1天前
查看: 1894|回复: 2
[分享] 铸铁件手工浇注的工艺
发表于 2008-7-11 20:05:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川德阳
1.1本守则适用於铸铁件手工浇注的工艺过程。
4 M& B+ S* ^" ]9 w2 ^     1.2         本守则是浇注工人、值班人员、工艺人员进行浇注工序操作
2 v; j; v- i0 j, c) ]        及检查的指导性文件。+ Q/ S) d( ?3 j/ L+ p# E& P& r
        1、        修包  b' p+ b$ ~5 f3 T
   2.1         修包用的耐火材料的配比:新砂40%(20/40)、焦炭粉$ h0 t/ v" o! c) b1 k- X
        30%(50/100)、耐火泥20%黄泥、加水5-7%。修包厚度20-25mm。半吨以上浇包先用T-4或C-4耐火砖围砌一层。包底应修出圆角:小包R30-50mm,大包R100-200mm。3 W+ L9 A6 H0 W
        2.2 半吨以上浇包在包壁侵蚀不深、损坏不大时,允许续炉使用。' q% j* A1 X; `% q6 c! P7 s
        2.3 不准用普通造型用砂修包和补包。续炉使用的浇包必须将包内 残渣、残铁去除干净,修补完后,应将余物捞尽。. m- k# q& E. W2 q
2.        4包口处不许有松动和脱落,形状应保证铁水流出包口后成园柱形。! j: C: C. i& d' |
        2.5 开炉前一天应用慢火均匀烘烤,以防裂缝及剥落.
, S+ n; _: P& E  R2.6         包底堤坝应修成梯形,高度在80-170mm左右,保证球化剂能全部装入凹坑内。
. R2 P% G& ]/ ]: ^        8 ^% h: v( P* O  p1 r
        3、浇注前的准备工作
" g% Y. i. H5 ?: X! c3.        1浇注班长和浇注工人在浇注前应了解所浇产品的铸件重量、铁水牌号、浇注温度及浇注速度。浇注班班长应事先与化铁班班长联系,协商熔化及浇注方面的配合事宜
  }4 a: r' O3 x1 A" T# S        3.2 检查铁水包是否修好,包的转动机构是否灵活可靠。& s& I% `8 V7 [) F/ _+ }6 A1 I
        3.3 铁水包必须予热,烘烤到暗红色以上。0 e* [5 x% L+ J/ F
3.4         准备好保温、集渣用的干稻草灰、引气管、挡渣棒、扒渣把子等,剩余铁水铸锭模应涂上涂料并烤干。
! G0 X; \7 k& @) `3.5         检查浇注地点的通道有载无阻塞。检查砂型合箱、压铁、浇口杯安放情况。发现异常立即向值班人员反映。/ }% c# d. `( Q1 X; M" G
        5 m& ^1 Q5 ^9 w
        4、浇注9 n- s( F7 e; y: [. k( o8 Q4 H
4.1 第一包铁水只能浇芯铁、冷铁、垫铁等。如出铁温度低于1250C' F8 z& m+ f9 T' a& X# a# {+ O
  应将铁水作铸锭处理。
- F! }; W- a* ^  j, s5 A4.2         铁水包在第一次出铁时,如发现沸腾,应立即停止出铁,将包内铁水作铸锭处理;如包未损坏,过15分钟后方可使用。
: n: k6 l! S* O" f! V7 P& z4.3 铁水包吊离出铁坑前应均匀覆盖稻草灰或其它保温覆盖剂。严( n7 H) ^  M+ w* ~; }
  禁用砂子聚渣。
' j2 S. R. K& M/ S$ g2 v4.4 浇注时必须注意。
/ f. {" c6 ]* f4.4.1 严格按工艺规定控制浇注温度及浇注速度。
+ Q/ O3 R6 H1 Z2 n1 W, s# c4.4.2 浇包咀应尽量接近浇口杯,高度为:吊包150-300mm,小抬, V% z% B. `9 Z/ c* a7 k" R
  包50-200mm,并有专人挡渣引气.
