发表于 2008-8-18 14:48:13
来自: 中国江苏苏州
回复 1# 的帖子
看楼主的帖子就感觉奇怪,标题太大了,常规理化检验要看不同的检测目的来确认所需要的仪器,分析检验主要有两个用途,一是中控分析,为现场生产提供相关参数.二是产品质检,检验产品是否合格,检测所有成分是否在范围之内.
2 y+ a s# c: e6 o/ p) l$ t所以建立理化检验室应根据实际需要配置相关的的分析仪器
3 y6 [8 n2 @# B q( V8 t如果需要金相分析,那就需要配备显微镜,抛光研磨机等: x$ C3 t; N3 W' C( G# A
如果需要力学分析,那可以配备拉伸实验机,硬度机等
% o2 N( M! J$ ?! z. R( c# I如果需要成分检验,又分两种,一种因中控分析须快速分析,那可能需要直读光谱仪,XRF ,等等,根据元素别来选择仪器. Z( R, b" J7 w, a0 N. B% @/ V7 R
另一种是化学湿法分析,需要常规玻璃仪器和辅助设备,以及根据分析方法和用途不同配置
: a9 Z5 w; q n 仪器,如AA,ICP ,EPMA.等等,当然最常规的可能是分光光度计应该是需要的.6 l" m' O3 b/ v& J
同时要根据分析方法不同要提供相应的样品加工设备. |
