查看: 8357|回复: 10
[已解决] 求教ug转cad的完美方法!!!
发表于 2008-7-11 23:16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁丹东
我用ug转cad,试验了网上的几个方法都不完美,用cgm方法,cad图全打散了,无法更改,用2D数据方法,有时丢失文字和几何公差。有没有完美的方法啊。ug连这点东西都做不好吗?在这方面感觉不如proe(也许我水平有限,但就是找不到完美的方法。)请各位高手指导一下。
发表于 2008-7-12 08:24:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
我也遇到同样的问题,看了介绍的很多方法,貌似一个样
发表于 2008-7-12 12:11:17 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
UG的英文对英文是没问题的
发表于 2008-7-12 13:49:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
CGM在转换的时候不选择多义线,而选择另一个选项就可以保证文字进入autoCAD依然是文字,是可以修改的。
 楼主| 发表于 2008-7-12 19:10:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
我试过CGM在转换的时候不选择多义线,但autoCAD文字是乱码,这是什么问题。有的资料说要修改字体,还不会用。/ E) D, j. ~+ Z& i- }( V& k& [2 D
我看ug的帮助,转换时ug可以把ug的字体映射为cad的字体,我没弄出来,请高手指点一下!!!
发表于 2008-7-13 14:26:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你可以在制图里面搞成2D的格式----导出-----2D转换--(输入文件名)---确定---确定。。。。。
' L4 K2 [1 W0 {3 E  F7 \/ U7 L/ `就好了
4 O: S# U9 m2 v. O然后用CAD打开,想怎么搞都可以了 titter
发表于 2008-7-13 20:42:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
DXF转换(从Auto CAD到UG&从UG到Auto CAD): ~* d- ]- w: `' V  T1 d% e
一、从Auto CAD到UG / Z  u6 g+ P: |+ s. s" H/ C6 x- b
        因为Auto CAD转出的DXF文件不包含公英制单位信息,所以在Auto CAD产生的DXF文件转入UG之前,
! _; W0 W& \  ]0 g. [# i2 V) f) p必须进行单位设定。修改文件dxftoug.def中的单位设 定:UNITS = Metric (公制)或者 English (英制)。
9 M+ q) g0 `1 @, s( S2 n" D! h6 e7 d二、从UG到Auto CAD
5 V$ u( o5 Z- L( ~        为了使Auto CAD能识别UG的字体,在UG产生的DXF文件转入Auto CAD之前, 按照以下步骤安装DXF字型文件。
, t3 d6 l, _1 U* c; E$ J2 Q* [        将ugtodxf目录下的字型文件ugtxt.shp和ugmtxt.shp复制到Auto CAD的字库 目录下。 4 x8 q! F0 L" f: P% @
编译(compile)字型文件,产生两个文件ugtxt.shx和ugmtxt.shx。
3 T" S6 q3 M# q* Q8 Y' x        在将UG的drawing转成DXF时,为避免带入实体信息。应关闭两个转换选择项 曲面(Surfaces)
& d( W) S9 s3 R+ [和实体(Solids),或修改文件ugtodxf.def如下: * w( U$ D0 B8 M" U; ^
... " i8 e- A$ A+ L! H
UGI_CURVE_MASK = Points,Lines,Arcs,Conics,B-Curves,Silhouette Curves, 5 T! q; v" q& C2 }6 ]
Solid Edges on Drawings,All Solid Edges 7 C3 S8 R: o6 g. B% \0 A) V: f
UGI_SURF_MASK = % V/ ^- v3 F  W" b: _$ S6 ~
UGI_ANNOT_MASK = Dimensions,Notes,Labels,ID Symbols,Tolerances,
1 G# ^: c+ g) e# A% J6 S) RCenterlines,Crosshatching,Draft Aid by Parts, # A" f$ C- f: K8 g1 M4 j
Stand Alone Symbols,Symbol Fonts
# i- I& G$ m1 l7 MUGI_STRUCT_MASK = Groups,Views,Drawings,Components,Reference Sets ! T+ K1 e3 f+ z% L2 r7 ?+ L. Y
UGI_SOLID_MASK =
+ w( }- [! }8 x1 d9 N& b& Z/ h
# X6 t! R' k5 |' l
. l$ I* [* S! D$ o: E/ K& L, l+ R4 ]关键一条 在将UG的drawing转成DXF时,为避免带入实体信息。应关闭两个转换选择项 曲面(Surfaces), V* `, h% B* `. G8 t
和实体(Solids),或修改文件ugtodxf,很重要,一般不注意去选择。
发表于 2008-7-13 21:23:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我认为无论什么方法都是不完美的,UG转换二维图有他的致命伤所在,这方面二维CAD软件的优势在二维领域是三维CAD软件无法比拟的。
 楼主| 发表于 2008-7-13 21:58:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
我现在是采用cgm的方法,虽然在cad中不好修改,但可以在cad中显示效果和ug的完全一样。
! h( Q. v2 M, ~9 k0 @另外,我看ug的帮助,转换时ug可以把ug的字体和颜色映射为cad的字体和颜色,这样就不用在cad添加字体和改颜色。希望有了解的大虾指点一下!!* s& Z( {4 e" I% C7 X
共同研究,共同进步吧!!!
发表于 2008-8-10 15:46:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我一直用2D转换的,可能没上面的还要文字公差什么的你我感觉够用了
发表于 2008-8-12 20:55:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
回复 10# 的帖子
不错  赞美; }) g  |! l6 D; [( @1 V
8 |2 v; a; S% `  i2 x9 t流量怎么弄的?
