查看: 2167|回复: 9
[求助] 磷化
发表于 2008-7-12 22:10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
汽车齿轮有许多都需磷化,真正的目的是什么?这涉及到齿轮寿命吗?请各位高手解惑。
发表于 2008-7-13 10:53:02 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
钢铁常温磷化技术特色:与基体金属附着力强,结合牢固,致密多孔,对涂料吸附力强。因此,可作为常用涂料的基底,使磷化层与涂装层产生极强的结合力与抗腐蚀性能。在大气环境下,经后处理后,其抗腐蚀性能优于氧化发黑保护层。一般钢材冷挤压时,由于变形而引起升温可达300℃远在磷化膜的热界以下,因此,磷化膜的抗热粘附着好。冷挤压工艺中,在一定温度的条件下,磷化膜与润滑剂(皂液或乳化剂)发生化学反应,部分脂肪酸皂与磷化膜中磷酸锌Zn3(Po4)2反应,生成润滑性极强的脂肪酸锌Zn(RCOO)2,从而加强了润滑作用。磷化膜对熔融金属无附着力,可用来防止零件粘附低熔点的熔融金属。可用于局部渗氮零件防止沾锡,还可用来避免压铸零件与模具的粘结,减少磨擦,避免或减少表面产生拉伤或裂痕纹,从而延长模具的使用寿命。磷化膜层还具有较高的电绝缘性能,可作为硅钢片的电绝缘层。经磷化处理后,钢铁的力学性能和磁性等基本保持不变。
tdragonfu + 3 应助
发表于 2008-7-17 10:40:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
汽车齿轮有许多都需磷化,真正的目的是在存放期防止生锈,使用初期加强磨和顺应性.这不涉及到齿轮寿命!
发表于 2008-7-17 12:15:29 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
3、钢铁表面的磷化处理:" O* z3 N0 ^7 q* X+ I5 I
磷化概述:
+ Q* I* g# F3 Q+ e$ W' ^0 W& v  磷化是常用的前处理技术,原理上应属于化学转化膜处理。工程上应用主要是钢铁件表面磷化,但有色金属如铝、锌件也可应用磷化。
; f+ x! F8 j) t: R6 C: Y: e9 G磷化原理:5 t- I) @* X9 k' Z- ]+ m
  工件(钢铁或铝、锌件)浸入磷化液(某些酸式磷酸盐为主的溶液),在表面沉积形成不溶于水的结晶型磷酸盐转化膜的过程,称之为磷化。
, K0 p* k1 M0 L/ H把金属放入含有锰、铁、锌的磷酸盐溶液中进行化学处理,使金属表面生成一层难溶于水的磷酸盐保护膜的方法,叫做金属的磷酸盐处理。磷化膜层为微孔结构,与基体结合牢固,具有良好的吸附性、润滑性、耐蚀性、不粘附熔融金属(Sn、Al、Zn)性及较高的电绝缘性等。) @0 G; D( [; o% @( ^
磷化分类:8 d7 |5 O2 y9 d1 w* I; U* u2 C: w# w
按处理温度分:高温型(75-100℃,能耗大,磷化物沉积多,形成的磷化膜厚度达10-30g/㎡)、中温型(50-75℃,处理时间5-15min,磷化膜厚度达1 -8g/㎡)、低温型(30-50℃)和常温型(10-30℃,节省能源,使用方便,除加氧化剂外还加促进剂,能耗小,但溶液配制较复杂,膜厚度达0.2-7g/㎡)。3 {4 s1 Z2 n% X+ V6 _0 B  @
按磷化液成分分:锌系磷化、锌钙系磷化、锌锰系磷化、铁系磷化、锰系磷化和复合磷化等。
/ ?0 }2 @& E" I/ J9 ~+ T. x按磷化处理方法分:化学磷化、电化学磷化。& f- ?) I+ A# h. F2 Z; O
