查看: 3121|回复: 6
[已解决] 不同钢材淬火后的硬度
发表于 2008-7-13 10:31:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
不同材料淬火后得到的硬度是不同的,比如说T10A 、35#、45#钢淬火后硬度,请教谁有这方面的资料,谢谢!! :P
1 G( [/ f" J+ ^9 a0 y1 A
6 B: |5 i# G+ m* q" Q' s7 U$ R* j[ 本帖最后由 渔樵 于 2008-7-14 16:50 编辑 ]
发表于 2008-7-13 11:16:30 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
金属热处理
( k  l6 w0 z# f& u5 [http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... =%C8%C8%B4%A6%C0%ED
发表于 2008-7-13 13:22:17 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
可参考:《机械设计手册》,化学工业出版社第四版,第一本热处理卷中《常用材料的工作条件和热处理》
发表于 2008-7-13 22:53:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
楼主有点懒吧 ,论坛里就有,搜一下不就行了
发表于 2008-7-14 12:24:41 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
常用金属材料热处理硬度8 @4 F6 @; U3 H# e2 ^: R0 `
( d! z7 v1 B! Q0 S1 x* F4 U7 h, s5 \
常用金属材料热处理规范
2 l/ d5 A6 F, j! b┏━━━┳━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━┓4 Y: z7 u4 z3 m! b, ^0 v- q8 D& I
┃      ┃临界点  ┃            热处理规范            ┃硬    度  ┃: k! x0 w9 ^  n# N1 A! }* u2 T
┃钢  号┃        ┣━━━━┳━━━━━━━┳━━━━┫          ┃
' R! d5 [# A- n7 n8 |* |% o# }┃      ┃(℃)  ┃工序名称┃加热温度(℃)┃冷却方式┃HB   HRC  ┃+ O6 E6 i: u* }6 d+ a% C0 X( e
┣━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━━━━╋━━━━╋━━━━━┫& e7 h- e0 [1 v) S8 W6 s- R  h, H
┃      ┃Ac1 735 ┃正    火┃  880- 930    ┃空    冷┃HB≤156   ┃
% s" O' d* U  Q* W: N+ {* K/ t┃20  ┃Ac3 855 ┃渗    碳┃  920- 950    ┃        ┃          ┃$ F  _$ B1 K" U9 {
┃      ┃Ar3 835 ┃渗碳淬火┃  860- 880    ┃水或油冷┃HRC>56   ┃% b0 r& {  z% N, X
┃      ┃Ar1 680 ┃高温回火┃  650- 680    ┃空    冷┃芯部HB150 ┃/ ~! B6 [* Q, }; L7 k) a5 X. H
┣━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━━━━╋━━━━╋━━━━━┫: m$ D. |/ m7 _
┃      ┃Ac1 724 ┃正    火┃  850- 890    ┃空    冷┃HB≤185   ┃
: ^  r9 H1 t7 ?4 l5 l# _5 Y┃35  ┃Ac3 802 ┃退    火┃  840- 890    ┃炉    冷┃          ┃
3 ?) _- `$ w+ k┃      ┃Ar3 774 ┃高温回火┃  650- 680    ┃空    冷┃          ┃
' m7 i2 f# P3 X┃      ┃Ar1 680 ┃淬    火┃  850- 890    ┃水    冷┃HRC≥47   ┃  y* Y5 c) q/ c* u0 F3 c
┃      ┃        ┃回    火┃  500- 540    ┃空    冷┃HB241-286 ┃, i, O" V  I# _9 M% r% ]" Z, \
  Y% x' x) \7 M┃      ┃Ac1 724 ┃退    火┃  820- 840    ┃炉    冷┃HB≤207   ┃
