查看: 1989|回复: 8
[已解决] 薄板的磨削问题?
发表于 2008-7-13 13:07:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江佳木斯
1.5MM厚普通薄板,300X250,能否在平磨上用工作台吸住直接磨削..如果不能,平磨最多能磨多薄的板.谢了.
发表于 2008-7-13 13:15:39 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
我们这磨得最薄的板的厚度是1.58mm.
发表于 2008-7-13 23:00:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
二楼能否介绍一下怎样磨削,让大家分享一下
发表于 2008-7-14 07:05:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
不行 太薄了!!!会弯曲!!起码壁厚要6个以上..做10个一定没问题, u; n* S  R% p3 I, o
发表于 2008-7-14 08:00:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
弹性变形是主要的
发表于 2008-7-14 09:27:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
板下垫一层薄呢毡,砂轮开几道宽10的槽(深1,减少磨削力),主轴最好是静压的,至少跳动要小,一次进给多次光刀,反复翻面,砂轮粒度不要太小,勤修整。试试看吧,难度较大。
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-7-14 09:50:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 j.chen404 于 2008-7-14 09:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. Q; Z" o5 W. J: m5 E6 r板下垫一层薄呢毡,砂轮开几道宽10的槽(深1,减少磨削力),主轴最好是静压的,至少跳动要小,一次进给多次光刀,反复翻面,砂轮粒度不要太小,勤修整。试试看吧,难度较大。
7 o/ v9 G, J6 {/ }6 ~
2 `$ n% w! g  e( n7 T! n  u1个半的厚度是可以磨的。但是因为板一般平整度不好又翘曲,要先垫一块软的东西,小切深磨出一个平面来。(我一般是垫橡皮,这样不容易吸水被泡涨。 ) 之后反面,去掉橡皮直接吸住磨就可以了。6 K- G- [0 z4 B' V& ]* i
8 a& C4 y  Z- Q感觉砂轮上开槽不妥,至少破坏了动平衡就很麻烦。但是主轴跳动先要检查一下。# V7 G  H& r$ W8 V9 w* Z
8 `( |" h6 y8 H' R
[ 本帖最后由 YINDONG411 于 2008-7-14 09:53 编辑 ]
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2008-7-15 15:25:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
楼上的朋友,磨床的吸附能力可以调整吗?
发表于 2008-7-15 16:49:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
吸盘改变电流是能改变吸力的,但一般是在工件与吸盘间垫东西调整吸力。另外,砂轮开槽是必须的,否则太宽的接触面会产生大的磨削力引起变形。至于平衡,开不开槽都要做好。
