查看: 1624|回复: 0
[讨论] 漫话激光加工技术
发表于 2008-7-10 21:12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江金华
激光:激光加工是一种能束加工方法,具有亮度高、方向性好和单色性好的相干光,因此在理论上可聚焦到尺寸与光的波长相近的小斑点上。焦点处的功率密度可达107~1011W/cm2,温度可高达万度以上。激光加工就是利用材料在激光聚焦照射下瞬时急剧熔化和气化,并产牛很强的冲击波,使被熔化的物质爆炸式地喷溅来实现材料的去除。, x! Y# q3 O7 Q) _- E% g  m4 n
激光原理起自1917年爱因斯坦发表的光的受激发射理论,50年代初的量子放大器实现了通过受激发射放大微波的作用,60年代美国休斯研究所的梅曼应用了红宇石激光首次实现了振荡,取得了光放大的激光,为70年代发展激光加工奠定了基础。
% ^6 d% U5 C0 Y产生激光束的器件称为激光器,它的种类很多,按其工作物质的不同可分为问体激光器、气体激光器、液体激光器、半导体激光器和化学激光器等5种。激光束的输出方式有脉冲、连续和巨脉冲等3种。; J- P0 M2 h; D2 j* G( H. n
激光加工具有以下特点:
: i- H+ ~5 ~. \8 L! c1)几乎对所有金属材料和非金属材料如钢材、耐热合金、高熔点材料、陶瓷、宝石、玻璃、硬质合金和复合材料等都可加工。2 m5 a& a0 u4 b. O- i
2)加工效率高,可实现高速切割和打孔,也易于实现加工自动化和柔性加工。
4 a5 x; O7 Y/ E" w3)加工作用时间短,除加工部位外,几乎有受热影响和不产生热变形。
& @) `$ s0 l& t( R4)非接触加上,工件不受机械切削力,无弹性变形,能加工易变形薄板和橡胶等工件。4 s( e% v) }& O! y1 C6 Z8 M
5)由于激光束易实现空间控制和时间控制,能进行微细的精密图形加工。
% }; ]. O: S$ k' \6)不存在工具磨损和交换问题。
2 b9 X! u+ r  P3 C1 G5 V) q7)在大气中无能量损失,故加工系统的外围设备简单,不像电子束加工需要真空室。% Q$ J) Y9 q3 p( |  r5 c0 G) Z
8)可以通过空气、惰性气体或光学透明介质,故可对隔离室或真空室内工件进行加工。5 C& r" V6 z. Q* E
9)加工时不产生振动和机械噪声。- q6 [8 C- t+ o7 E! e/ q+ G
激光加工主要应用于打孔和切割,此外还有激光划线。图形刻划、修边、动平衡校正、热处理、激光焊接和打标志等多种用途。
* p" c8 l  Y. \6 p: }激光加工的安全等级1 W* s/ x0 E, A5 ^# _
Class I:低输出激光(功率小于0.4mW),不论何种条件下对眼睛和皮肤,都不会超过MPE值,甚至通过光学系统聚焦后也不会超; I9 Z+ C6 n3 F% ^$ ^
过MPE值。可以保证设计上的安全,不必特别管理。典型应用如激光教鞭,CD播放机,CD-ROM设备,地质勘探设备和实验室分析
1 c* x2 h. f, w/ x# g4 I仪器等。/ s2 ^  b1 Q+ t/ z1 Y% X' s3 V$ V+ b
Class II:低输出的可视激光(功率0.4mW-1mW),人闭合眼睛的反应时间为0.25秒,用这段时间算出的曝光量不可以超过MPE
0 |4 R) y. j( R4 ?' H7 d值。通常1mW以下的激光,会导致晕眩无法思考,用闭合眼睛来保护,不能说完全安全,不要直接在光束内观察,也不要用Class
" U' {) ?! d* j. ?4 Y& LII激光直接照射别人的眼睛,避免用远望设备观察Class II激光。典型应用如课堂演示,激光教鞭,瞄准设备和测距仪等。
  V$ N+ t# Q3 c  n; xClass III :中输出激光,光束若直接射入眼睛,会产生伤害,基于某些安全的理由,进一步分为IIIA和IIIB级。 - R# F( {0 R1 w; C
IIIA级为可见光的连续激光,输出为1-5mW的激光束,光束的能量密度不要超过25W/m﹣m,避免用远望设备观察IIIA激
* R/ d1 k- J6 @( L$ y, e% Z; d2 d8 ?光,这样可能增大危险。IIIA的典型应用和Class II级有很多相同之处,如激光教鞭,激光扫描仪等。# b0 N! A4 d& U, d
III B 级为5-500mW的连续激光,直接在光束内观察有危险。但最小照射距离为13cm,最大照射时间十秒以下为安全。IIIB
/ H6 i, h& ^& K7 i2 u& ?激光的典型应用如光谱测定和娱乐灯光表演等。
+ M4 ]6 l' g% F4 d0 ~1 K4 U1 i# A- SClassIV:高输出连续激光(大于500mW),高过第三级,有火灾的危险,扩散反射也有危险。典型应用如外科手术,研究,切割,焊接和显微机械加工等。5 ^* t" @# p6 l
6 r" w+ _% W3 j
一般的激光设备应当有相应的安全保护措施:( V. s; ?& f6 S
(1)根据激光装置的级别,有关激光的安全或伤害具有充分的知识与认识的人来指导处理.! K- V# B' Y  d7 C" D
(2)三级以上的激光制作由有安全操作适当教育的人来执行。
' x" m! o& ~1 C7 `4 O/ k1 {(3)动作中的激光装置,假如不发出激光光,也不要探视光路中。
4 b5 i! d6 W( t- S4 F6 b! G(4)激光共振器的调整,光轴调低时,会突然发射激光。要经常注意眼睛的位置来处理。' r9 p0 B: U5 Y- C/ {. m) Q
(5)CO2激光使用眼睛看不到的红外光大型激光时,附近的人要特别注意。
: o5 v7 j+ r& F. z5 |; W(6)不能避免反射光或乱射光时,在使用三级以上的激光时,可以使用保护眼镜。。5 Q* Y' N7 c0 Z
本文来自: cnc技术网(www.cnc-cnc.com) 详细出处参考:http://www.cnc-cnc.com/index.php?mod=group_thread&code=view&id=939