! X/ A: P' D3 D! T. |┃45  ┃Ac3 780 ┃正    火┃  830- 870    ┃空    冷┃HB≤229   ┃
) n0 T/ Y% t6 x┃      ┃Ar3 751 ┃高温回火┃  650- 680    ┃空    冷┃          ┃, u3 n, s0 ~: L( g# j7 m# W; X
┃      ┃Ar1 682 ┃淬    火┃  820- 860    ┃水    冷┃HRC50-60  ┃
% i" Q, ?  E/ X4 T┃      ┃        ┃回    火┃  520- 560    ┃空    冷┃HB228-286 ┃* Y8 ^0 ^/ w: V
/ F+ O4 `2 _5 n┃      ┃Ac1 735 ┃正    火┃  900- 930    ┃空    冷┃HB≤179   ┃+ ]) t8 s- H8 t% W- o% c2 p
┃      ┃Ac3 854 ┃高温回火┃  659- 680    ┃空    冷┃          ┃- d; d; j, B; `* s+ p$ a0 z" r* C
┃20Mn  ┃Ar3 835 ┃        ┃              ┃        ┃          ┃
% W) P5 i# G* r, Z$ q┃      ┃Ar1 682 ┃        ┃              ┃        ┃          ┃
8 c) E; w# {+ |  l. }7 n" d9 V┣━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━━━━╋━━━━╋━━━━━┫
1 Z# `) S' z0 X# B7 f┃      ┃AC1 734 ┃退    火┃  830- 880    ┃炉    冷┃          ┃" S% u- g, g/ ~  |( `! G
┃35Mn  ┃AC3 812 ┃正    火┃  850- 880    ┃空    冷┃HB≤187   ┃
& p& p% f+ t& U: V6 W' k% y┃      ┃Ar3 796 ┃高温回火┃  650- 680    ┃空    冷┃          ┃
% S4 ]% M" H9 R1 j' R" _- z┃      ┃Ar1 675 ┃淬    火┃  850- 880    ┃水或油冷┃HRC50-55  ┃8 `* g* G* \  u6 L6 x5 o" X6 |! H6 a
┃      ┃        ┃回    火┃  400- 500    ┃空    冷┃HB302-332 ┃0 d) N: y" E$ E! i
$ B6 i7 M5 u8 }┏━━━┳━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━┓5 G0 q) u3 |- d* a
" F! m# }0 d- V; r$ t8 p3 I7 F┃钢  号┃        ┣━━━━┳━━━━━━━┳━━━━┫          ┃
7 z. S, u% K: A& J) T┃      ┃(℃)  ┃工序名称┃加热温度(℃)┃冷却方式┃HB   HRC  ┃
9 N9 Q. s: r2 o6 Q/ R4 s, s8 [┣━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━━━━╋━━━━╋━━━━━┫, q' ^0 y! N$ v% n0 U5 }& \& F7 y
┃      ┃Ac1 726 ┃退    火┃  820- 850    ┃炉    冷┃HB≤217   ┃" K, O' ~4 \2 n) t
┃45Mn  ┃Ac3 790 ┃正    火┃  830- 860    ┃空    冷┃          ┃
% q% m) X9 n  f0 k┃      ┃Ar3 768 ┃高温回火┃  650- 680    ┃空    冷┃          ┃& C' v, [+ f( h* T* v6 o9 B& b
┃      ┃Ar1 689 ┃淬    火┃  810- 840    ┃水或油冷┃HRC54-60  ┃
1 G! y8 q$ ]) f8 O┃      ┃        ┃回    火┃根据需要回火  ┃水或空冷┃          ┃
' l" l  F" ~9 `┗━━━┻━━━━┻━━━━┻━━━━━━━┻━━━━┻━━━━━┛* a+ H9 L4 Z! F+ [& W
# k. P& g% {' L; A7 T
& o' E( G5 p5 k, G) H7 L. s4 i$ i3 J                    常用金属材料热处理规范; |6 _5 D% O, D$ ?
