查看: 2151|回复: 7
[求助] 怎么设计齿轮的旋向
发表于 2008-7-11 13:41:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
做齿轮时如何设计他的旋向,一般有什么规律
发表于 2008-7-11 16:11:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
圆柱齿轮我一般设计是输入轴左旋(实际上没有看到相关规定),然后向后排。
/ u3 t  \3 V6 W& z4 A螺伞齿轮要根据输入轴的转向,根据计算轴向力的方向,确定螺伞的旋向。
发表于 2008-7-11 16:58:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
一般是输入左旋,以此类推。
发表于 2008-7-11 19:12:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
齿轮是左旋还是右旋,应该先考虑其轴向力的方向有利于轴和轴承的使用。
发表于 2008-7-11 20:54:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我认为末级大轮右旋对加工有利
 楼主| 发表于 2008-7-12 13:26:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回复 4# 的帖子
那我电机输入正反转时怎么办
 楼主| 发表于 2008-8-4 10:01:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回复 6# 的帖子
大家有意见都发表一下啊
发表于 2008-8-4 16:33:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
回复 1# 的帖子
在机械零件中(H温特尔)中有
