查看: 1183|回复: 0
[分享] 扳手的使用
发表于 2008-7-13 14:12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
活络扳手又叫活扳手,是一种旋紧或拧松有角螺丝钉或螺母的工具。电工常用的有200250300mm三种,使用时应根据螺母的大小选配。
6 [" Z( `8 X" O+ a7 x! K使用时,右手握手柄。手越靠后,扳动起来越省力。
1 P( |+ _; Y" J! ~扳动小螺母时,因需要不断地转动蜗轮,调节扳口的大小,所以手应握在靠近呆扳唇,并用大拇指调制蜗轮,以适应螺母的大小。
' |8 M% _0 R1 p& F7 y4 k. Q活络扳手的扳口夹持螺母时,呆扳唇在上,活扳唇在下。活扳手切不可反过来使用。
: i4 L" R! U+ X, a8 e$ ~- S在扳动生锈的螺母时,可在螺母上滴几滴煤油或机油,这样就好拧动了。8 g# w: j# `8 ~) q
在拧不动时,切不可采用钢管套在活络扳手的手柄上来增加扭力,因为这样极易损伤活络扳唇。- Y8 ~9 ?: p  k& A- s6 g3 H
不得把活络扳手当锤子用。, S; U) h" g. t/ ?" N0 J
还经常用到开口扳手(亦叫呆扳手)。它有单头和双头两种,其开口是和螺钉头、螺母尺寸相适应的,并根据标准尺寸做成一套。
! g/ b# L. X& v# }+ ~" ^整体扳手有正方形、六角形、十二角形(俗称梅花扳手)。其中梅花扳手在农村电工中应用颇广,它只要转过30°,就可改变扳动方向,所以在狭窄的地方工作较为方便。
0 X# M6 F: Z5 y% i4 h: f套筒扳手是由一套尺寸不等的梅花筒组成,使用时用弓形的手柄连续转动,工作效率较高。当螺钉或螺母的尺寸较大或扳手的工作位置很狭窄,就
' Q7 T6 N; ?' S. b! [可用棘轮扳手。这种扳手摆动的角度很小,能拧紧和松开螺钉或螺母。拧紧时作顺时针转动手柄。方形的套筒上装有一只撑杆。当手柄向反方向扳回时,撑杆在棘轮9 l* z6 Y4 @0 Z+ d
齿的斜面中滑出,因而螺钉或螺母不会跟随反转。如果需要松开螺钉或螺母,只需翻转棘轮扳手朝逆时针方向转动即可。
9 X( E6 b  V/ r9 h7 y, e3 A内六角扳手用于装拆内六角螺钉。常用于某些机电产品的拆装。
, g9 [4 K. m. M/ o% k. o测力扳手有一根长的弹性杆,其一端装着手柄,另一端装有方头或六角头,在方头或六角头套装一个可换的套筒用钢珠卡住。在顶端上还装有一个
! i, B+ ?/ F: h% }9 H长指针。刻度板固定在柄座上,每格刻度值为1牛顿(或公斤/)。当要求一定数值的旋紧力,或几个螺母(或螺钉)需要相同的旋紧力时,则用这种扳手。
" \% t. `, y, m) P1 Y* b3 w* Q六角扳手用于装拆大型六角螺钉或螺母,外线电工可用它装卸铁塔之类的钢架结构。
+ H0 [1 @9 }* L! ]  V这是梅花扳手,俗称眼睛扳手,用于拆装六角螺母或螺栓。拆装位于稍凹处的六角螺母或螺栓特别方便。