& e) _% Q$ L! D7 V┃      ┃临界点  ┃            热处理规范            ┃硬    度  ┃
1 y  n) o: ]! o: [7 e┃钢  号┃        ┣━━━━┳━━━━━━━┳━━━━┫          ┃
: i4 M' P7 A* [/ d) G┃      ┃(℃)  ┃工序名称┃加热温度(℃)┃冷却方式┃HB   HRC  ┃
. b/ S1 l3 H' b% ^3 i  i┣━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━━━━╋━━━━╋━━━━━┫
$ A4 ~3 m, }) W┃      ┃Ac1 725 ┃退    火┃  840- 870    ┃炉    冷┃HB≤187   ┃4 I/ [6 L; H; ^3 n9 S0 ~7 X4 ^
┃20Mn2 ┃Ac3 844 ┃正    火┃  870- 900    ┃空    冷┃          ┃3 ]3 y2 k0 q6 t3 a9 `$ Z" C0 h
┃      ┃        ┃高温回火┃  650- 680    ┃空    冷┃          ┃) q) m7 v+ x. ~: o/ A
- y# }, A; G3 g: `8 Q1 Z┃35SiMn┃Ac1 750 ┃退    火┃  850- 870    ┃炉    冷┃HB≤229   ┃
/ y. o; o. ]- `# j" V┃      ┃Ac3 830 ┃正    火┃  880- 920    ┃空    冷┃          ┃
  g5 f8 {  n; r, o6 F* K/ z┃      ┃Ar3 --- ┃高温回火┃  650- 680    ┃空    冷┃          ┃
+ Y# A9 V/ L; X; v4 h; _┃      ┃Ar1 645 ┃淬    火┃  880- 900    ┃油    冷┃HRC≥     ┃& ]- q6 f5 L# C1 `$ k
┃      ┃        ┃回    火┃  580- 600    ┃油    冷┃HB235-277 ┃/ p8 D1 {, _5 U% I2 @0 t$ l1 M
, K- P0 _- g5 h) P5 a* E& p& l┃42Mn2V┃Ac1 725 ┃正    火┃  860- 900    ┃空    冷┃          ┃
; G3 W: b! p) u, \8 V4 W┃      ┃Ac3 770 ┃高温回火┃  640- 680    ┃空    冷┃HB≤217   ┃
- f/ b% _. Q4 e1 a2 V┃      ┃        ┃淬    火┃  850- 870    ┃水    冷┃HRC56-58  ┃; [+ Y3 @* C: P3 v
┃      ┃        ┃回    火┃  530- 670    ┃空    冷┃HB362-375 ┃
2 v/ _4 Z! @  {, `) y┣━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━━━━╋━━━━╋━━━━━┫- O7 Q  g0 o! v5 |
┃      ┃Ac1 765 ┃退    火┃  850- 870    ┃炉    冷┃HB≤187   ┃) _8 G1 W! o0 d1 M
┃30CrMn┃Ac3 838 ┃正    火┃  870- 890    ┃空    冷┃          ┃
. N/ x" P3 a" x. e" g- u┃      ┃Ar3 798 ┃高温回火┃  650- 680    ┃空    冷┃          ┃1 w  F' ]8 C! b5 p) X8 ?6 @; W
┃      ┃Ar1 700 ┃淬    火┃  850- 880    ┃油或水冷┃HRC≈45   ┃
% R, p7 X* f. l" s) D. s┃      ┃        ┃回    火┃  560- 580    ┃空    冷┃HB223-269 ┃
, W# v5 ?$ P& Q' z) j┣━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━━━━╋━━━━╋━━━━━┫
! D. q5 l, g. \& s0 n! q┃      ┃AC1 760 ┃退    火┃  840- 860    ┃炉冷550℃后空冷     ┃1 |9 y- C5 p2 m1 Z7 c5 k
┃30CrMn┃AC3 830 ┃正    火┃  860- 880    ┃空    冷┃HB≤217   ┃* U/ a* T; h8 U
┃Si    ┃Ar3 705 ┃高温回火┃  630- 710    ┃空    冷┃          ┃9 I( j4 T( `, t3 L
┃(35)  ┃Ar1 670 ┃淬    火┃  860- 900    ┃油    冷┃          ┃
9 b+ ?6 x- h: Q, g4 ^' P┃      ┃        ┃回    火┃  590- 610    ┃油或水冷┃HB269-302 ┃& o, i% P8 a. e2 ~5 l9 S
* P2 i/ ?; r$ j' q- W
  V$ [9 P+ \+ U2 b0 I1 N1 O5 A  R
4 p4 ^+ N! r8 y/ o% R% [( v2 r 1 A+ `; E* u0 ]6 v: i
