查看: 2324|回复: 7
[已解决] 汽车太阳轮的齿轮精度
发表于 2008-7-11 19:11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
汽车用的太阳轮,我国齿轮加工一般可以达到几级精度?
发表于 2008-7-11 19:13:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
太阳轮7级精度可以了。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2008-7-11 21:36:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
汽车齿轮只要有七级就行了,先滚齿加工,滚齿的精度一般在八到九级,然后剃齿加工,剃齿用径向剃齿,可以保证在七级或七级以内.经过热处理后,最好还要珩齿加工.这样齿面的光洁度就有保证了.
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2008-7-12 16:06:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
同意楼上.汽车齿轮一般7-8级就行,滚齿剃齿了后 如果有硬度要求 最好进行热处理...在行齿
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
hero2006 + 1 鼓励积极参与
发表于 2008-8-12 15:46:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
汽车太阳轮一般7-8级; A+ B+ N! O  m4 L* a
# s1 o8 l" L: a8 a
我公式给外国公司做的太阳轮、行星轮都是这个精度: }6 q. I- u5 }  Y. V9 b
0 d6 S9 ?7 J+ C
加工工艺为:滚—剃—热处理
hero2006 + 2 鼓励积极参与
发表于 2009-1-2 08:51:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
若说是加工可以达到5级(ISO)没有问题,但对于汽车行业就没有必要了,成本太高。
发表于 2009-7-14 09:47:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广西防城港
学习一下。。。。。楼主
发表于 2009-7-16 08:19:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
请问一下,剃完后进行哪种热处理啊?
