一个装配体,是由一个大型的焊接件(各种型钢和板材焊接)和一些其他小零件组合而成,我想在生成这个装配体的工程图的时候,能把那个焊接件的切割件清单包含到总明细表中,而不是把那个焊件当作一个零件在明细表中只占一行,能实现吗?因为我公司的习惯是像那个焊接件不需要单独出个图。! G& y; e j& @- \: j
- Y: V. X( E. Q! F7 C q! k, W' @还有一个问题,一个焊接件,我要出工程图,就想用他的切割件清单当作明细表(这个思路对吗?),那么在切割件清单中加入一列“总重”,如何能像装配件明细表中使用方程,使总重=单重X数量,切割件清单中难道不能用方程定义列吗?我试了很久都不行。( ` v- H \5 M# G( a* b
非常困难。因为SW的思路与我们的不同,以2008为例,如果我们在明细表中把切割清单展开,其零件数量会自动转化为型材件的总长度,这是不符合要求的。因此,我们只能坚持地认为,焊件是一个零件,是应该单独出图的。% r. L! H0 M9 D4 J# T' W
用切割清单出明细表是可行的思路,较好的变通做法是将每个明细栏的总重改为长度属性,毕竟长度属性还是需要的嘛。至于工件的总重,其实自有标题栏去负责。如果仍不能满足要求,只有求助于二次开发插件了,或者反映意见到SW的下一版本中去~~~
谢谢!我现在只能用一个比较笨的办法了,把形成的切割清单和明细表都输出成excel表格,然后处理一下,在里面把切割清单的总重自动算出来,然后把他加到明细表里面,形成一个总表,再回到工程图,把两个明细清单都隐藏,最后把弄好的excel表插入到工程图中,当明细表用,也不算多麻烦,唯一不方便的是,后期如果更改模型设计,这个假的明细表不会相应更改,郁闷啊!: R" ?2 B0 S# ?' G6 z
看来sw在明细表方面还是比较欠缺,期待2009能加强,也不知道sw公司在中国负责本地化的人都干什么的。+ c8 B( s# F/ e I% N/ c
+ p9 l4 c) q% d, P
如果还有高手,请继续献策啊!谢谢!