- s! h3 f% J. t2 @& p
! I# z* W, H0 M. }┏━━━┳━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━┓5 ?7 o0 l% g* \/ C" J# m9 S' [9 G
┃      ┃临界点  ┃            热处理规范            ┃硬    度  ┃1 M/ j/ V+ u) V) M9 v& Q
┃钢  号┃        ┣━━━━┳━━━━━━━┳━━━━┫          ┃* U; {$ N# j! ^# O; J( V' A9 [- d$ w
3 y* i; F+ `1 \6 d% J┣━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━━━━╋━━━━╋━━━━━┫
. h! F8 F9 {/ H' m) m( }6 k┃      ┃Ac1 740 ┃正    火┃  950- 970    ┃空    冷┃HB156-207 ┃! V/ \- @& W3 a( {
┃20CrMn┃Ac3 825 ┃渗碳淬火┃  930- 950/850┃油    冷┃HRC58-63  ┃9 C* ~0 ~$ B4 l/ t
┃Ti    ┃Ar3 730 ┃        ┃              ┃        ┃芯部      ┃
( v* o$ i" \% z+ O┃      ┃Ar1 650 ┃        ┃              ┃        ┃HRC30-45  ┃7 h/ ?: n* |' ]; L
" N9 m/ m6 Y3 \! F7 {┗━━━┻━━━━┻━━━━┻━━━━━━━┻━━━━┻━━━━━┛- L9 `4 e2 \: W7 y* M3 T! n" x. q! ^8 U
┏━━━┳━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━┓- n6 M& n: b. k' A$ ]
┃      ┃临界点  ┃            热处理规范            ┃硬    度  ┃$ F! c1 ^& J6 Y3 ~  w8 I
┃钢  号┃        ┣━━━━┳━━━━━━━┳━━━━┫          ┃. e4 I7 M: |/ [5 F
) a& f- @5 O* a. w+ ?┣━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━━━━╋━━━━╋━━━━━┫# `' D0 ^7 z+ v8 q7 G  [# p: y: t; k
┃      ┃Ac1 766 ┃退    火┃  860- 890    ┃炉    冷┃HB≤179   ┃
4 y2 K+ H# U2 g7 u┃20Cr  ┃Ac3 838 ┃正    火┃  870- 900    ┃空    冷┃          ┃
) ], r$ w1 e8 i7 Z7 J: v┃      ┃Ar3 799 ┃渗碳淬火┃  920- 950/850┃水或油冷┃HRC58-63  ┃6 [$ ^# ~$ B8 [$ H9 r
┃      ┃Ar1 702 ┃高温回火┃  650- 680    ┃空    冷┃芯部HB≤300 % B! K8 Y. k7 I7 C2 y6 T: _( S1 t
4 _! j* B& q- w/ x3 o! i' ^3 q┃      ┃Ac1 743 ┃退    火┃  825- 845    ┃炉    冷┃HB≤207   ┃; k) ^; X9 X+ o4 s- s  [
┃40Cr  ┃Ac3 782 ┃正    火┃  850- 880    ┃空    冷┃HB156-207 ┃3 _/ v: g! |7 v+ G: N% @
┃      ┃Ar3 730 ┃高温回火┃  650- 680    ┃空    冷┃          ┃+ E; }0 ]5 U* U
┃      ┃Ar1 693 ┃淬    火┃  830- 860    ┃油    冷┃HRC52-60  ┃
5 {8 B' U! N2 I┃      ┃        ┃回    火┃  540- 580    ┃油或水冷┃HB269-302 ┃
5 {, Y# _' N6 C$ j┣━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━━━━╋━━━━╋━━━━━┫! S" i- e2 e4 Y2 x
┃      ┃Ac1 735 ┃退    火┃  840- 850    ┃炉    冷┃HB≤241   ┃6 c+ \7 Q: D" |8 S- W6 m
┃40CrMn┃Ac3 780 ┃正    火┃  850- 880    ┃空    冷┃HB≤321   ┃* g, ?6 y6 p8 m: c6 _+ ~- c( j+ @
┃Mo    ┃Ar3 -   ┃高温回火┃  660- 680    ┃空    冷┃HB≤241   ┃
! J& u1 ^7 K1 m/ p1 j┃      ┃Ar1 680 ┃淬    火┃  840- 860    ┃油    冷┃          ┃
8 K4 x& t& X% a8 ]4 d5 @┃      ┃        ┃回    火┃  670- 690    ┃水    冷┃HB241-286 ┃/ {) K0 b" y- b; t
