查看: 2507|回复: 9
[求助] 直接生成剖视图
发表于 2008-7-12 07:17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
在sw2007中用零件模型转成工程图时如何直接生成剖视图
发表于 2008-7-12 15:01:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
模型图中剖好,确定好角度位置;0 |, _9 g0 M. j3 H& V
空格(快捷键)掉出视图命令,添加新视图;% |/ m/ w' f2 [3 E4 e. _
出工程图,直接调用
发表于 2008-7-12 17:57:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
楼上说的只能生成外形轮廓,剖面线是不会自动生成的。而且要想在工程图里得到剖面好像必须在模型文件里做一个实际的切除才行,那样你的模型整个就变了啊,所以建议还是按常规的到工程图里用剖视命令,也不麻烦,一个命令操作就完成了,自动生成剖面线。
发表于 2008-7-13 07:47:34 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复
楼主可以在模型中先用剖切工具剖切,再进行适当的视图定向,并打开右侧的设计库窗口,转化成工程图后,直接从右侧窗口拖入绘图区。
发表于 2008-7-13 11:49:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
将剖切视图拉到图纸中央,将原模型视图拉到图纸外边去~~~即可。
发表于 2008-7-13 12:02:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
回复 5# 的帖子
楼上的方法经常使用。
发表于 2008-7-13 15:19:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
5樓的方法, 采用,不麻煩。
发表于 2008-7-13 21:23:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
5楼的方法虽不规范但还是教了我一招,原来一直是在实体剖切比起5楼的方法就麻烦了不少。
发表于 2008-7-14 13:52:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
生成一个源视图之后,然后在源视图的基础上生成剖视图,再 隐藏源视图:victory: 。即可。
 楼主| 发表于 2008-7-20 13:00:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我现在也是将剖切视图拉到图纸中央,将原模型视图拉到图纸外边去。总觉得不规范,不对劲。