按磷化膜质量分:重量级(膜重7.5g/㎡以上)、次重量级(膜重4.6-7.5g/㎡)、轻量级(膜重1.1-4.5g/㎡)和次轻量级(膜重0.2-1g/㎡)。3 u+ O, \/ R. g% [& L( k4 x, d' Y* y
按施工方法分:浸渍磷化、喷淋磷化和刷涂磷化。
9 h/ e0 |' l" o! G磷化作用及用途:' t* m  X8 ]* `4 d; e+ @2 T5 S
涂装前磷化的作用:增强涂装膜层(如涂料涂层)与工件间结合力;提高涂装后工件表面涂层的耐蚀性;提高装饰性。+ Z1 q4 ?3 O: i8 i
非涂装磷化的作用:提高工件的耐磨性,令工件在机加工过程中具有润滑性;经适当的后处理,可提高工件的耐磨性。- N6 z7 f; U( R( }4 k
磷化用途:磷化膜主要用作涂料的底层、金属冷加工时的润滑层、金属表面保护层以及用作电机硅钢片的绝缘处理、压铸模具的防粘处理等。被广泛应用于汽车、船舶、航空航天、机械制造及家电等工业生产中。+ Z# P% B7 H* W5 Y* d$ L9 j
磷化的必要性:钢铁表面涂装前处理工艺指脱脂(除油)、除锈、表调、磷化。然而由于工件表面的状况不同,则生产工艺也有所不同,有的工艺中没有脱脂或没有除锈工序,有的工艺则没有表面调整工序,但磷化工序是绝对不可缺少的。2 q2 [9 g6 F$ g) I6 U4 N' L
在涂装处理过程中,如果不清除油脂、氧化皮和锈层,不进行磷化处理,直接进行涂漆和静电喷涂,4 D+ u8 S0 U' y3 [) w
就会使钢铁表面的涂层产生脱落,失去了涂装的意义。0 k- u1 R! O8 q0 ]6 _+ Y
  目前,国内外的金属加工业、薄板加工业、石油行业及汽车、自行车、高低压开关柜、防盗门、铁路等制造业普遍采用的是中、高温磷化,存在着操作不方便、能源和材料消耗大、调整频繁、成膜不均、成本高等问题。为解决以上问题,常温磷化已成为国际磷化行业的必然和研究课题。常温磷化不仅可以有效地降低能源消耗,还可以解决操作不方便、材料消耗大、调整频繁、成膜不均、成本高等问题。
6 b, w7 m" H* j, t9 N& ]) ^- B. O基于上述原因我公司研究生产的常温锌锰系磷化液、常温铁系磷化液(粉)等产品有效地满足了常温磷化的工艺要求。该类磷化产品在使用过程中性能稳定、操作方便、调整简单、常温应用、节省能源、用量少、处理面积大、成本低,形成的磷化膜致密、均匀,附着力好,耐蚀力强。
5 n$ S. }' |2 T9 y- |! o- g+ A& Y! Q6 O现将两种常温磷化方式的优缺点分列如下以作比较:
$ X2 f; s. g* {常温锌锰系磷化:(标准型磷化)- k3 Z9 P5 ?: H3 e9 H) E
优点:" D$ b2 m' D# J% n/ x; c' R
  1、是一种先进的常温型锌猛镍多元磷化处理,是金属涂装前处理的理想选择。广泛用于汽车、铁路、电动车、自行车制造,机械制造,钢门钢窗、仪器仪表外壳,高低压电器设备,箱柜壳体及其它钢结构工件进行喷涂、烤漆、喷塑、防锈、电泳浸漆等涂装前的磷化处理。 4 i  o" d$ }- l2 w0 M& K7 \
  2、形成的磷化膜结晶致密、均匀。膜层质量好,外观呈灰色,磷化膜表面无挂灰、返白现象。 1 D* F: c1 L( ~, ~7 {0 r4 q
  3、因为锰盐的存在,具有耐腐蚀性能较好的特点,因此本品形成的磷化膜与基体附着力强,耐腐蚀性和耐冲击性能显著。 3 }2 g' l4 G" g" x
  4、常温使用,磷化时间短,沉渣少,使用性能稳定,操作简便。9 a& S5 l$ \8 k) e( N6 q0 D
  5、成膜速度快,用量少,处理面积大,成本低,可反复调整使用。# Y) W4 R' P' T! ~1 q9 d
  6、常温型锌锰镍多元磷化是金属前处理行业的发展趋势。5 ], [' |' a% j% c5 |
  7、本品无腐蚀,不燃、不爆、便于使用,运输和储存。