┃      ┃        ┃正火回火┃  680- 700    ┃空    冷┃HB179-241 ┃, m  {$ _. n0 {( U1 T
3 I$ u7 e4 V. O* d! X/ R' E┃      ┃Ac1 755 ┃正    火┃  860- 880    ┃空    冷┃HB241-286 ┃
4 T8 h# u8 g9 C& O4 j* T! n┃35CrMo┃Ac3 800 ┃淬    火┃  850- 880    ┃水或油冷┃          ┃
3 }; o; C$ Z  b% q$ m$ o┃      ┃Ar3 750 ┃回    火┃  570- 590    ┃空    冷┃HB235-277 ┃! r4 [. w7 D& H. {# Q
┃      ┃Ar1 695 ┃        ┃              ┃        ┃          ┃( ?1 W; j8 ^: G8 {! ]' E
┣━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━━━━╋━━━━╋━━━━━┫- d" q% v& O1 _3 o) |, w) {" P
┃      ┃AC1 800 ┃退    火┃  840- 870    ┃炉    冷┃HB≤229   ┃
" ?2 s  d+ S2 I: ]8 G1 e  w┃38CrMo┃AC3 940 ┃正    火┃  930- 970    ┃空    冷┃          ┃/ V# p& d6 u/ q" t0 r/ h
┃Al    ┃Ar3 -   ┃高温回火┃  700- 720    ┃空    冷┃          ┃8 z" z& s5 m' i. `* S& }
┃      ┃Ar1 730 ┃淬    火┃  930- 950    ┃油或水冷┃          ┃9 }/ O+ i# J2 F7 H
┗━━━┻━━━━┻━━━━┻━━━━━━━┻━━━━┻━━━━━┛4 j. a( J" Y  U3 C0 K+ G/ h4 |
0 _; h5 t& c, x$ @┃      ┃临界点  ┃            热处理规范            ┃硬    度  ┃
/ ?9 w0 U. y, X- G0 T+ D+ u┃钢  号┃        ┣━━━━┳━━━━━━━┳━━━━┫          ┃( u5 y4 B! H1 K( X
┃      ┃(℃)  ┃工序名称┃加热温度(℃)┃冷却方式┃HB   HRC  ┃* X# m5 M9 g/ S0 [2 Y
┣━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━━━━╋━━━━╋━━━━━┫2 L: ]9 C8 |. a% `) G( }' ^
┃      ┃        ┃回    火┃  650- 670    ┃水或油冷┃HB241-277 ┃9 t& Z8 E6 D' z; b
┃      ┃        ┃氮    化┃  550- 650    ┃        ┃HV≥850   ┃
# K% d4 R- m+ O5 Y┃      ┃        ┃        ┃              ┃        ┃          ┃
8 U  E/ `7 t) O2 Z# |/ M$ z% o┃      ┃        ┃        ┃              ┃        ┃          ┃
+ ]' s3 k# E  A3 ~) C, d┗━━━┻━━━━┻━━━━┻━━━━━━━┻━━━━┻━━━━━┛
8 }8 M( Q- X( x0 G. ]  |$ P
- ]! l6 F  u0 U. r8 |┏━━━┳━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━┓, ^, P: M3 ]( _  R1 W9 `
9 {9 _( W( }3 f5 J" o: G┃钢  号┃        ┣━━━━┳━━━━━━━┳━━━━┫          ┃% u" V' V: R6 `
┃      ┃(℃)  ┃工序名称┃加热温度(℃)┃冷却方式┃HB   HRC  ┃/ U- v9 C2 P9 z5 `
3 @; O$ p  p) F; m  Q" [: [" n┃      ┃Ac1 727 ┃退    火┃  810- 860    ┃炉    冷┃HB≤220   ┃+ [: q' w  z) U
┃65  ┃Ac3 752 ┃正    火┃  820- 860    ┃空    冷┃          ┃% [1 G! G8 F0 P$ j( V5 C5 G
% t/ r8 |1 {- I. B. @$ W1 g: p# t┃      ┃Ar1 696 ┃淬    火┃  780- 830    ┃水或油冷┃          ┃
2 Z7 u- L5 L1 N- a; k* a* C( M1 g4 ]┃      ┃        ┃回    火┃  550- 650    ┃空    冷┃HB207-241 ┃6 U' O' F* I+ W) S
5 [- C- {: r9 k- `* F1 d. F┃      ┃Ac1 726 ┃退    火┃  780- 840    ┃炉    冷┃HB≤229   ┃: _5 p' t: t1 h- ]; d2 u$ ?
