2天前
查看: 2678|回复: 9
[讨论] 旋风铣螺杆
发表于 2008-7-11 12:07:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
旋风铣螺杆分几种
发表于 2008-7-13 08:10:57 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
旋风铣加工各种梯形,三角形,方形,锯形,异形非标螺杆
华氏911 + 3 应助
发表于 2008-7-13 08:42:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
发表于 2008-7-13 09:02:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
旋风铣是与普通车床配套的高速铣削螺纹装置。用装在高速旋转刀盘上的硬质合金成型刀,从工件上铣削出螺纹的螺纹加工方法。因其铣削速度高(速度达到400m/min)加工效率快。并采用压缩空气进行排屑冷却。加工过程中切削飞溅如旋风而得名—旋风铣。
- Q8 D2 {7 E6 [7 V8 q# g4 h  旋风铣可以实现干切削、重载切削、难加工材料和超高速切削,消耗动力小。表面粗糙度能达到Ra0.8μm。车床主轴转速慢,所以机床运动精度高、动态稳定性好,是一种先进的螺纹加工方法。
: u' o% e' P6 g8 L% N: D& C旋风铣与车床配套后在加工过程中需要完成五个加工运动 2 z$ U/ q# d$ p+ W* l1 R; c2 G
  ·刀盘带动硬质合金成型刀高速旋转(主运动) . u7 _/ @7 b0 _; a
  ·车床主轴带动工件慢速旋转(辅助运动) 5 v+ `9 J- F$ o. E, F
  ·旋风铣根据工件螺距或导程沿工件轴向运动(进给运动)
* }) P  U8 h" R9 A7 z* y  ·旋风铣在车床中拖板带动下进行径向运动(切削运动) ' f* l/ }8 t% H" V% U
  ·旋风铣在一定角度范围内还有螺旋升角调整的自由度。(旋转运动)
8 ]3 m4 p+ d) W" a" m4 E2 b* R  旋风铣的切削形式分为:
/ C3 W- U, U% m/ u6 t' S2 P  ·内切式 1 ?% p2 S" K1 C, }% c! n
  ·外切式
( e+ v; M9 _5 T4 E* @旋风铣的切削方法
+ H% M4 R" Z/ r+ E2 E' i  ·顺铣法
) ]3 W5 u8 g9 E) j1 V: @  ·逆铣法
' m" a2 R8 `9 j% T旋风铣切削螺纹的优点( l0 j$ ~1 ]2 E/ Z* Q2 _$ o  ~& r
  ·加工效率高,比传统加工效率可提高10倍以上 * d8 q6 k' s' l& y3 H
  ·产品-刀成形,偏心切削不需退刀
: X! F3 {! c4 r( J4 T0 B0 U  ·不改动车床结构,螺旋升角可调,安装方便
7 x% X  F5 H! F+ u  ·表面粗糙度可达Ra0.8微米,加工精度提高2级
& {" a2 u! j' O+ x$ ~: j  u  ·车床轴向进给慢,易于操作,对工人专业技术能降低。
华氏911 + 5 应助
发表于 2008-7-13 16:38:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢楼主,特别还附图说明
发表于 2008-7-14 15:37:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢!我现在才了解
发表于 2008-9-4 21:55:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
谢谢breezeyu,钥匙能介绍的更详细点就好了,比如旋风铣刀的样子,旋风铣内部结构怎么样,现在只是有一个模糊的概念,没有一个具体的映象啊
发表于 2008-9-4 22:10:35 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
上传几个相关旋风铣加工的资料以供楼主参考:- j1 L5 h4 P1 C% R# J3 C
旋风铣技术.pdf (1.56 MB, 下载次数: 33)
华氏911 + 3 技术讨论
发表于 2008-9-15 22:17:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
有:(一)内旋风铣削;(二)外旋风铣削;http://www.fyjxc.com/images/1X1.gif(三)球面旋风铣削。等
发表于 2009-5-12 14:17:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽黄山
回复 4# breezeyu 的帖子
感谢!收藏。。。
