查看: 3420|回复: 8
[讨论] 轴承钢球损坏的原因
发表于 2008-7-11 16:57:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川雅安
我公司销售的一台产品,用户使用几天后,出现减速箱在负荷情况下有不正常的异常声响,减速箱是按规定加了润滑机油。经检查确认是其中一件单列向心球轴承(相同轴承共三件)的一个钢球巳碎裂成两块,有两个钢球表面坑蚀严重。分析是轴承钢球热处理后硬度太高而容易破碎。请大家来讨论讨论。
发表于 2008-7-11 17:10:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
什么类型的钢球啊?5 ?7 D, G. R' I+ ]' y4 O9 L3 a4 |
这个钢球可以承受几吨的力0 z. ~+ U6 k: n6 C
估计不是钢球的原因是否轴孔的同轴度原因
  {( `+ J8 k9 F楼主先查看看
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2008-7-11 18:22:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
& ^3 X3 u6 N" V9 ~$ b  j* B! ]6 p
钢球热处理不当的确是可以引起破碎,如果楼主检查一下轴承及钢球的硬度,最好能做金相检查。0 u' S9 D" j* g1 u0 F
如果轴承沟道没有坑蚀,仅仅有两颗钢球坑蚀,极有可能是钢球有原始外观缺陷,如黑疤,磨伤......
hero2006 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-7-12 14:12:18 | 显示全部楼层 来自: 中国四川雅安
谢谢!更换轴承后问题巳得到解决,由于轴承是外购的,所以准备把信息反馈给轴承生产厂。
发表于 2008-7-12 18:20:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这种情况首先考虑轴承的质量,因轴承钢珠损坏不止一个。再就是减速机的负荷看轴承是否适应。再就是看润滑油是否充足。可从中找出原因。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2008-7-12 21:51:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
一个滚子破裂,有可能是过大的冲击载荷、或是钢的纯净度不够。
" l! Y# w( h1 R; I1 C$ e
. a% r2 A/ q, F2 a3 [& p7 |6 J% j2 E另外,其余滚子有点坑,也有可能是碎裂滚子碎片造成。也要看点坑的形状。
6 R: @, O4 Y# V3 ]! ~ $ E# {8 i6 A0 Q7 X6 x
再有,就是滚道表面如何,保持架,等等。# a9 x* @3 s& y9 [" a6 b1 Y
, t& P4 \3 _! d' r
7 k/ N8 v& Q8 `以上。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
发表于 2008-7-14 15:20:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
不知钢球多大?有没有钢球完全淬透而韧性不够加上冲击载荷太大所致的可能性?
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2008-7-16 10:34:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
钢球的硬度一般都高于套圈硬度,这就是为了保证轴承失效时,套圈先损坏而钢球后损坏,钢球先损坏的坏处就是容易造成轴承的卡死,使得连动装置也受之影响而遭到重大破坏。
: F. T2 F/ F4 A2 O2 w+ J& C
6 a  w  _' O, L- g! p, O2 ]所以,可以先看轴承套圈沟道表面情况,如果严重程度要高于钢球,那么还属于正常的失效,这种失效可能是由于选型不当、安装不合适、负载过大等形式。如果只是钢球受到严重破坏,而轴承套圈沟道表面不是很严重的话,那应该就是钢球本身的问题。由于钢球的制造工艺问题,钢球有一圈的赤道是应力集中线,如果没有在热处理中解决,是容易发生断裂为两半的情况。
  C% P9 p4 Z( P, S
' r( c% M+ |& u8 F可以根据以上的原则来判断到底是钢球问题,还是轴承本身问题。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
hero2006 + 6 技术讨论
发表于 2008-7-27 12:05:16 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
一句话,由于承载负荷过大导致疲劳破环或静力破环。