┃65Mn  ┃Ac3 765 ┃正    火┃  820- 860    ┃空    冷┃HB≤269   ┃0 K5 S/ g' C; B7 O. u* ^- ^
┃      ┃Ar3 741 ┃高温回火┃  650- 680    ┃空    冷┃          ┃
) a2 w9 H) @1 P! _# v7 j+ B┃      ┃Ar1 689 ┃淬    火┃  780- 800    ┃油    冷┃HRC52-60  ┃
4 @4 y7 ?8 f2 M  P" j  v┃      ┃        ┃回    火┃  500- 540    ┃油或水冷┃HB415-444 ┃/ J$ ~5 |; W4 Y7 }8 j( `
┣━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━━━━╋━━━━╋━━━━━┫$ E: `; L7 b6 Q# ~9 H
┃      ┃Ac1 755 ┃退    火┃  740- 760    ┃炉    冷┃HB≤222   ┃( N( z  s  t* [- s7 g0 [2 m
┃60Si2 ┃Ac3 810 ┃正    火┃  830- 860    ┃空    冷┃HB≤302   ┃* _$ p. L1 A( d
┃Mn    ┃Ar3 770 ┃高温回火┃  640- 680    ┃空    冷┃          ┃
* f# W+ x1 ]/ ^$ A+ C% T% q1 v8 v┃      ┃Ar1 700 ┃淬    火┃  840- 870    ┃油或水冷┃          ┃3 z: T1 l+ F0 p( l( }5 S8 ~+ b
┃      ┃        ┃回    火┃  400- 450    ┃空    冷┃HB387-477 ┃. G: i) |( S4 L
; ~0 K+ E5 W% I% o' A4 t0 ?: u1 _3 E┃      ┃Ac1 745 ┃退    火┃  790- 810    ┃炉    冷┃          ┃
, Z. ?+ {) F# ]6 s4 {5 u  T3 D┃GCr15 ┃Ac3 900 ┃球化退火┃  780- 790    ┃炉    冷┃          ┃
  \: P2 ?% O7 n/ O* V┃      ┃Ar3 -   ┃        ┃(等温710-720) ┃空    冷┃HB207-229 ┃
- O3 e0 ?1 p8 X* a2 p┃      ┃Ar1 700 ┃正    火┃  900- 950    ┃空或风冷┃HB        ┃9 W! \% j. Q7 `) X& x& B6 R
┃      ┃        ┃高温回火┃  650- 700    ┃空    冷┃HB229-285 ┃
- @3 ?% N8 s5 L┃      ┃        ┃淬    火┃  825- 850    ┃油    冷┃          ┃8 L% v1 Q3 }) m  t. z2 Y
┃      ┃        ┃回    火┃  150- 170    ┃空    冷┃HRC61-65  ┃
6 x6 _" B: }' d, u& e# l┣━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━━━━╋━━━━╋━━━━━┫& k6 b8 E" n4 b* S
┃      ┃AC1 730 ┃退    火┃  750- 770    ┃炉    冷┃          ┃
! O8 ~$ G  @( T  _) @: U- }3 J; n┗━━━┻━━━━┻━━━━┻━━━━━━━┻━━━━┻━━━━━┛7 D  Z4 t. j7 Y5 K' w7 J: P
┏━━━┳━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━┓+ {- k4 x/ x( n" H% U- b2 y
& R2 G4 k( k" Z- x! d) S5 f7 G┃钢  号┃        ┣━━━━┳━━━━━━━┳━━━━┫          ┃' _4 e: N9 A4 s
) l& c0 f2 r8 P' l4 |4 I2 c$ x┣━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━━━━╋━━━━╋━━━━━┫3 ^5 }+ E3 |  [% W0 q/ S
┃T7  ┃AC3 770 ┃等温退火┃  780- 790    ┃炉    冷┃          ┃- y4 b9 C" N; {/ g
