查看: 1821|回复: 4
[求助] 工程图问题
发表于 2008-7-11 22:00:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南新乡
求助高手几个问题
4 z# q2 ]% W1 \% M, L  P1.采用自顶向下的设计方法,做了一个整件,怎样拆分这个整件中的零部件,并且把零部件存为单独的图纸。" G% S" m1 K0 v5 W2 m7 |
2.在剖视图中,如果只想剖一小部分,其他的边线怎样去掉。
发表于 2008-7-12 14:27:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1.采用自顶向下的设计方法,做了一个整件,怎样拆分这个整件中的零部件,并且把零部件存为单独的图纸。(此方法是;用鼠标右键选所要拆的零部件,打开零件就好了,其次在一一存为工程图.
发表于 2008-7-12 14:47:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
呵呵,我来回答第二个问题:
' p# L, l, W6 q$ [! h/ i8 t+ p6 O2.在剖视图中,如果只想剖一小部分,其他的边线怎样去掉。
4 J- n( w2 x1 L' D8 N  ]" x- r, V2 v, @  N; Z7 L
问的不是很清楚,SW中是有部分剖的功能,就是画草图的那根线怎么画控制一下,这样可以实现部分剖;如果其他线不需要,可以用剪裁视图的命令把不需要的剪裁掉,具体做法参考帮助
发表于 2008-7-12 18:33:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
第一个,如果你是画的多实体零件的话,保存实体就能转化为装配体的,
3 N4 D6 v- o( |7 S. O# R第二个,如果只是少量的线不想要的话,右键——隐藏边线
 楼主| 发表于 2008-7-13 11:00:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
谢谢大家,我试一些。
