查看: 2145|回复: 3
[求助] 混晶
发表于 2008-7-13 11:26:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
金相报告中有个术语“混晶”,请坛中高手解答以下问题:' W" d. G0 l; X$ v
1.何谓混晶?
& ]! a" M6 Y9 x& ?2.产生的原理是什么?
3 h  v" l( b) Q, c  j1 f, \3.对后续的热处理影响?
0 {- d& m' o5 z" Q4.如何消除?
发表于 2008-7-13 18:16:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
混晶是指晶粒度差别比较大的几种晶粒同时出现在一个工件里。产生原因通常是加热温度正好处在这种材料的晶粒异常长大温度区(对晶界有钉扎作用的质点都溶解进奥氏体时)。通常大锻件才会有这样的问题。对热处理到没什么特别的影响。但对机械性能有影响,和粗晶类似。正火是消除的办法之一。
发表于 2008-7-13 20:15:54 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
混晶就是指材料的奥氏体晶粒有明显的多种区域尺寸,每个区域尺寸的含量都较大不可忽略。混晶对热处理有影响,渗碳后表层组织粗大与此有关.
  t- n, D. \& z7 R+ a, _在材料内的缺陷处或贫合金区域的再结晶温度低,能先发生再结晶,快的加热速度使这些先发生再结晶的晶粒还未来得及长大,已到了大多数晶粒发生再结晶的温度,阻碍了异常晶粒的长大,能降低混晶的出现;同样,加热速度慢时,先发生再结晶的晶粒优先长大,促使了奥氏体异常大晶粒的形成,引起尺寸差异大的晶粒共同出现(混晶)。
6 V2 f6 v# [- L( r. ~3 S同时,淬火温度越高越容易引起混晶.. V9 L& T1 T( r4 n# C9 r
. V3 ]6 C8 @- r: }" C% C钢铁材料在热加工过程中出现混晶对材料的机械性能、工艺性能及进一步热处理都有很大的影响,尤其对于组织遗传倾向比较大的钢种.' ?6 g' c% e8 E
混晶是由于组织遗传造成的,采用完全退火工艺取代调质处理前的正火工艺,使不平衡组织转变为平衡组织,可以隔断组织遗传,消除混晶。
发表于 2008-7-17 10:47:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
即置换固溶体,两种或多种元素相互溶解而形成的均匀晶相。当相互替代的组元具有相同的晶胞形状,原子半径相差不超过15%,电负性和电子结构相近时,容易形成混晶。
& r' }: `8 B2 Z) ]# z; w! ?如解决齿轮混晶问题?/ D5 i4 F" e% @# t8 a. R- D
如果是未剥皮的毛坯,可以重新正火,提高正火温度,剥了皮么一般用盐浴或带保护气氛的炉子正火
