查看: 2112|回复: 10
[已答复] 过盈配合问题
发表于 2008-7-10 20:44:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
假设一个轴与一个套过盈联接且轴的芯部有一个孔,已知配合直径为di,轴芯部的孔的直径为d0,套的外径尺寸为D,两者的过盈量为ΔDe。请问装配后,套外径的膨胀量如何计算?轴内径的收缩量如何计算?谢谢!
发表于 2008-7-10 21:31:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
《机械设计手册》有详细的介绍,可以看看书。+ J+ ]5 Z5 G& ?# \( @' B, L7 y4 Z, _
或者,
# v# x8 ~4 Z1 ~9 S, k1 chttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... d=267014#pid1308495
 楼主| 发表于 2008-7-11 19:48:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢。可是机械设计手册上的计算公式需要知道结合面的应力,但是目前不知道。提问的初衷是在仅知道上述数值的前提下,如何求出外径膨胀量。
发表于 2008-7-11 21:28:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
看看这个文档
. r- R: V, ~, |$ t# o没有什么不可以计算啊!!!!!!!!
压配.rar
4.6 KB, 下载次数: 68
 楼主| 发表于 2008-7-12 11:08:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢,可以这样的计算比较复杂。在现场,我是参考了轴承工作游隙计算公式中,内圈膨胀量计算公司进行计算的。不过事后没有仔细阅读机械设计手册进行校核。
发表于 2008-7-25 14:25:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
要有材料的弹性模量等数值
发表于 2008-7-27 07:52:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
除了楼上说的材料的弹性模量,选用材料的抗压强度、抗拉强度、零件结构都会使实际的受力状况发生变化,因此实际的计算过程还是比较复杂的,但有-点是可以肯定的即轴所受的压力与套所受的涨力最终是相等的
发表于 2008-7-27 08:52:11 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
原帖由 schjie 于 2008-7-10 20:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" Q3 ~$ B: ^+ e8 B/ q* q: o1 k假设一个轴与一个套过盈联接且轴的芯部有一个孔,已知配合直径为di,轴芯部的孔的直径为d0,套的外径尺寸为D,两者的过盈量为ΔDe。请问装配后,套外径的膨胀量如何计算?轴内径的收缩量如何计算?谢谢!
/ d. [6 O% n0 e
8 w/ L' v. W) ~. C( K" l你的问题是一个典型弹性力学问题,具体的计算方法可以应用组合圆筒的Lame公式求解,你找找弹性力学的书籍仔细看看就知道了。2 x& ]9 P; F# F
或者也可以用Ansys等有限元软件进行分析。二者差别不大。
发表于 2008-8-20 16:26:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
很值得研究的问题
发表于 2008-8-22 11:25:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
需要考虑的因素太多,实际问题不建议用计算的方法解决问题,风险太大。应该装配之后再加工到尺寸,加工时要锁住两个零件,避免两个零件相互产生滑动。
发表于 2008-8-22 12:44:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
太专业了,而且这个东西牵扯的因素太多了. @1 M2 F# i9 r; V+ {) E9 d7 y
只能有一个大概的经验的数据