9 e8 s, J6 ]& P, U+ Y& T4.4.3         浇注必须平稳,不得引起铁水飞溅,浇注不得中断(严重跑+ E% r  e9 [; k) A9 B. A8 d
  火被迫停浇除外),应符合慢-快-慢的原则,浇品杯应始终充) Q. u) o+ ?4 ~: o9 [- w: I$ P
  满铁水,但不得溢出。
, H2 y# f6 i# M$ m  L4.4.4 对HT200以上牌号的铁水,浇注满后要点浇1-2次,必要时
0 h- ]% B# d, h3 U" m3 y+ l3 q  应从冒口补浇。此时应注意不得由冒口处溢出铁水。如有铁水(无
2 V& e( z- M: p3 D! {* ~8 P- C  论什么牌号的铁水)浇到盖箱表面时,浇注后应立即铲除。1 x+ S6 {3 s% ?" P+ U+ d3 x# R, f' D
4.4.5         浇注时,如遇砂型内猛烈沸腾并从冒口、出气孔中连续喷出
) J9 c; [$ ~2 i1 f" B6 q2 N  铁水,应立即停止浇注。
0 L+ Q, Y; O) t$ m: q# T' n4.4.6         浇注后,当包内剩余铁水温度过低又不能及时接下一包铁
% j/ ~' Y2 A; L  水时,该铁水作铸锭处理。包内铁水凝固后不允许用新铁水$ o& E) k6 K3 w  V6 n. j# z  R% ?
  冲熔,面且该铁水包将不再使用。. _, G/ @+ Y  L2 Q" m
4.        5铁水包应保持清洁、完整。在损坏严重及结渣过多而不能修复、清除时,应停止使用。
  z) i& r  `4 \4.6 浇注时应注意准备好堵泥、湿砂、铁铲等工具,发现跑火立即, Z' T) A. i* u) Q2 p. b
  堵塞。
3 q& |1 l: w( ?3 T  q- {4.7 在浇注后的一定时间里去掉大件的浇口杯,以便打箱。
! c2 F# B5 Z# L; e3 j+ v4.8 总高大于1.8m的砂型应入地坑浇注。
1 ]# f* ?% f0 ?4.9 浇注完毕,作好浇注记录,将所有工具、铁水包放置原处。
3 F, w! g5 a/ \: E1 q
# J* `: u; v. P7 l, X' M5、安全事项
. d8 R0 V7 n+ {0 Y6 j8 N7 Y5.1 参加浇注工作的全体人员必须穿戴工作服、工作帽、皮手套、
8 N/ R* j& Q) S0 P8 z  皮鞋和防护眼镜。9 d/ p1 z6 ^. M  g6 z: D$ e2 {  c
5.2         浇注通道不得阻塞,主要通道的宽度不能小于1.5m,其它通
* C; Y$ x( h5 ]+ m1 H  道的宽度不能小于1m.; ]! h$ n( K( R! d2 m3 l
5.3         每班上班后应首先认真检查铁水包的传动机构、吊梁等部位是 否灵活可靠,发现异常情况及时向车间值班人员反映。
8 p1 `6 E% U! ~, x& [5.4从出铁坑内吊起铁水包时,不得损坏出铁槽。
7 f7 y' K* u0 s, {: Y5.5         出铁时包内铁水不得过满,包中铁水应低于包口100mm.作为安全线。) v1 N! _( I2 T: q; m1 l
5.6         浇注所有铸件时,操作者正面必须放置0.5mm厚钢板一块作
3 Y( i$ l" Y3 y1 \# x  为浇注挡板,浇注较高的铸件时(如接力器缸、机座、缸体)
( j2 n+ }( ]. R* g- M. p( [  要准备好稳妥的浇注台,严防分型面处跑火伤人。8 R( e: @+ |1 Z2 }! f* j$ i, g
5.7 浇注过程中不准探视冒口,必要时应戴防护罩进行观察。
) w4 n# k3 T, [1 I# U5.8 挡渣者不得正对包咀站立及操作。
& `) e& S$ Q& l; ~0 h- F5.9 浇注时非工作人员不准靠近浇注区。
ynsh518 + 3 谢谢提供资料!
发表于 2008-7-11 20:40:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我厂也是手工浇注的
发表于 2008-7-11 23:57:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
谢谢楼主提供,是编制程序文件时可以借用的资料,很实用
