之间均要加一个表示阻抗的符号。9 r) J. U$ }' r9 T7 d6 q8 ?6 y( }$ d
        2:应将2与三之间的连线断开,然后将2、4连在一起接接地符号。
* }+ {5 p$ F- Q' @1 j1 @如果只是表明互感器的端子标志,国标GB1208上有。
发表于 2008-7-11 16:29:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
两个绕组的负荷都是15VA,你画的接线图好象和我们用的不一样,如果是原理图应该按GB1208
发表于 2008-7-11 17:05:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
按GB1208-2006画!
CT接线图.rar
11.22 KB, 下载次数: 16
发表于 2008-8-11 18:22:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
0.1小时到了吧。。。
