3天前
查看: 1455|回复: 1
[转帖] 金属板料冲压加工中的摩擦与润滑研究
发表于 2008-7-10 16:13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
 [摘要] 讨论了金属板料与模具接触表面上的“边界摩擦”状态,提出了应根据不同的材质、变形方式及程度等采用不同的润滑剂配方,并阐述了润滑剂各主要组分在冲压加工中的作用。研究了广泛应用于板料加工中的湿膜润滑剂的成膜原理。介绍了自制的分别应用于不锈钢薄板深、浅拉深成形的两种水基润滑剂。
# R: c% o2 u. U$ A0 b1 ^  关键词: 金属板料 冲压加工 边界摩擦 不锈钢薄板拉深 水基润滑剂  5 R- h( ~8 f( [0 t5 y* J& Y! o4 s( i
Study on Friction and Lubrication in Sheet Metal Forming Processes
5 f% q6 O6 Z, f8 {% J  [ABSTRACT] The boundary friction status on the interface of sheet metal and die surface was discussed. The different lubricant recipes are used for different materials, deformation modes and
0 D  V6 ]* K  p1 z# h3 F: ]deformation degrees. The main effect of commonly used lubricants on the sheet metal
8 {: L+ p) h( T: Kforming is given. The filming principles of the wet film lubricants widely used in sheet metal ( Q- z8 x3 O& m) d/ b. j
forming are studied. This paper also gives two kinds of water_based lubricants widely used 5 E0 x0 ~( L0 [# V( \- e0 I0 q
in deep and shallow drawing processes of stainless steel sheet metals.
/ ^, q! G  X4 l2 _2 g: N# r7 @  Keywords: Sheet metal Metal forming Boundary friction Stainless steel sheet metal drawing Water_Based lubricant  + s" ~" J- r: c! x. D9 {
  以最低的成本制造高质量的金属板料冲压件,必须采用合理的工艺方案、先进的成形设备和模具结构。同时在冲压成形中必要的润滑措施也是提高产品质量、延长模具寿命、获取经济效益的一个重要方面。迄今为止,已对各种工艺方案、设备、模具等方面进行了大量的研究工作并取得了可喜的成果;然而对金属板料在冲压加工中的摩擦机理及润滑剂组分的研究工作还没有给予足够的重视,从而制约了生产的发展。  / V* a' O5 E, T4 f: \$ `5 |& z
  在塑性变形过程中,金属板料与模具表面之间的摩擦,既不同于物理学中广泛采用的干摩擦,即库仑摩擦机理,又不同于机械传动中的流体摩擦,而是通常处于二者之间的“边界摩擦”状态。这种摩擦状态与板料及模具的材质、表面粗糙度、接触应力、变形温度、变形程度、所用润滑剂的组分等诸多因素有关,是一种很复杂的非均匀分布的摩擦状态。  * T& R! L6 W, \1 Y
  近年来兴起的计算机仿真模拟金属塑性成形过程新技术,其边界条件的假设,即板料与模具表面的摩擦状态是影响模拟结果的一个重要因素,因而研究接触面上的摩擦机理对提高模拟的仿真度也有很大意义。  / y# x0 b1 t' S8 i3 s, u* @
http://news.shebei114.cn/detail/129-35422.html
发表于 2008-7-11 19:13:23 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
本人收集的各种中外五金牌号对照表如下,给大家共享3 w  |! T. }+ L2 \2 `% Y
( b- b8 A$ T( I# e/ _$ g1 J
[ 本帖最后由 csl01514218 于 2008-7-11 19:22 编辑 ]
ISO钢铁牌号表示方法.pdf
507.37 KB, 下载次数: 12
韩国金属材料牌号表示方法简介.pdf
76.15 KB, 下载次数: 12
日本钢铁牌号表示方法.pdf
1.54 MB, 下载次数: 12
中国(GB)金属材料牌号表示方法.pdf
255.49 KB, 下载次数: 12
常用金属材料七国牌号对照表.pdf
22.26 KB, 下载次数: 13
各种五金中外牌号对照.pdf
975.24 KB, 下载次数: 12
国际标准规定的常用金属材料对照表.pdf
69.86 KB, 下载次数: 14
机械资料_金属材料类_世界钢号对照_世界钢号对照.pdf
233.09 KB, 下载次数: 12
欧洲常用材料牌号对照以及特性.pdf
171.56 KB, 下载次数: 12