┃T8  ┃Ar3 -   ┃        ┃(等温710-720) ┃空    冷┃HB229-285 ┃' e' E2 P3 S; o+ @6 b5 \5 v
┃      ┃Ar1 700 ┃正    火┃  790- 820    ┃空    冷┃HB228-241 ┃9 ?& t# c6 J3 Y. j
┃      ┃        ┃高温回火┃  650- 700    ┃空    冷┃          ┃
+ Y2 `5 m0 M4 m$ o+ K┃      ┃        ┃淬    火┃  800- 830    ┃水或油冷┃          ┃* n2 J3 w1 W0 ^
┃      ┃        ┃回    火┃  149- 160    ┃空    冷┃HRC60-61  ┃7 ~, M8 N+ f2 V9 V( P2 R
; H1 [: c- ]0 m* X: }1 ?+ ]* O┏━━━┳━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━┓- f7 n/ b( P2 ?! |6 `  f# s, h
7 l( Z# K# U. {┃钢  号┃        ┣━━━━┳━━━━━━━┳━━━━┫          ┃- Q% S' T3 G9 K% g9 C! a
┃      ┃(℃)  ┃工序名称┃加热温度(℃)┃冷却方式┃HB   HRC  ┃8 W% i# i+ W6 Z1 b. b& n
┣━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━━━━╋━━━━╋━━━━━┫# T& D3 s" [! b+ `2 g( a1 D
┃      ┃Ac1 730 ┃退    火┃  750- 780    ┃炉    冷┃          ┃3 H. C5 J5 d2 s# W# q, J
┃T10  ┃Ac3 752 ┃等温退火┃  620- 680    ┃炉或空冷┃HB≤197   ┃
* i1 D- a9 O( N: U. G9 }9 m┃      ┃Ar3 730 ┃高温回火┃  650- 680    ┃空    冷┃          ┃# Y) c* I2 c$ b
┃      ┃Ar1 696 ┃淬    火┃  770- 810    ┃水或油冷┃          ┃
' j0 x& z8 v5 X4 R  D┃      ┃        ┃回    火┃  140- 160    ┃空    冷┃HRC58-62  ┃: ^  I" H5 v# K" F
┃      ┃        ┃正    火┃  800- 850    ┃空    冷┃          ┃
) x$ w; ]. _8 k4 {2 y  O# f2 m┣━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━━━━╋━━━━╋━━━━━┫
' x8 P5 i' u6 \* H! C┃      ┃Ac1 800 ┃退    火┃  850- 870    ┃炉    冷┃          ┃
4 N) I' y$ Z- D# T) Q+ |8 p┃Cr12  ┃Ac3     ┃等温退火┃  720- 750    ┃炉或空冷┃HB228-255 ┃- x) A/ c" U3 {& S& G
┃      ┃Ar3     ┃淬    火┃ 1000-1050    ┃油    冷┃          ┃
9 k7 @' [3 }- q1 }% F┃      ┃Ar1 760 ┃回    火┃  400- 450    ┃空    冷┃HRC60-63  ┃  k' P7 h% E6 }8 T
┣━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━━━━╋━━━━╋━━━━━┫9 {: C5 B+ y( G. z! x( K5 d4 |
┃      ┃Ac1     ┃退    火┃  850- 870    ┃炉    冷┃          ┃
2 R$ p5 J2 Z- R┃W18Cr4┃Ac3     ┃等温退火┃  850- 870    ┃炉    冷┃          ┃/ m) i/ z2 `& x, w
┃V     ┃Ar3     ┃        ┃(等温720-750) ┃炉或空冷┃HB207-255 ┃
" S7 D* C8 |' f1 J+ Y+ ?┃      ┃Ar1     ┃淬    火┃1.预热800-850 ┃        ┃          ┃+ N' w" S4 n+ g' T3 D0 c
