1 巴塞尔(Basell)公司的Spherizone 工艺
" Q" ~/ I. K) E/ A5 U/ l( d; @1 k& N' Z目前,聚丙烯生产工艺的关注热点是Basell公司新近开发的一种多区反应器(MZCR)技术,即被人称为Spherizone的工艺。; Y! R0 S6 X8 X% V1 j# N
Spherizone是一种气相循环技术,采用齐格勒――纳塔催化剂,可生产出保持韧性和加工性能同时又具有高结晶度、刚性和更加均一的聚合体。它可在单一反应器中制得高度均一的多单体树脂或双峰均聚物。Spherizone循环反应有二个互通的区域,不同的区域起到由其它工艺的气相和淤浆环管反应器所起的作用。这两个区域能产生具有不同相对分子质量和(或)单体组成分布的树脂,扩大了聚丙烯的性能范围。
) G% X# R% I" N+ D1 _, LBasell公司称,用Spherizone工艺技术得到的聚合物材料和其它传统多反应器工艺材料相比,更加均一,容易加工。Spherizone工艺技术的投资和操作费用与Spheripol工艺相近,但牌号切换快,费用低。该技术生产的PP的利润是传统PP的2倍。
: c2 ], ?- Y: xBasell公司已向全球发放其Spherizone聚丙烯的工艺技术的许可证,并计划自己建一套基于该工艺生产能力为300kt/a~400kt/a的聚丙烯装置,并于2007年建成投产。) l5 J% W" c6 ^; d8 G: c+ M
2 北欧化工公司的双峰PP生产工艺0 W1 |* V9 d+ S) z/ c/ o1 ^
北欧化工(Borealis)公司的Borstar PP工艺是1998年才开发成功的PP新型生产工艺,该工艺源于双峰PP生产技术,也采用环管和气相反应器,设计用Z—N催化剂,也能使用正在中试的单活性催化剂。其基本配置是采用双反应器即环管反应器串连气相反应器生产均聚物和无规共聚物,在串连一台或二台气相反应器生产抗冲共聚物。如生产高橡胶含量的抗冲共聚物则需第二台气相共聚反应器。2000年5月Borealis公司在奥地利的Schwechat建成第一套生产能力为200kt/a的双峰聚丙烯装置。' T( ], ~0 r; e7 ~
双峰高温工艺的双峰聚丙烯技术主要特点可以概括为,先进的催化剂技术,聚合条件宽,产品范围宽,产品性能优异。(许国清)9 K+ O8 D4 T! v8 M6 Z
) ^/ R- j ^/ ~9 d% T
[ 本帖最后由 云动风清 于 2008-7-10 17:46 编辑 ] |
