楼主 |
发表于 2008-7-11 23:23:30
来自: 中国辽宁鞍山
二楼说的不可取,如果手动描,不如不干. 唐昕晨版主提供的贴子如下:
% L2 |! n* g# ^6 [6 I" K* C, x1 [WinTopo 是一款将光栅(Raster Image)转换成矢量(Vector)图形的工具。WinTopo 4 r L' |" y; j$ @; F3 v
的主要功能是将光栅图像中的单线和多条线转换成相应的矢量图形。此程序可转换扫描
k% S. v, A/ ~) H k的地质图或者工程绘图。转换后的矢量图形可用于 AutoCAD 和 IntelliCAD 等 CAD 工* [% B* V/ k9 f
具软件。主要功能包括:输入高达 24 位 RGB 格式位图及TIFF,GIF,JPEG 等格式文件;
: y1 Z$ K3 o Y( j# f0 `% }将光栅图矢量化为彩色线条图;支持多种文件格式输出,如 ARC、DXF、Mapinfo、MIF、# F7 c: h( z9 C; H9 D- O$ [; v: [
TXT;可根据需要使用一键矢量化(快速)或精确矢量化。
5 @! g5 {# V5 A: _1 F照片没有明显的线条,只有颜色的过度,用简单的矢量化方法显然不行,如果那么简单,我也不会问了 |