┃      ┃        ┃        ┃加热1260-1300 ┃油    冷┃          ┃2 i: H1 O# Q, J
┃      ┃        ┃        ┃2.预热550-650 ┃        ┃          ┃
3 m+ S0 \, Y8 Q& h4 N0 H. X: f: @┃      ┃        ┃        ┃      800-850 ┃        ┃          ┃, Q& m( ~* [! N$ k( c% o
/ y& `$ q8 ?+ z- z* |. u5 q4 p┃      ┃        ┃回    火┃550-570回3次  ┃空    冷┃HRC63-65  ┃4 ~# Z# \. h# ^7 {1 g3 z
┣━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━━━━╋━━━━╋━━━━━┫$ R5 s) }1 ]% h; A
┃      ┃Ac1     ┃退    火┃  870- 890    ┃炉冷至600℃空冷HB155┃
! i  V: q* F7 p! Y6 F┃2Cr13 ┃Ac3     ┃淬    火┃ 1000-1050    ┃油或空冷┃      -180┃3 |& x7 e/ _/ z: G: B, w+ ?
┃      ┃Ar3 -   ┃回    火┃  150- 510    ┃空或油冷┃HRC35-45  ┃
. b5 m- K0 b5 g/ t; ]: n┣━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━━━━╋━━━━╋━━━━━┫( L7 D( W  s1 p2 x+ U* ^/ ^( H
┃      ┃AC1     ┃退    火┃  870- 890    ┃炉冷至600℃空冷HB155┃( c8 i  _! V1 F
┗━━━┻━━━━┻━━━━┻━━━━━━━┻━━━━┻━━━━━┛8 g* ]; L, u1 X1 I" p
┏━━━┳━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━┓$ q- I* U: @, n( G
┃      ┃临界点  ┃            热处理规范            ┃硬    度  ┃9 ~# @& f  J8 d& g
┃钢  号┃        ┣━━━━┳━━━━━━━┳━━━━┫          ┃# Y# z! [1 c! I. c: ^
) G4 b9 M3 J+ M& X5 l( \┣━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━━━━╋━━━━╋━━━━━┫
" E& S/ D* G, [& T" V$ t; u. U1 `+ k9 C┃3Cr13 ┃AC3     ┃淬    火┃  980-1100    ┃油或空冷┃      -180┃0 b8 U% `! Y  l- d
┃      ┃Ar3     ┃回    火┃  230- 540    ┃空    冷┃HRC38-53  ┃
! l8 P& |0 |% S7 C┣━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━━━━━╋━━━━╋━━━━━┫
; i) v# m: E/ W$ ~1 ~┃      ┃        ┃退    火┃  880- 920    ┃炉冷至600℃空冷HB207┃- I% \( H4 D* r- R* `; J; ?
┃9Cr18 ┃        ┃淬    火┃ 1010-1050    ┃油或空冷┃      -235┃9 y3 h, T' @4 Z
┃      ┃        ┃回    火┃  230- 375    ┃空    冷┃HRC55-59  ┃7 M$ `- G2 d; v& N, s
# W7 j. q" L0 m( w5 M7 `4 j
- ]6 Y0 P' N3 \8 f5 Z
4 g6 |, n. P* u( H1 {( P[ 本帖最后由 渔樵 于 2008-7-14 16:48 编辑 ]
常用金属材料热处理硬度.rar
6.31 KB, 下载次数: 33
渔樵 + 2 应助
 楼主| 发表于 2008-7-17 09:13:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
多谢楼上各位的指点。
发表于 2008-7-17 11:59:44 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宣城
谢谢楼上的兄弟!正好学习!