8 P$ k1 p; s4 _( p* |  8、节省能源。
7 f1 Q. a& u" d* x$ n/ X4 V  9、因无需加热,消耗少,调整不频繁。- g% P+ N2 w: f1 c  Y
缺点:
5 H) X0 ]7 L0 i. L, A  1、需要经常监控磷化工作液情况。
, @, d( L1 `3 m2 n9 Z5 `) ?, I  2、需要掌握磷化工作液的技术指标,掌握工作液的调整方法。3 v/ w; b% g' w" ^! k
  3、应用槽体较多。(7-9个槽体)
& A3 O7 [+ [0 P
; _: P1 y( ^6 l2 c0 B9 d常温铁系磷化:(简易型磷化)
/ B6 F6 q" O' @8 M: n6 T优点:3 G* {0 I2 c, W  ?7 M$ U
  1、又称彩色磷化,适用于对涂装质量要求不高或受客户生产条件限制的厂家(槽体要求较少)。
/ A) ]5 C% w/ ?3 Y# Z/ i" W  2、在使用过程中不需经常调整,不含亚硝酸盐,不需经常检测化验等,操作使用简便。 0 m- g2 u- S* ]+ [3 A- v) b
  3、本品形成的磷化膜属磷酸铁系磷化膜,外观为蓝色伴有彩色,磷化膜薄而致密,表面无挂灰、留痕、返白等现象的产生,膜层本身无脆性。
, f3 R: B8 G) u8 v/ A- l' Z, n  4、应用槽体较少。(4-6个槽体)1 v) B, s6 s% h& }6 p1 O, d
  5、本产品用量少,成本低,消耗少,处理面积大。
5 G+ I3 v( R* ]  6、本品无腐蚀,不燃、不爆、便于使用,运输和储存。
. W! a7 A9 b( v/ F缺点:
3 f4 Y1 `, u; Z% l' N1 i  1、是简易磷化,膜层属钝化膜。 3 K+ T" _8 l5 |, @1 _+ d3 p) ]
  2、膜的外观颜色不稳定,呈多彩系列。: n( w/ A' A' ~* H/ Y+ I& d
  3、膜薄,吸附性、耐蚀性较弱。
, W' F' O2 z5 k4 O7 u  U- i$ U! `  4、工作液难调整,一旦疲劳只能废槽重新配槽。
- |8 B, @$ U( `3 q. v  5、市场份额逐年减少。
发表于 2008-7-17 19:14:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
是为了提高润滑性能吧。
发表于 2008-7-17 20:00:53 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
主要都是为了防腐!螺栓也有磷化处理!
发表于 2008-7-17 20:28:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
主要是防腐,其次是储油,减摩
发表于 2008-8-7 22:48:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
给基体金属提供保护,在一定程度上防止金属被腐蚀;- z( D( `) U: z7 g1 ]4 Z
用于涂漆前打底,提高漆膜层的附着力与防腐蚀能力;
4 x3 p( ~- P- c9 y在金属冷加工工艺中起减摩润滑使用。
发表于 2008-8-10 18:16:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
主要是防腐,是最基础的保护层,工艺很成熟
发表于 2008-8-13 10:34:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
对磷化的讲解应该是最清楚的了!楼主可以参考.
磷化.rar
28.93 KB, 下载次数: 14
