2天前
查看: 1408|回复: 5
[已解决] 询问固溶退火状态是否满足?
发表于 2008-7-13 00:22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
客户要求我司板材须满足NACE标准,其中有一条Solution Annealed.
. \. O6 X1 o5 `8 n中文翻译成固溶退火状态。现质保书上热处理记录为1080摄氏度 *3.0Min*水冷,是否满足固溶退火状态?3 d" T3 }7 m6 E9 @# v
请各位专家指点。
发表于 2008-7-13 18:07:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
温度好像差不多。水冷时间要看工件的厚度。什么材质?不锈钢?高锰钢?......
 楼主| 发表于 2008-7-13 20:36:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是316L 3mm的板   日本进口
发表于 2008-7-14 16:10:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
规范要求TP316L最低1040度水冷固溶处理,你的316L钢板交货状态应该满足了。
 楼主| 发表于 2008-7-14 19:26:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
能告诉我具体是什么规范吗?标准号是多少呢?感激不尽
发表于 2008-7-14 21:55:50 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
你的材料是不锈钢啊,一般保温时间按1.0-1.2min/mm计算,我看没什么问题,还有固溶处理温度一般在1050-1100之间。我看你的温度也行,应该能够满足性能要求。
